J’ai aussi un mac mini (intel early 2006)
Je n’ai jamais réussi à booter Debian sans avoir installé refit.
C’est vrai que je n’ai jamais tenté les manips pour installer le paquet grub-efi à partir d’un live cd (je n’y avais pas pensé au coup du live) et pouvoir me passer défiitivement de OSX sur le disc.
Personnellement, j’avais réinstallé OSX à partir des DVDs, en choisissant le minimum, j’arrivais à le faire tenir sur 3 gigas, toujours sous OSX, j’installais refit, je reboote avec un cd d’install debian dans le mange-disc, j’installe debian, reboot, synchronisation des tables dans menu de démarrage refit, puis édition du fichier de conf de refit dans OSX pour modifier l’ordre de boot afin que ce soit debian qui boote par défaut.
Depuis, j’ai appris qu’il existe une manip à effectuer dans un terminal sous OSX, (je crois que la commande n’existe pas sous Linux) qui permet de rendre refit totalement autonome de OSX et qui donc permet la suppression d’OSX.
La commande s’appele bless, cherche “blessing refit” sur un moteur de recherche et tu devrais trouver ton bonheur.
Sinon depuis le noyau 2.6.29, il n’y plus besoin de bricoler pour avoir le support du wifi.
Dernièrement j’ai tenté une install d’OpenBSD sur ce mac mini, et j’ai voulu voir comment le gestionnaire de boot d’OpenBSD gère la partition de boot efi, après l’install, reboot et là :
Le gros point d’interrogation sur fond gris qui censé me signaler que j’ai tout détruit est apparu, il a clignoté deux-trois secondes, juste le temps que je me dise “Fais chier va falloir recommencer”, puis OpenBSD a booté normalement, j’ai droit à ce point d’interrogation à chaque reboot pendant deux secondes.
Petit défaut des mac mini, il ne veulent pas booter s’il n’y pas un écran raccordé à la prise VGA, l’écran n’a pas à être obligatoire allumé, ni branché au secteur et peut même être enlevé du VGA après le boot mais c’est quand même un peu handicapant si on veut en faire un serveur.
Bon j’ai fait un peu de hors-sujet, mais en triant tu devrais pouvoir trouver deux trois infos intéressantes.
