Utilisant en grande partie mon PC pour le traitement de mes photos, je suis équipé d’une sonde de calibration de mon écran. J’ai installé ArgyllCMS qui marche au poil, pas plus tard que ce matin j’ai généré un nouveau profil ![]()
Par contre j’aimerais bien installer et tester dispcalGUI, j’ai donc récupéré le paquet dispcalgui_0.6.6.7_amd64.deb et après avoir installé manuellement Python 2.5 j’ai pu l’installer malgré une erreur lors de l’installation.
Voici le résultat du dépaquetage :
root@jupiter:/home/coq/documents/photo/calibrage écran# dpkg -i dispcalgui_0.6.6.7_amd64.deb
Sélection du paquet dispcalgui précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 136247 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de dispcalgui (à partir de dispcalgui_0.6.6.7_amd64.deb) ...
Paramétrage de dispcalgui (0.6.6.7) ...
Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 3, in <module>
ImportError: No module named dispcalGUI.defaultpaths
dpkg : erreur de traitement de dispcalgui (--install) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « hicolor-icon-theme »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »...
dispcalgui
La conclusion c’est que quand je le lance j’ai droit à une erreur côté Python :
coq@jupiter:~$ dispcalGUI
File "/usr/bin/dispcalGUI", line 6, in <module>
from dispcalGUI.meta import py_minversion, py_maxversion
ImportError: No module named dispcalGUI.meta
J’ai cherché du côté d’Internet, mais je ne suis tombé que sur des messages de gens qui travaillent avec Python, ce qui n’est pas mon cas ![]()
Quelqu’un saurait me dire quelle manipulation il faut faire pour corriger ce soucis de dépendance ?
Pour information, voici le contenu de /usr/bin/dispcalGUI :
[code]#!/usr/bin/python2.5
-- coding: utf-8 --
Python version check
import sys
pyver = sys.version_info[:2]
if pyver < py_minversion or pyver > py_maxversion:
raise RuntimeError(“Need Python version >= %s <= %s, got %s” %
(".".join(str(n) for n in py_minversion),
“.”.join(str(n) for n in py_maxversion),
sys.version.split()[0]))
from dispcalGUI.dispcalGUI import main[/code]
Merci d’avance.
Je sèche complètement là-dessus.
d’où mon message ici.
Pas plus de piste trouvée sur la mailing-list du projet.
