Voila, je voudrais installer une debian sur mon g4 mdd bi 1 Ghz/leopard, je voudrais lancer l’install à partir d’un second disque interne nommé disk0s2. La doc d’install indique qu’il faut faire :
saisissez
0 > boot hd:x,yaboot
en remplaçant x par la numéro de la partition HFS où se trouvent le noyau et les fichiers de yaboot, le tout suivi par Enter. Sur certaines machines, vous devrez utiliser ide0: à la place de hd:
J’ai essayer un peu toute les possibilité mais rien ne fonctionne. J’ai essayé ce qu’il y avait d’indiquer sur cette page : grenier-du-mac.net/forum/viewtopic.php?id=28
mais je ne trouve pas mon disque dans le dev / ls
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider ?
debian.org/ports/powerpc/ins … h8.en.html
Est-ce que tu l’as retouchée sous MacOS ?
Cette partition est-elle perçue comme démarrable sous MacOS ?
D’après ce que je lis de la doc, yaboot est censé s’appuyer sur une partition “bootstrap”.
debian.org/ports/powerpc/ins … h4.en.html
La partition “bootstrap” ne contient pas obligatoirement la racine de l’installation ou les noyaux.
debian.org/ports/powerpc/ins … .html#s6.3
disk0S2= premier disque, deuxième partition, boot=/dev/hda2
Voir yaboot.conf.
[quote] HOWTO-Booting with Yaboot on PowerPC
Chapter 6 - Customizing Your Boot Configuration
To customize your yaboot installation, use any text editor such as vi or nano (or nano-tiny in the Debian installer) to edit the yaboot.conf file. If you used yabootconfig to create the initial yaboot.conf, it will already contain a basic configuration to boot the linux system.
Tu aurais installé yaboot sans installer debian ? Il serait plus simple d’installer debian et yaboot en une seule fois (“Make it easy” )
debian.org/ports/powerpc/ins … h5.en.html
[quote]HOWTO-Booting with Yaboot on PowerPC
Chapter 5 - Yabootconfig: Make It Easy
For initial installation on a machine, you can use yabootconfig to first create a yaboot.conf file and then install everything on your bootstrap partition. Yabootconfig reads the running system’s /etc/fstab to determine the kernel location, and detects the location of the 800k Apple_Bootstrap partition. The Debian installer uses yabootconfig behind the scenes in the Make Hard Disk Bootable step.
Normally, the initial boot configuration is created while in a ramdisk installer environment, with the system being installed being mounted under /target or /mnt. To run yabootconfig under these conditions, supply the path to the target system with -t or --chroot option. For example: yabootconfig --chroot /target
The yaboot.conf automatically created by yabootconfig will just control booting of the linux system under which it was created. To boot additional OS’s or add other options, you will need to edit the yaboot.conf file. [/quote]
Bon,
Alors salut et merci de m’avoir répondu.
Déjà, je suis pas une bête en anglais. Je comprend en gros la signification d’un texte … mais pas ici.
De quoi parle tu quand tu parle de modification ?
Non, c’est un autre disque avec une partition unique, je ne crois pas que la doc en français fait mention de tout ca. J’ai essayer de la mettre en hfs+ journalisé, j’ai essayé en standard et même en fat mais j’ai toujours la même erreur.
En fait j’ai suivi cette doc : debian.org/releases/stable/p … 01.html.fr
Pour lancer l’install de debian, d’aprés ce que j’ai compris, il faut mettre les 4 fichiers ( vmlinux, initrd.gz, yaboot et yaboot.conf ) sur la partition et booté dessus.
Je viens de reprendre la doc en anglais du départ, et déjà je n’ai pas de mac-fdisk. Ni dans le terminal de l’os ni dans l’OF. Je continu mon instruction …
Le lien donné fait apparaître en bonne place ce conseil :
[quote] 5.1.1. Amorcer depuis un cédérom
La manière la plus simple est d’utiliser les cédéroms Debian. Si vous avez un jeu de cédéroms et si votre machine peut s’amorcer depuis un cédérom, c’est parfait ! [/quote]
Tu tiens à démarrer depuis un disque dur pour contourner une difficulté matérielle causée par le lecteur ou tu es foncièrement contre l’idée de graver des galettes ?
La modification des partitions n’est que celle du support démarrable sélectionné sous MacOS. Ce qui est appelé “blessing”(“bénédiction”) dans la mystique des pommes .
