Installation de PDO et PDO_OCI avec Debian 7.7 et Apache2
Dans le cadre d’une installation d’une application WEB PHP j’aimerais installer Apache2 ainsi que PHP afin qu’ils puissent travailler avec une base de données sous Oracle.
J’ai déjà effectué pas mal d’action comme l’installation d’Apache2 et PHP sur lequel j’ai mis mon application Web.
Ainsi j’arrive bien à atteindre avec mon navigateur mon application mais celle-ci me retourne une erreur de connection PDO.
Ainsi j’essaie d’effectuer une installation de PDO et PDO_OCI permettant d’atteindre une base Oracle.
Lorsque j’effectue la commande : pecl install pdo
j’obtiens une erreur de ce type :
WARNING: "pecl/PDO" is deprecated in favor of "channel://http://svn.php.net/viewvc/php/php-src/trunk/ext/pdo//ext/PDO"
downloading PDO-1.0.3.tgz ...
Starting to download PDO-1.0.3.tgz (52,613 bytes)
.............done: 52,613 bytes
12 source files, building
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20100412
Zend Module Api No:      20100525
Zend Extension Api No:   220100525
building in /tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3
running: /tmp/pear/temp/PDO/configure
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for cc... cc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether cc accepts -g... yes
checking for cc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... cc -E
checking for icc... no
checking for suncc... no
checking whether cc understands -c and -o together... yes
checking for system library directory... lib
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for PHP prefix... /usr
checking for PHP includes... -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib
checking for PHP extension directory... /usr/lib/php5/20100525
checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php5
checking if debug is enabled... no
checking if zts is enabled... no
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... no
checking for nawk... nawk
checking if nawk is broken... no
checking whether to enable PDO support... yes, shared
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by cc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking for gawk... (cached) nawk
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from cc object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if cc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for cc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if cc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if cc static flag -static works... yes
checking if cc supports -c -o file.o... yes
checking if cc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the cc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating config.h
config.status: executing libtool commands
running: make
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/libtool --mode=compile cc  -I. -I/tmp/pear/temp/PDO -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/main -I/tmp/pear/temp/PDO -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib  -DHAVE_CONFIG_H  -g -O2   -c /tmp/pear/temp/PDO/pdo.c -o pdo.lo
libtool: compile:  cc -I. -I/tmp/pear/temp/PDO -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/main -I/tmp/pear/temp/PDO -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/PDO/pdo.c  -fPIC -DPIC -o .libs/pdo.o
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/libtool --mode=compile cc  -I. -I/tmp/pear/temp/PDO -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/main -I/tmp/pear/temp/PDO -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib  -DHAVE_CONFIG_H  -g -O2   -c /tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c -o pdo_dbh.lo
libtool: compile:  cc -I. -I/tmp/pear/temp/PDO -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootobf7NX/PDO-1.0.3/main -I/tmp/pear/temp/PDO -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c  -fPIC -DPIC -o .libs/pdo_dbh.o
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c: In function 'pdo_stmt_instantiate':
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:410:8: error: 'zval' has no member named 'refcount'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:411:8: error: 'zval' has no member named 'is_ref'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c: In function 'pdo_stmt_construct':
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:424:2: error: too few arguments to function 'std_object_handlers.write_property'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:435:6: error: 'zend_fcall_info' has no member named 'object_pp'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:458:6: error: 'zend_fcall_info_cache' has no member named 'object_pp'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c: In function 'zim_PDO_setAttribute':
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:752:12: error: 'zval' has no member named 'refcount'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c: In function 'zim_PDO_getAttribute':
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:818:28: error: 'zval' has no member named 'refcount'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c: In function 'pdo_hash_methods':
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1126:20: warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1128:26: error: 'const struct _zend_arg_info' has no member named 'required_num_args'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1131:50: error: 'const struct _zend_arg_info' has no member named 'required_num_args'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1133:9: error: 'zend_internal_function' has no member named 'pass_rest_by_reference'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1134:9: error: 'zend_internal_function' has no member named 'return_reference'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1134:48: error: 'const struct _zend_arg_info' has no member named 'return_reference'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1139:9: error: 'zend_internal_function' has no member named 'pass_rest_by_reference'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1140:9: error: 'zend_internal_function' has no member named 'return_reference'
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c: In function 'pdo_dbh_init':
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1242:37: warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c: In function 'pdo_dbh_new':
/tmp/pear/temp/PDO/pdo_dbh.c:1413:37: error: 'zend_class_entry' has no member named 'default_properties'
make: *** [pdo_dbh.lo] Erreur 1
ERROR: `make' failed
je note également que les 2 commandes suivantes : php -i et php -v
me retourne la même erreur à savoir :
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/pdo_oci.so' - /usr/lib/php5/20100525/pdo_oci.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/apc.so' - /usr/lib/php5/20100525/apc.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning:  Module 'gd' already loaded in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/mcrypt.so' - /usr/lib/php5/20100525/mcrypt.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/memcache.so' - /usr/lib/php5/20100525/memcache.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/newrelic.so' - /usr/lib/php5/20100525/newrelic.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/xsl.so' - /usr/lib/php5/20100525/xsl.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Fatal error: Directive 'allow_call_time_pass_reference' is no longer available in PHP in Unknown on line 0
J’ai donc soit oublié d’effectuer une configuration précise soit oublié d’installer d’autres chose peut-être.
Pourriez-vous m’apporter des éclairages afin de réussir à communiquer avec ma base Oracle ?
details techniques :
OS : Debian 7.7
web serveur : Apache2 avec mod prefork
php : php5 (je ne sais pas exactement du fait que ma commande php -v ne fonctionne pas)
Oracle : Oracle10g
En vous remerciant d’avance de votre support et si vous avez besoin d’autres informations n’hésitez pas.
