Je sollicite votre aide pour un problème d’installation de Debian (9.8.0), sur une vieille machine Packard Bell 32 bits datant de 2009. Je suis novice sur Linux mais je vais essayer de détailler au mieux ce que j’ai fait:
Sur ma mchine actuelle (avec laquell j’écris):
Vérification du checksum (MD5) -> OK, l’image est intègre.
Utilisation de Win32DiskImager pour “graver” l’image sur une clé USB 4go
Sur ma vieille machine (destinée à accueillir Debian)
4) Dans la config du bootloader, j’ai priorisé le boot sur USB key
5) Je boot, et l’assistant d’installation de Debian apparaît, tout a l’air de bien se passer!
Seulement voilà, les premières étapes se passent bien mais à l’étape “Détecter et monter le CD”, ça plante (on m’indique que la copie d’un fichier du CD a échoué). Voici ce que me disent grosso-modo les logs (dans /var/log/ --> syslog)
Au moment de récupérer user-setup-udeb 1.67, le checksum SHA256 n’est pas bon( anna [5572]). Juste après j’ai une erreur main-menu [232] : WARNING **: Configuring 'load-cdrom" failed with error code 7"
Quelqu’un a-t-il une idée? Je vous remercie par avance,
Merci pour la réponse, du coup tu penses que le problème est apparu au moment ou j’ai “gravé” l’iso sur la clé USB? Pourtant j’ai eu la même erreur au même endroit en utilisant UNetbootin.
Je suis en train d’essayer de trouver les sources du packet load-cdrom mais je galère un peu, si quelqu’un a une idée?
Je suis sous Windows pour le formattage de la clé USB. La solution en décompressant l’iso sur la clé ne fonctionne pas non plus. Merci pour vos messages
D’accord avec grandtoubab, téléchargé et utilisé (plusieurs fois, sans ennui) Rufus dans Windows 7.
Pour de l’aide sur Rufus, voir le “concurrent ubuntu” : https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
Bien à vous.
