Installation de zentyal on arm
Je souhaiterais installer ce paquet qui est une dépendance de zentyal.
Je suis sur une archi armv7 et ce paquet requis perlapi-5.14.2.
Quand je souhaite l’installer j’ai le message suivant :
[code]root@cubie:~# apt-get install perlapi-5.14.2
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
Package perlapi-5.14.2 is a virtual package provided by:
perl-base 5.14.2-21+deb7u2 [Not candidate version]
E: Package ‘perlapi-5.14.2’ has no installation candidate[/code]
Je ne sais pas comment résoudre ce problème, je suis en stable/unstable/testing.
[mono]perlapi-5.14.2[/mono], est un paquet virtuel.
il est à présent fournit par [mono]perl-base[/mono].
[quote=“vlotho”]package provided by:
perl-base[/quote]
Et, ton sources.list inclut : [mono]deb http://ppa.launchpad.net/zentyal/2.2/ubuntu lucid main[/mono] ou [mono]deb http://archive.zentyal.org/zentyal 3.4 main extra[/mono].
Le problème c’est que perl-base est déjà installé et est à la plus récente version, mais l’installation insiste pour avoir perlapi …
Celui là : deb archive.zentyal.org/zentyal 3.4 main extra
Mais en 4.0. De toute façon l’erreur est la même en 3.5 et en 3.4.
root@cubie:~# apt-cache policy perl-base perl-base: Installed: 5.20.1-3 Candidate: 5.20.1-3 Version table: *** 5.20.1-3 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main armhf Packages 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 5.14.2-21+deb7u2 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main armhf Packages
En fait j’ai suivit cette methode : forum.zentyal.org/index.php/topic,19510.0.html
J’ai eu un aussi soucis avec libtrycatch-lite-perl que j’ai résolu en modifiant un path dans debian/rules
Le souci (?) est que [mono]perl-base[/mono] en version (Sid) [mono]5.20.1-3[/mono] fournit lui [mono]perlapi[/mono] en version [mono]5.20.x[/mono].
[mono]Fournit: […], perlapi-5.20.0, perlapi-5.20.1[/mono]
Bein si tu le dit, je te crois, je te met exactement ma procédure :
[code]root@cubie:~# apt-get -d --no-install-recommends install zentyal
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
zentyal : Depends: zentyal-core but it is not going to be installed
Depends: zentyal-software but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
root@cubie:~# apt-get install zentyal-core
zentyal-core : Depends: libclone-fast-perl but it is not going to be installed
root@cubie:~# apt-get install libclone-fast-perl
libclone-fast-perl : Depends: perlapi-5.14.2
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.[/code]
root@cubie:~# apt-cache policy libclone-fast-perl libclone-fast-perl: Installed: (none) Candidate: 0.96-1 Version table: 0.96-1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main armhf Packages
Il te faut rétrograder [mono]perl-base[/mono] à la version (Wheezy) [mono]5.14.2-21+deb7u2[/mono].
root@Unstable:~# apt-cache policy perl-base perl-base: Installé : 5.20.1-3 Candidat : 5.20.1-3 Table de version : *** 5.20.1-3 0 990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status root@Unstable:~#
[17:41:52]:~$ acp perl-base perl-base: Installé : 5.14.2-21+deb7u2 Candidat : 5.14.2-21+deb7u2 Table de version : 5.20.1-3 0 90 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 50 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main i386 Packages *** 5.14.2-21+deb7u2 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 5.10.1-17squeeze6 0 500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages 500 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main i386 Packages [17:41:56]:~$
ca me donne ça :
[code]root@cubie:~# apt-get install perl-base=5.14.2-21+deb7u2 -V
logrotate : Depends: cron or
anacron or
cron-daemon
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.[/code]
Sors le grand jeu, utilises [mono]aptitude[/mono].
[code]$ aptitude -s install perl-base=5.14.2-21+deb7u2
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
[code]root@cubie:~# aptitude -s install perl-base=5.14.2-21+deb7u2
The following packages will be DOWNGRADED:
perl-base
The following packages will be REMOVED:
acl{u} emacsen-common{u} g+±4.6{u} libarchive12{u} libclass-isa-perl{u} libcryptsetup4{u} libdbus-glib-1-2{u} libffi5{u} libjpeg8{u} libmpc2{u}
libparted0debian1{u} libreadline5{u} librtmp0{u} libstdc++6-4.6-dev{u} libswitch-perl{u} libsystemd-login0{u} libtiff4{u} libxmlrpc-core-c3{u}
python-dbus{u} python-dbus-dev{u} python-gi{u} systemd{u} ttf-dejavu-core{u}
0 packages upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 23 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,416 kB of archives. After unpacking 32.6 MB will be freed.
libdbi-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
perl-modules : Depends: perl-base (>= 5.20.1-3) but 5.14.2-21+deb7u2 is to be installed.
libxml-parser-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libb-hooks-op-check-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libsub-name-perl : Depends: perlapi-5.20.1 which is a virtual package.
