Installation de Gnome-Shell puis boot impossible (résolu)
Bonsoir à tous,
J’ai récemment installé une Debian Sid 64 bits sur mon ordinateur. J’ai donc installé Gnome directement depuis l’installateur, puis passé ma sources.list en sid avec les préférences qui vont bien, bref, une Debian Sid propre sans problème.
Mais voilà, j’ai voulu installer Gnome-shell, parce que j’aime bien tester un peu tout ; lorsque que je l’ai lancé, je n’ai eu aucun problème, j’ai pu l’utiliser ~30min, mais suite à un redémarrage, il n’y a plus rien, l’ordi boot, et là où GDM devrait en principe s’afficher, j’obtiens un écran noir et je n’ai même pas la possibilité d’accéder à un shell.
J’ai pour l’instant essayer booter sur le CD de Debian afin d’obtenir un shell de secours. J’ai pu désinstaller complétement gnome-shell, reconfigurer metacity, et virer mes propres préférences de Gnome dans mon /home, mais rien ne change… :confused:
J’avoue que dans le pire des cas, je peux réinstaller Debian sans trop de problèmes (l’installation est toute fraîche), mais j’aimerais bien comprendre d’où vient le problème afin de pouvoir ensuite utiliser Gnome-shell quotidiennement ! :slight_smile:
Merci d’avance!
Tu ne peux même pas avoir accés à une autre console tty ?
Je ne connais pas trop gnome-shell (jamais utilisé); mais si tu désinstallé/réinstaller complètement gnome ? (un peu bourrin certe…)
J’ai eu le même problème après une mise à jour du noyau de sid,j’ai installé un autre noyau et ça marche.
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je n’avait accès à aucun terminal, alors étant donnée que je n’avais encore rien d’important, j’ai fait une réinstallation propre.
J’ai changer mon sources.list (avec les préférences) pour sid, et après installation de Gnome 2.30, même problème!
Donc j’ai compris que le problème ne venait pas de Gnome-Shell mais d’ailleurs ! :079
J’ai pensé pour commencer à GDM, j’ai donc désinstaller gdm3 pour gdm grâce à l’option de secours du CD de Debian.
Après un reboot, gdm m’a renvoyé une erreur que son grand frère ne renvoyait pas, le serveur graphique était “déconfiguré” suite à sa mise à jour. Donc je me suis lancé dans la reconfiguration de Xorg, et quelques batailles plus tard, c’était bon ! :smiley:
Donc depuis hier, je tourne sur Gnome-Shell sans problème particulier! :slight_smile:
Merci de votre aide! :slight_smile:
