Installation de paquets
bonsoir,
sur une install debian 5.04 i386 (débutant)
je n’ai pas installé le paquet synaptic (je ne sais pas pourquoi)
je le prends sur le cd, le met sur le bureau (qui n’est pas surement sa place)
naturellement quand je fais “aptitude install synaptic” il ne le trouve pas …
il doit bien falloir le mettre dans un répertoire, je penses, lequel ?
peut-être ai-je un mauvais raisonnement …
une solution simple pour “débutant” est-elle possible ?
merci pour aide.
en console (termnal root)
apt-get update
apt-get install synaptic
(apt-get ou aptitude c’est “presque” la même chose)
je n’ai pas dis le quelle est mieux … :unamused:
donne le message d’erreur
Aucune version du paquet synaptic n’est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
?? dur dur !
Voui dur dur
bizarre même :108
A tenter dans un terminal:
1_ Mettre le cd d’installation dans le lecteur
2_ Taper su puis le mot de passe administrateur
Puis taper
apt-cdrom add
Ensuite valider
3_ aptitude update
Ca marche mieux ??
[quote=“jackyjm”]bonsoir,
merci pour aide.[/quote]
Salut.
apt-get ou aptitude iront chercher synaptic et toutes ses dependances sur un serveur Debian. Pour ca il faut que tu sois connecte a internet,que tu aies les privileges administrateurs (root ou sudo si il est configure) et que tes depots soient correctement configures (fichier /etc/apt/sources.list, voir la section la section Truc & astuces ou faire une recherche sur le net). Pour se servir du CD d’installation comme depot, faut faire comme Clem_ufo l’a explique.
Quand tu dis que tu as mis synaptic depuis le CD sur ton bureau, tu veux dire le .deb? Les .deb se manipulent avec dpkg, la aussi tu devrais facilement trouver sur le net comment l’utiliser.
Question de base :
es-tu branché sur le net ?
bonsoir,
merci pour les aides ,
je vois qu’il y a beaucoup d’entraide sur linux
mais pour ma part j’ai bien du mal.
à la question : suis-je brancher sur le net ?
oui ; mais pour la connection au net, il faut à chaque fois refaire install ppoeconf (c’est bizare … aussi).
je crois que je vais refaire l’install complète
(en revanche j’ai trouver le système lent)
ce n’est pas le même sujet mais à titre d’info,
j’ai installé ubuntu 9.10 sur la même machine et
ça tourne bien plus vite.
une indication : j’ai un pentium 1 GO avec 512 de ram
c’est peut-être léger pour debian ?
merci beaucoup pour les réponses
[quote=“jackyjm”]
merci beaucoup pour les réponses[/quote]
Et pourtant on n’est pas vendredi :083 :005
[quote=“jackyjm”]une indication : j’ai un pentium 1 GO avec 512 de ram
c’est peut-être léger pour debian ?[/quote]
Non non, pas du tout. C’est d’autant moins léger, que si Ubuntu tourne sans problème, Debian tournera sans problème aussi, puisque Ubuntu est une Debian arrangée…
[quote=“Dunatotatos”]
Non non, pas du tout. C’est d’autant moins léger, que si Ubuntu tourne sans problème, Debian tournera sans problème aussi, puisque Ubuntu est une Debian arrangée…[/quote]
Je dirais “DÉrangée” :mrgreen:
[quote=“barbbabull”]
Et pourtant on n’est pas vendredi :083 :005[/quote]
Je l’avais dit on n’est pas vendredi :083
purée qu’est ce qu’il y a comme désinstal/reinstall en ce moment une nouvelle mode ou une flemme, ahahahah