perl : Depends: perl-base (= 5.20.1-3) but 5.14.2-21+deb7u2 is to be installed.
libtext-charwidth-perl : Depends: perl-base (>= 5.20.0-4) but 5.14.2-21+deb7u2 is to be installed.
libsub-identify-perl : Depends: perlapi-5.20.1 which is a virtual package.
libscope-upper-perl : Depends: perlapi-5.20.1 which is a virtual package.
libdevel-declare-perl : Depends: perlapi-5.20.1 which is a virtual package.
libpackage-stash-xs-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
init-system-helpers : Depends: perl-base (>= 5.20.1-3) but 5.14.2-21+deb7u2 is to be installed.
libtext-iconv-perl : Depends: perl-base (>= 5.20.0-4) but 5.14.2-21+deb7u2 is to be installed.
libdbd-mysql-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libparams-util-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libhtml-parser-perl : Depends: perlapi-5.20.1 which is a virtual package.
libclass-load-xs-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libb-hooks-op-ppaddr-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
liblist-moreutils-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libterm-readkey-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
liblocale-gettext-perl : PreDepends: perl-base (>= 5.20.0-4) but 5.14.2-21+deb7u2 is to be installed.
PreDepends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libmoose-perl : Depends: perlapi-5.20.1 which is a virtual package.
libclone-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libparams-classify-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libnet-ssleay-perl : Depends: perlapi-5.20.0 which is a virtual package.
libvariable-magic-perl : Depends: perlapi-5.20.1 which is a virtual package.
open: 149; closed: 130; defer: 76; conflict: 114 oThe following actions will resolve these dependencies:
 Keep the following packages at their current version:
  1. perl-base [5.20.1-3 (now, testing, unstable)]
Accept this solution? [Y/n/q/?] n
   Remove the following packages:
  1.   bluetooth
  2.   bluez
  3.   build-essential
  4.   cron
  5.   debconf-i18n
  6.   debhelper
  7.   devscripts
  8.   dh-buildinfo
  9.   dpkg-dev
  10.  git
  11.  haveged
  12.  i2c-tools
  13.  init-system-helpers
  14.  intltool-debian
  15.  libalgorithm-c3-perl
  16.  libb-hooks-endofscope-perl
  17.  libb-hooks-op-check-perl
  18.  libb-hooks-op-ppaddr-perl
  19.  libcarp-clan-perl
  20.  libclass-c3-perl
  21.  libclass-load-perl
  22.  libclass-load-xs-perl
  23.  libclass-tiny-perl
  24.  libclone-perl
  25.  libdata-optlist-perl
  26.  libdbd-mysql-perl
  27.  libdbi-perl
  28.  libdevel-declare-perl
  29.  libdevel-globaldestruction-perl
  30.  libdevel-partialdump-perl
  31.  libdevel-stacktrace-perl
  32.  libdist-checkconflicts-perl
  33.  libdpkg-perl
  34.  libencode-locale-perl
  35.  liberror-perl
  36.  libeval-closure-perl
  37.  libextutils-depends-perl
  38.  libfile-listing-perl
  39.  libhtml-parser-perl
  40.  libhtml-tagset-perl
  41.  libhtml-tree-perl
  42.  libhttp-cookies-perl
  43.  libhttp-date-perl
  44.  libhttp-message-perl
  45.  libhttp-negotiate-perl
  46.  libio-html-perl
  47.  libio-socket-ssl-perl
  48.  libio-string-perl
  49.  liblist-moreutils-perl
  50.  liblocale-gettext-perl
  51.  liblwp-mediatypes-perl
  52.  liblwp-protocol-https-perl
  53.  libmodule-implementation-perl
  54.  libmodule-runtime-conflicts-perl
  55.  libmodule-runtime-perl
  56.  libmoose-perl
  57.  libmoosex-traits-perl
  58.  libmoosex-types-perl
  59.  libmoosex-types-structured-perl
  60.  libmro-compat-perl
  61.  libnamespace-autoclean-perl
  62.  libnamespace-clean-perl
  63.  libnet-http-perl
  64.  libnet-ssleay-perl
  65.  libpackage-deprecationmanager-perl
  66.  libpackage-stash-perl
  67.  libpackage-stash-xs-perl
  68.  libparams-classify-perl
  69.  libparams-util-perl
  70.  libparse-method-signatures-perl
  71.  libperl4-corelibs-perl
  72.  libppi-perl
  73.  libscope-upper-perl
  74.  libsub-exporter-perl
  75.  libsub-exporter-progressive-perl
  76.  libsub-identify-perl
  77.  libsub-install-perl
  78.  libsub-name-perl
  79.  libsub-uplevel-perl
  80.  libtask-weaken-perl
  81.  libterm-readkey-perl
  82.  libtest-exception-perl
  83.  libtext-charwidth-perl
  84.  libtext-iconv-perl
  85.  libtext-wrapi18n-perl
