Installation de ntfs-3g
Je suis sous Etch et pour pouvoir lire et écrire sur mes partitions ntfs, je voulais installer le driver ntfs-3g.
Comme d’habitude, j’ai lancé la commande:
Le système me répond par:
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait E: Impossible de trouver le paquet ntfs-3g
Mes dépôt sont listés comme suit sur le fichier /etc/apt/sources.list:
[code]#Les Miroires officielles
deb http://ftp.debian.org/debian/ stable main contrib
deb ftp://ftp.es.debian.org/debian stable main contrib
deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ stable main contrib
Securité
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib
Multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org/ stable main[/code]
En plus, je viens de faire la mise à jour:
puis:
Alors est ce que le package ntfs-3g est connu sur un autre nom??
Savez vous d’où vient le problème???
Merci d’avance.
[quote]debian:/home/ginkgobiloba# apt-cache policy ntfs-3g
ntfs-3g:
Installé : (aucun)
Candidat : 1:1.328-2
Table de version :
1:1.516-1 0
80 ftp.fr.debian.org unstable/main Packages
1:1.328-2 0
500 ftp2.fr.debian.org testing/main Packages
Il faut donc aller chercher ce paquet en testing/lenny ou unstable/sid.
bonjour
j’ai crée mon sources list selon : Votre sources.list au carré
et j’essaie d’installer le pilote ntfs-3g pour mon disque dur externe .
[quote]franck@debian-bureau:~$ apt-cache policy ntfs-3g
ntfs-3g:
Installé : (aucun)
Candidat : 1:1.516-1
Table de version :
1:1.516-1 0
992 ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
990 ftp.fr.debian.org sid/main Packages
franck@debian-bureau:~$ su
Password:
debian-bureau:/home/franck# apt-get install ntfs-3g
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
ntfs-3g: Dépend: libc6 (>= 2.5-5) mais 2.3.6.ds1-13 devra être installé
Dépend: libfuse2 (>= 2.6) mais 2.5.3-4.4 devra être installé
Dépend: libntfs-3g2 mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux
debian-bureau:/home/franck# apt-get install libc6
libc6 est déjà la plus récente version disponible.
debian-bureau:/home/franck# apt-cache policy libc6
libc6:
Installé : 2.3.6.ds1-13
Candidat : 2.3.6.ds1-13
Table de version :
2.6~20070518-2 0
988 ftp.fr.debian.org experimental/main Packages
2.5-10 0
2.5-9+b1 0
*** 2.3.6.ds1-13 0
995 ftp.fr.debian.org etch/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
debian-bureau:/home/franck# apt-get install libfuse2
Paquets suggérés :
fuse-utils
libfuse2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/50,7ko dans les archives.
Après dépaquetage, 135ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet libfuse2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 103275 fichiers et répertoires déjà installés. )
Dépaquetage de libfuse2 (à partir de …/libfuse2_2.5.3-4.4_i386.deb) …
Paramétrage de libfuse2 (2.5.3-4.4) …
debian-bureau:/home/franck# apt-cache policy libntfs-3g2
libntfs-3g2:
Installé : (aucun)
Table de version :
1:1.516-1 0
toutes les dépendances sont ok mais je n’arrive pas à l’installer .
j’ai essayer de voir pour forcer des versions des dependances plus récentes de libc6 et libfuse2 mais ça me desinstalle plein d’autres choses , donc je ne l’ai pas fait .
d’après ce qui est dit il peut fonctionner avec les versions libc6 et libfuse2 actuelle de etch.
merci
salut, ntfs-3g ne marche pas tout seul il faut installer en plus FUSE :wink:
j’ai installé fuse-utils mais j’ai toujours le meme soucis de dependance
Un petit :
apt-get update apt-get install libc6
ne fonctionne pas ?
Au pire il va raller et tenter d’installer la dernière version. Du coup, il faudra forcer l’installation du package pour remplacer ton ancien libc6.
merci ,j’ai deja envisagé ça , mais ça me desinstalle des paquets et je ne suis pas sur de l’inpact ensuite ;
ça me desinstalle digikam , java ,oppen-office.org-help-fr , ça je pense que ça ne créera pas de soucis .
mais ça m’enleve aussi build essential , g++ , g++ -4.1 , language-env , libc6-dev ,libc6-I686 ,libexif-dev , libstdc++6-4.1-dev , locales ,
[quote=“fran”]salut
mais ça m’enleve aussi build essential , g++ , g++ -4.1 , language-env , libc6-dev ,libc6-I686 ,libexif-dev , libstdc++6-4.1-dev , locales ,[/quote]
Et bien regarde les dépendances liées à ces paquets !
Je ne vois pas en quoi build-essential, g++, g+±4.1 vont t’embêter.
Après il te supprime les anciennes libc6 cela me paraît logique.
De toute façon, il faut bien mettre les mains dans le camboui.
Quelle version de libc6 as-tu ? En LENNY c’est la 2.5.9 donc cela devrait suffire. En SID 2.5.11
ok , merci :blush: 8) 8) 8)
Sinon tu peux faire comme j’ai fais. Afin d’eviter d’installer la libc6 de sid ou testing car ca change trop de choses sur une etch. Tu telecharge les sources de libfuse et ntfs-3g via apt, tu les recompiles et repackage pour etch. Et le tour est jouer.
merci
est ce que tu aurais un peu plus de précision , pour debuter .
je n’utilise linux que depuis 1 an :blush:
merci
tu peux télécharger les sources avec apt-get source et ensuite recompiler et repackager automatiquement avec la commande debuild.
merci
merci[/quote]bloodaxe70 a raison, c’est plus la libc6 que le noyau qui fait la diffèrence entre les release. Prendre une libc6 de lenny, autant passer en lenny.
Sinon, en cherchant avec le mot clé backport tu dois pouvoir trouver sur gogol des .deb tout faits, mais il vaut mieux le créer toi même. fran.b a fait une série de tuto sur la fabrication/recompilation de paquets, dans la section T&A (même pour un debutant d’un an).
