Salut à tous,
Suite à mon post du plantage de ma machine à cause de clamav, j’ai désinstallé et reinstallé clamav via l’apt-get, je n’ai plus de plantage.
Par contre, j’ai voulu réinstallé qmail-scanner en suivant le tuto de Qmailrocks qui d’habitude fonctionne très bien, mais depuis la reinstallation de qmail, j’ai un message d’erreur lors du lancement de la commande :
Il trouve bien clamav et spamassassin, mais me met une erreur pour perl :
Testing suid nature of /usr/bin/perl...
Whoa - broken perl install found.
Cannot even run a simple script setuid
You will either have to correct this
or use the C-wrapper within the ./contrib dir
Error was:
Checking for setuid nature of perl install
What follows should be the UID of the qscand acount...
uid=1009
See FAQ for further details
Hit RETURN to continue, Ctr-C to exit and fix:
J’ai regardé si perl 5 est installé ainsi que perl-suid, les deux paquets sont bien présent sur le système, mais apparemment, qmail-scanner le détecte pas.
Comment je peux vérifier si suid-perl est bien là et fait bien son boulot ?
Merci de votre aide.