  86.  libtimedate-perl
  87.  libtry-tiny-perl
  88.  libtrycatch-lite-perl
  89.  liburi-perl
  90.  libvariable-magic-perl
  91.  libwww-perl
  92.  libwww-robotrules-perl
  93.  libxml-namespacesupport-perl
  94.  libxml-parser-perl
  95.  libxml-sax-base-perl
  96.  libxml-sax-expat-perl
  97.  libxml-sax-perl
  98.  lsof
  99.  mountall
  100. mysql-client-5.5
  101. mysql-server
  102. mysql-server-5.5
  103. openssh-server
  104. perl
  105. perl-modules
  106. plymouth
  107. po-debconf
  108. ramlog
  109. rsyslog
  110. tasksel
  111. tasksel-data
  112. unattended-upgrades
  113. upstart
    Install the following packages:
  114. bcron [0.10-3 (testing, unstable)]
  115. bcron-run [0.10-3 (testing, unstable)]
  116. dma [0.9-1 (testing, unstable)]
  117. libbg1 [1.106-1.1 (testing, unstable)]
  118. runit [2.1.2-2 (testing, unstable)]
  119. systemd-sysv [215-7 (unstable)]
  120. ucspi-unix [0.36-4 (stable, testing, unstable)]
  121. acl [2.2.52-2 (now, testing, unstable)]
  122. libcryptsetup4 [2:1.6.6-3 (now, testing, unstable)]
  123. systemd [215-7 (now, unstable)]
Accept this solution? [Y/n/q/?][/code]
Sinon j’essaye en ré installant en testing/stable
bon j’ai ré installé en testing/stable … je vais tester comme ça.
Bon j’ai finalement réinstaller en stable, mais certain paquets comme apport ( experimental ) sont nécessaire à zentyal et cela demande beaucoup de dépendances de sid … j’essaye de tous les faire à la main avec les paquets indépendants mais c’est très long et je ne suis pas sûr du résultat …
Juste histoire de … :wink:
Bon ça passe pas, j’ai eu beau installer une 30ène de .deb avec leurs dépendances et le résultat c’est qu’il veux toujours passer en version perl-base 5.20 :s
Si quelqu’un a une idée pour installer zentyal sur arm, je suis preneur.
( est ce qu’il serait pas possible de modifier la dépendance de la version 5.14 en 5.20 ? )
Re,
download.zentyal.com/ une iso, tout simplement.
Sachant que, cette dernière est basée sur Ubuntu, rien ne t’empêches de lui dédié une partition du système hôte (le chroot n’est pas à exclure …) ou un serveur à cet effet.
Dans le cadre d’une architecture¹ [mono]arm[/mono], la virtualisation semble être la solution la plus probante.
À défaut d’être en possession de plusieurs machines/serveurs autres¹.
je te comprend pas trop …
J’ai une cubietruck et c’est cette machine que je voudrais transformer en nas/raid avec des duplicateurs de port sata.
Après pour virtualiser une machine x86 sur arm, il n’y a que qemu, mais c’est tellement lent que c’est ingérable.
Que ne comprends tu pas ?
Que vient faire cette histoire de duplication de port ?
Quel est ton intérêt/but/utilité dans l’installation de [mono]zentyal[/mono] portée sur [mono]unstable[/mono] (Sid) ?
pour la duplication de port, c’est la ligne qui explique mon projet.
Que vient faire le sid :
Je suis partit de cette page : https://forum.zentyal.org/index.php/topic,19510.0.html
zentyal à besoin d’apport, apparemment, qui est en expérimental. Et toute les dépendances de apport ce situe sur sid. Voilà.
Re,
[mono]Sid[/mono] = [mono]unstable[/mono].
On s’éloigne, non ?
[quote=“BelZéButh”]Que ne comprends tu pas ?
Quel est ton intérêt/but/utilité dans l’installation de zentyal portée sur unstable (Sid) ?[/quote]
Alors là, je ne sais plus quoi te dire … zentyal me permettra de gérer mon raid, étant donné qu’aucune interface installable sur ma Cubietruck ne le permet.
Le but c’est de faire quelque chose utilisable par tous.
Je voudrais par la suite faire une impression 3d et mettre tous ça dedant.
Là je t’explique tous ce que je compte faire, donc mon projet et zentyal et inclut dedant …
j’ai testé openmediavault, j’ai essayé d’installé un bsd pour pouvoir utiliser freenas ou nas4free, j’ai tester xpenology via qemu, xen ( pour la virtualisation ), yunohost et là j’en suis a zentyal. Je cherche une interface agréable pour la gestion d’un nas avec raid.
Donc le sujet principal c’est l’installation de zentyal qui en suivant la procédure décrite sur le site que j’ai donnée précédemment, me donne l’erreur :
je me suis mis en sid, à la base, car c’était ce qui était demandé.
Sauf que la 5.14.2 n’est plus en sid. Et l’installation ne prend pas de version supérieure.
