Installation .deb sur un autre disque
je boote sur mon disque ssd en 3.14 pas de probléme (/dev/sdb1)
je monte un système /dev/sda1 /mnt pas de problèmes
j’ai récupèré un .deb plein de firmwares que j’ai copié sur /mnt/root/…deb
je fais comment pour installer,
dpkg --root /mnt/lib/firmware -i mon fichier -deb ?
ou il manque des paramètres
A+
JB1
alors cela n’inspire personne, ou c’est la censure!
Rappel & conseil!
La testing n'est pas une distribution pour débutant mais au contraire pour un public averti et capable d'aider Debian à la faire passer en stable. :smile:
c’était pour faire avancer le chimiliblic
JB1
Il ne suffit pas de le monter, il faut le chrooter.
bonsoir,
sans chrooter je lis et j’écris dans ma partition!!!
A+
JB1
Certes, mais tu es dans l’incapacité d’installer quoi que ce soit … sans chroot. :030
bonsoir,
en regardant google, chroot résout un problème de sécurité,
dommage je n’ai plus la clé usb d’install, dépannage… de Debian,
à une certaine époque elle m’avait rendu service tout cela sans chroot
avec utilisation de lignes de commande,
je vais chercher un dvd install ou knoppix
dommage chrooter me semble complexe et dans l’exemple je dois télècharger tout mon environnement logiciel
A+
JB1
En supposant que la partition concernée soit identifiée très clairement, soit [mono]/dev/sda1[/mono] selon toi.
[code]# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
mount --bind /sys /mnt/sys
mount --bind /run /mnt/run
mount -t proc /proc /mnt/proc
chroot /mnt/[/code]
[code]:/# exit
umount /mnt/sys
umount /mnt/run
umount /mnt/proc
umount /mnt/dev/pts
umount /dev /mnt/dev
umount /dev/sda1
A+ :030
Nous dirions que la racine à préciser chez toi serait [mono]–root /mnt[/mono] et non pas [mono][strike]–root /mnt/lib/firmware[/strike][/mono]
Faisable avec n’importe quel système linux pourvu de dpkg, linux de la famille debian. Knoppix en fait partie comme, bien entendu, le disque d’installation debian.
debian.org/doc/manuals/debi … kg_command
[quote]
Si votre système ne peut pas être démarré depuis le disque dur, vous devrez rechercher d’autres manières de le démarrer :
Démarrez le système en utilisant le CD de l’installateur Debian en mode secours (« rescue mode »).
Montez le système qui ne veut pas démarrer sur le disque dur sur « /target ».
Installez une version plus ancienne du paquet toto en faisant ce qui suit :
dpkg --root /target -i /chemin/vers/toto_<ancienne_version>_.deb
Cet exemple fonctionne même si la commande dpkg qui se trouve sur le disque dur est cassée.
[Astuce] Astuce
Tous les systèmes GNU/Linux démarrés depuis un autre système sur le disque dur, depuis un CD autonome GNU/Linux, depuis une clé USB amorçable, depuis le réseau peuvent être utilisés de manière similaire pour restaurer un système cassé.[/quote]
merci l’endiablé RPI"
j’ai pris note de la méthodologie
A+
JB1
:030 :030
