Ça te semble être bon jusque là ?
Désolé, j’ai été occupé…
Je ne reconnais pas du tout le schéma partitionnement du disque original,
ni le programme d’installation du fichier image ISO firmware-10.3.0-amd64-netinst.iso
Je vais essayer de comprendre …
En fait j’ai repris l’iso utilisée au départ, je n’ai pas pris netinst, c’est pour ça.
Je rame grave en fait…
L’image ISO que tu avais utilisée t’avait causé des problèmes de clavier
c’est pour ça aussi que je t’avais proposé d’utiliser le fichier image ISO
firmware-10.3.0-amd64-netinst.iso avec lequel tu n’auras pas ce problème.
Il existait déjà la partition 30GB /dev/sda5 que je te recommandais d’utiliser pour faire l’installation juste en sélectionnant le choix de la formater au cours de l’installation,
et de l’utiliser pour le système de fichiers racine.
Il n’était pas nécessaire d’utiliser GParted pour modifier quoi que ce soit au schéma de partitionnement ni de spécifier autre chose que d’utiliser la partition /dev/sda5 de 30 GB qui était déjà créée.
Je ne connais pas du tout le programme d’installation que tu as utilisé,
et je ne sais pas si ce qui est affiché dans GPrated sur ta capture d’écran a été appliqué ou pas.
Si ça n’a pas été appliqué, ne l’applique pas, ne change rien au schéma de partitionnement qu’il y avait déjà, ne modifie aucune partition avec GParted
Rien n’est fait pour le moment, je suis passé par l’autre iso, pour te faire voir.
Je vais donc utiliser netinst et installer debian sur /dev/sda5 en choisissant d’attribuer la racine sur cette même partition, je ne touche pas à la swap ni à ce qu’il-y-a avant, c’est ça ?
Exactement, la seule partition qui va être touchée, sera la partition de 30GB qui devrait être /dev/sda5
Elle n’a pas besoin d’être redimensionnée ou quoi que ce soit.
Il suffit simplement de l’utiliser telle qu’elle est actuellement
sans rien faire d’autre que de choisir, dans le programme d’installation,
de la formater au format ext4 et de l’utiliser comme système de fichiers racine (/)
OK je fait comme ça.
À plus tard…
Pas de problème,
Re,
@anon29980398
Ça-y-est, le démarrage est enfin possible sur le PC, je suis bien content.
Merci beaucoup MicP pour ta gentillesse et ta patience avec moi, j’avais tendance à paniquer, ça faisait longtemps que j’avais pas réinstallé de distro et le problème avec Grub m’a vraiment fait douter, enfin je vais pouvoir me décontracter un peu
Par-contre j’ai un souci au niveau de la résolution de mon écran qui m’empêche de continuer, je suis en 750X480, les autres possibilités de choix sont 640X480 ou 720X400 et c’est problématique, mon écran est en 1920X1080, comment je pourrais le régler ?
(login et bureau)
Ce problème est souvent la conséquence d’un manque de pilote graphique spécifique à la carte graphique de la machine ou/et d’un fichier firmware.
Il semblerait que cette machine (Compaq SG3 220FR) soit équipée d’une carte graphique
ATI Radeon 3000
mais pour obtenir des références plus précises, il faudrait le retour de la ligne de commande suivante :
lspci -nn | grep VGA
Voici le retour de la commande :
$ lspci -nn | grep VGA
01:05.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS780L [Radeon 3000] [1002:9616]
Au cas où, il faudrait vérifier dans les messages du noyau
s’il n’y a pas un fichier firmware réclamé
su -c 'dmesg | grep -i firmware'
Pour que cette ligne de commandes puisse être exécutée,
il te faudra entrer le mot de passe du compte root
OK voici le retour :
[ 2.851290] [drm:radeon_pci_probe [radeon]] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware installed
[ 2.851358] See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[ 15.722020] r8169 0000:02:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw
Du coup, on voit qu’il y a aussi un fichier firmware pour la carte réseau qui est demandé.
Je cherche et je reviens…
OK merci
Il me faudrait le retour de la ligne de commande suivante :
cat /etc/apt/sources.list
Voilà le retour de la ligne de commande :
$ cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.3.0 _Buster_ - Unofficial amd64 NETINST with firmware 20200208-12:07]/ buster contrib main non-free
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.3.0 _Buster_ - Unofficial amd64 NETINST with firmware 20200208-12:07]/ buster contrib main non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main non-free contrib
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
Il faudrait que tu lances cette ligne de commande :
su -c 'apt update && apt install firmware-linux-nonfree firmware-realtek xserver-xorg-video-amdgpu'
Ensuite, redémarre la machine.
AAAAAAAAh voilà qui est mieux,
C’est OK pour la résolution (dès le login)
Je commence à installer deux trois petites choses et à faire des MAJ et je reviens vers toi, OK ?
Merci pour le retour,
je n’ai pas trop l’habitude de « jongler » avec les cartes graphiques,
alors je suis très content que ça ait fonctionné
À quand tu veux/peux.
