Installation deb : dpkg -i mais désinstaller ?
Il y a plusieurs années que j’utilise Projectx. Comme, à l’époque, il n’existait pas dans les dépôts j’avais téléchargé le .deb, décompressé et installé le logiciel avec dpkg -i.
Je viens de m’apercevoir que le paquet ‘project-x’ est maintenant disponible et j’aimerais installé ce paquet à la place de l’autre. Mais à part chercher tous les fichiers contenant projectx et les supprimer je ne vois pas comment le désinstaller proprement. D’où ma question : est-ce que cela est possible? D’avance merci à vous.
Re,
Man dpkg ?
aptitude purge
apt-get ?
dpkg -r
dpkg -i n’est pas tres propre mais bon des fois ça aide :wink:
pour supprimer le paquet : r comme remove
pour supprimer le paquet ainsi que les fichiers de configuration : p comme purge
edit: grillé :angry-extinguishflame:
Je vous remercie pour vos réponses, mais j’avais déjà essayé ces commandes :
[code]root@Debian:/home/serge# aptitude purge project-x
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
root@Debian:/home/serge# apt-get remove project-x
Le paquet project-x n’est pas installé, et ne peut donc être supprimé
root@Debian:/home/serge# dpkg -r project-x
dpkg : avertissement : requête ignorée : suppression de project-x, qui n’est pas installé.
root@Debian:/home/serge# dpkg -p project-x
Package: project-x
Priority: optional
Section: video
Installed-Size: 1096
Maintainer: Christian Marillat marillat@debian.org
Bugs: mailto:marillat@debian.org
Architecture: all
Version: 0.90.4.00.b32-0.0
Depends: libcommons-net-java, openjdk-6-jre | icedtea-java7-jre | sun-java6-jre | sun-java5-jre
Description: DVB demuxing tool
European digital radio & television uses the DVB standard to broadcast its
data. Project X gives you a look behind the transmissions and tries its
best to handle & repair many stream types and shows what went wrong on
reception.
Homepage: http://sourceforge.net/projects/project-x[/code]
et pourtant
root@Debian:/home/serge# apt-cache policy project-x project-x: Installé : (aucun) Candidat : 0.90.4.00.b32-0.0 Table de version : 0.90.4.00.b32-0.0 0 500 http://www.debian-multimedia.org/ testing/main amd64 Packages 500 http://www.debian-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages 0.90.4-0.0 0 500 http://www.debian-multimedia.org/ stable/main amd64 Packages
et dans Synaptic il apparait comme non-installé !
:unamused:
Oui et ? il n’est pas installé à ce que l’on voit :083
moi je ferais simplement:
ou aptitude install en fonction; ce qui aura pour effet d’installer le paquet project-x officiel issu des dépôts et remplacera l’autre .deb pas officiel.
Oui tout le problème était là il ne paraissait pas installé mais il l’était quelque part et je l’utilisais normalement. :unamused:
J’ai trouvé, merci ggoodluck de nous faire penser à revenir de temps en temps aux basiques avec man. J’ai fait :
et OK
Merci à ceux qui m’ont répondu. :smiley:
Edit : Salut marcastro cela revient à écraser l’ancienne version par la nouvelle. Pourquoi pas.
a+
