Il y a quelques mois j’ai acheté un portable MSI doté d’un DD (Toshiba 500 GO), sur lequel j’ai installé une Debian SID amd64 sur LVM chiffré, sans aucun problème.
Il y a quelques jours, j’ai acheté un SSD Crucial M500-480 GO (mSATA), sur lequel j’ai voulu installer la même chose avec le même DVD, en partant de zéro. Bien sûr, dans le bios j’ai mis le SSD prioritaire au boot.
Mon install s’est bloquée après l’étape d’installation du système de base. J’ai donc téléchargé une version plus récente du DVD de la Testing. Le résultat a été le même. J’ai essayé de ne pas installer de LVM chiffré. Le résultat est identique.
J’ai donc essayé d’installer la version stable 7.4. Là, je n’ai pas pu passer l’étape de sélection du driver pour la carte réseau. J’ai essayé aussi avec les images CD et netinstall, au cas où il y aurait un problème avec l’image DVD. Je suis toujours bloqué à une étape ou une autre.
Un problème avec le SSD ? J’ai voulu vérifier en installant W7. L’installation a été très rapide et sans accroche.
Résumé :
DD : Install de W7 et Debian sur LVM chiffré OK
SSD : Install de W7 OK - Install de Debian impossible, que se soit la version stable ou la version Testing, en LVM chiffré ou pas.
Y-aurait-il quelque chose à modifier dans le bios ? Avez-vous une idée de l’origine du problème ?
