[quote=“Fabien1000”]-- le choix du bureau n’est pas disponible dans grub[/quote]Avec grub tu choisis le système d’exploitation. Pour affiner on dira que tu peux choisir le noyau sur lequel tu démarres.
Ensuite vient le temps de la connexion de l’utilisateur à une session graphique. Il existe des gestionnaires de connexion, tel que gdm3 installé par défaut avec gnome. Si tu installes d’autres environnement de bureaux tel que kdm,xfce etc …, gdm te permettra de choisir celui que tu essayer pour ta session graphique.
Note :
Tu peux installer tes autres environnement de bureaux après l’installation de debian qui vient “de série” avec gnome et gdm3 (choisir “environnement de bureau” ou un truc de ce genre.
Il vont tous partager le même home où il créeront des fichiers de config qui leur sont propres.
[quote=“Fabien1000”]-- pour l’installation de debian par-dessus OpenSuse, est-il nécessaire de passer en mode expert si mes partitions sont déjà présentes sous OpenSuse?[/quote]J’ai pas compris ce que tu veux faire.
Tu veux garder ton home actuel et ce qu’il contient ??? Il doit y avoir des différences entre certains fichiers de conf du home de suse et ce que voudrait debian.
Sauvegarde plutôt ce que tu veux et ne t’embête pas avec ça.
Tu veux garder ton swap ? Boaf, pas la peine de prendre des risques pour si peu.
La partition système de suze? Ben il faut bien la vider non ??
Donc pour résumer et de mon point de vue :
tu fais tes sauvegardes.
à l’install au moment du partitionnement et formatage tu devrais avoir le choix entre manuel, auto, et assisté. Tu testes ce que tu veux car tant que tu n’as pas validé ça ne fait rien et tu peux revenir en arrière.
Si c’est trop compliqué, avant l’install, tu prend un live cd quelconque (peut-être aussi que le cd d’install le propose) et tu supprimes les partions système, swap, et home de ta suse qui je pense sont contigües.
Ensuite, à l’install, tu proposes à ta debian de d’installer dans l’espace vide. De mémoire l’installateur fait ça très bien. Mais vérifie quand même ses choix avant de valider.
[quote=“Fabien1000”]-- pour l’installation de debian par-dessus OpenSuse, est-il nécessaire de passer en mode expert si mes partitions sont déjà présentes sous OpenSuse?[/quote]Il y a longtemps que je n’ai pas utilisé l’installateur mais si tu supprimes opensuse avant l’installation, le mode “normal” doit être bien suffisant.
