Installation de Wireguard sur Proxmox
Je souhaiterai un petit coups de main pour la mise en place d’un VPN sous Wireguard.
Information sur la Machine:
  • IPV4: 192.168.1.5/24
  • Interface: ens18
  • Port : 51820
Installation :
  • echo « deb Index of /debian buster-backports main » > /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
  • apt update
  • apt install -y wireguard
    apt install -y wireguard-tools wireguard-dkms linux-headers-$(uname -r)
Autoriser le forwarding:
  • sed -i ‹ s/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/g › /etc/sysctl.conf
  • sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
Désactivation du Service pour la maintenance
systemctl disable wg-quick@wg0
systemctl stop wg-quick@wg0
Purge des anciennes clés
rm /etc/wireguard/wg0.conf
rm /etc/wireguard/privatekey
rm /etc/wireguard/publickey
Ajout des clés
  • echo « *********** » > /etc/wireguard/privatekey
  • echo « *********** » > /etc/wireguard/publickey (Le caractère est celui-ci " et pas «  » )
Configuration Serveur (nano /etc/wireguard/wg0.conf)
[Interface]
Address = 192.168.20.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey =
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE
[Peer]
PublicKey = **********
AllowedIPs = 192.168.20.2/32
[Peer]
AllowedIPs = 192.168.20.3/32
[Peer]
AllowedIPs = 192.168.20.4/32
[Peer]
AllowedIPs = 192.168.20.5/32
[Peer]
AllowedIPs = 192.168.20.6/32
Fin de la maintenance du service
systemctl enable wg-quick@wg0 ;
systemctl start wg-quick@wg0 ;
Client:
sudo apt install openresolv
Site utiles:
https://www.wireguardconfig.com/
Je n’ai pas vue de point d’interrogation, quel est donc la question/problème ?
Le port 51820 est ouvert en UDP vers la machine 192.168.1.7
root@sldebian01:/etc# wg
interface: wg0
public key: peer: *************
private key: (hidden)
listening port: 51820
peer: *************
allowed ips: 192.168.20.2/32
peer: *************
allowed ips: 192.168.20.3/32
peer: *************
allowed ips: 192.168.20.4/32
peer:***************
allowed ips: 192.168.20.5/32
peer: *************
iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT all – anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Petite question bête, tu installes Wireguard sur l’hôte, une vraie machine virtuelle ou un conteneur ?
Le service Wireguard et Adguardhome sont installés sur une Machine Virtuelle et j’ai réussi.
La configuration du client est important pour se connecter.
Infos:
Réseau: 192.168.1.0/24
Poste W10:
  • Poste: Windows 10 PRO
  • Adresse IP : 192.168.1.21
  • Port: 3389
Serveur: sldebian01
  1. Interface ens18 : 192.168.1.5
  2. Interface wg0: 192.168.30.1
Mon Poste:
Adresse: 192.168.30.2
DNS: 192.168.30.1 (Sldebian01)
Mon Poste > wg0 > Sldebian01 > ens18 > W10
Wireguard - Nettoyage d’ancienne version
apt autoremove --purge -y wireguard
rm -r /etc/wireguard
Wireguard - Ajout du dépôt Backports + Installation (Release: Buster)
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
apt update
Autoriser le Forwarding
nano /etc/sysctl.conf
#net.ipv4.ip_forward=1 en > net.ipv4.ip_forward=1
A chaud: /sbin/sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
Arrêt du service
systemctl status wg-quick@wg0
Aller sur le site wireguardconfig pour générer une configuration.
Noter bien la clé « Random Seed », c’est l’algorithme qui génère les clés Privée / Clients.
« Post-Up rule » et « Post-Down rule » contient le nom de l’interface à appliquer au niveau du pare-feu (eth0 par défaut)
La clé du serveur PRIVATE:
nano /etc/wireguard/privatekey
La clé du serveur PUBLIC :
nano /etc/wireguard/publickey
Configuration du serveur
Coller la configuration serveur
Rendre le fichier accessible qu’en ROOT
sudo chmod 600 /etc/wireguard/ -R
Activation du service
reboot
Information:
L’adresse 10.0.0.1 sera l’adresse du serveur et donc l’adresse DNS pour votre client.
Les adresses X.X.X.2-4 sont les clients
Le /32 permet d’avoir que 2 IP disponibles . (Client et Serveur)
Client:
Le client se connectera au VPN ayant l’adresse teste.ddns.net:51820.
Le client utilisera le serveur DNS 10.0.0.1.
[Interface]
Address = 10.0.0.2/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = ************
DNS = 10.0.0.1
[Peer]
PublicKey = ************
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = teste.ddns.net:51820
! A ce stade le client arrive juste à ce connecter sur le serveur VPN mais le SURF est KO. (DNS pas fonctionnel)
Installation du DNS ADGuardHome
cd /root/
wget https://static.adguard.com/adguardhome/release/AdGuardHome_linux_amd64.tar.gz -O - | tar -xz
./AdGuardHome/AdGuardHome -s install
./AdGuardHome/AdGuardHome -s status
Terminé l’installation du DNS via le navigateur
Lors de l’installation on peux bloquer l’accès au panel Web du DNS à un réseau pour éviter qu’il soit accessible pour le VPN.
Le port 3000 est pour l’installation et le 80 est pour gérer le panel une fois installé.
http//<IP_SERVEUR>:3000
! Une fois cette étape terminé, le client a une résolution DNS et donc le surf fonctionne.
Installer le paquet Iptabes-persistent
apt install -y iptables-persistent
Mon interface s’appel ens18 , donc à ajuster pour un autre nom d’interface.
|Description|Port|Protocol|XX|
En cours| |||
Iptables.sh
Reset le pare-feu
/sbin/iptables -t filter -F
/sbin/iptables -t filter -X
Bloquer tous le trafic
/sbin/iptables -t filter -P INPUT DROP
/sbin/iptables -t filter -P FORWARD DROP
/sbin/iptables -t filter -P OUTPUT DROP
Ne pas interrompre les connexions établies
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Autorise les connexions entre loopback
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
Autoriser ICMP
/sbin/iptables -A INPUT -i ens18 -p icmp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o ens18 -p icmp -j ACCEPT
SSH
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
DNS
/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
HTTP
/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
HTTPS
/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
AdGuardHome
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
Wireguard
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
On accepte les paquets en provenance du VPN
/sbin/iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
On autorise également les paquets à destination du VPN
/sbin/iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT
On effectue la traduction d’adresse entre l’IP publique du serveur et les clients
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o ens18 -j MASQUERADE
Mode Persistance:
/sbin/iptables-save >/etc/iptables/rules.v4
Activation du Service
systemctl enable netfilter-persistent
systemctl restart netfilter-persistent