Tu sélectionnes la partition en question sous MacOS (au moyen des outils système, au clic ou à la ligne de commande “bless”… ) pour voir si MacOS détecte la partition et accepte de la “bénir”.
debian.org/releases/stable/p … 04.html.fr
Pas question de hfs+, hfs tout court avec la limitation de taille qui va avec.
j’ai trouvé également cette page qui a l’air très intéressante :
david.decotigny.free.fr/libre/ib … an006.html
non apparemment il y a un problème d’accès au disque. .Je m’en retourne donc vers cette méthode.
il ne détecte pas les cd rw que j’ai en ma possession.
dans ma version de os x il n’y a que de l’étendu pas de création en HFS standard …
[quote] 2.3 Booter linux
Avoir partitionn� le disque avec l'utilitaire de MacOS X d�crit ci-dessus, avoir install� MacOS X, et avoir laiss� de la place (Free Space ou partition speciale) pour linux
�tre sous MacOS X
ins�rer le CD Debian 1 (pr�f�rer le non-US si on a le choix)
Le démarrage dépend du cd, ce qui te ramène à la même impasse.
Les disques “rw” ne sont pas universellement acceptés par les lecteurs cd. Essaye avec des disques “r”, non réinscriptibles.
Si tu as le disque d’installation de MacOS, teste le lecteur avec ce dernier.
S’il démarre sur le disque d’installation de MacOS, essaye de créer une partition hfs sur le disque
interne si le choix t’est offert.
hfs est un format délaissé, on lui préfère la forme plus moderne hfs+.
S’il t’est impossible de créer des partitions hfs, il te restera le démarrage par le réseau ou le “debootstrap”.
Le démarrage par le réseau demande serveur dhcp et ftp externe.
debian.org/releases/stable/p … 05.html.fr
Debootstrap demande le démontage du disque interne pour le monter sur une autre machine munie d’une installation linux.
wiki.debian.org/fr/Debootstrap
L’exemple donné est basé sur l’architecture PC (i386)
debootstrap --arch i386 sid $MY_CHROOT ftp.us.debian.org/debian/
Il te faudrait préciser --arch=powerpc pour une machine ppc.
Je pense que le lecteur combo d’origine doit être foireux. j’ai mis un autre combo en plus à l’intérieur, un lite on, qui apparemment me détecte mieux les cd/dvd, par contre impossible de booter avec un cd-rw. Je pourrais essayer avec un cd-r mais je pense plus à un problème de pilote absent au démarrage.
Essaye de booter sur la carte réseau (PXE), mais il faut par avance configurer un serveur TFTP/PXE sur une autre machine si tu as.
J’ai pu installer des vieux iMacs comme ça, les CD gravés ne passaient pas.
ma méthode sur mon blog (pour installer une Ubuntu, mais même principe avec Debian) :
Alors me revoilà,
J’ai suivie ton tuto pour l’installation via le réseaux mais j’ai un problème de lancement du serveur isc-dhcpd-server sur ubuntu raring. il démarre et s’arrête de suite après. dans mon log j’ai
[quote]gilles@gilles-PC:/var/lib/tftpboot$ tail /var/log/dhcpd.log
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: All rights reserved.
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: For info, please visit isc.org/software/dhcp/
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.2.4
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 27 17:15:02 gilles-PC dhcpd: Open a socket for LPF: Permission denied[/quote]
Pourtant je le démarre en sudo … évidemment.
J’ai vu qu’il y avait des fois des problèmes avec apparmor. J’ai essayé de le désactiver mais cela ne change rien.
problème résolu. les serveurs fonctionne par contre j’ai un message [quote]BOOT/BSDP failed :no FILENAME specified can’t OPEN: enet:0[/quote]
je regarde les log …
[quote]dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Jan 28 18:32:21 gilles-PC dhcpd: If this DHCP server is authoritative for that subnet,
Jan 28 18:32:21 gilles-PC dhcpd: please write an `authoritative;’ directive either in the
Jan 28 18:32:21 gilles-PC dhcpd: subnet declaration or in some scope that encloses the
Jan 28 18:32:21 gilles-PC dhcpd: subnet declaration - for example, write it at the top
Jan 28 18:32:21 gilles-PC dhcpd: of the dhcpd.conf file.
Jan 28 18:32:30 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Jan 28 18:32:46 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Jan 28 18:33:18 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Jan 28 18:34:23 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0[/quote]
La box fourni également un serveur dhcp
personne pour m’aider là ?
fais voir ton dhcpd.conf…
[code]#
Sample configuration file for ISC dhcpd for Debian
Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
configuration file instead of this file.
The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
behavior of the version 2 packages (‘none’, since DHCP v2 didn’t
have support for DDNS.)
ddns-update-style interim;
option definitions common to all supported networks…
#option domain-name “example.org”;
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
If this DHCP server is the official DHCP server for the local
network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;
Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;
No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
DHCP server to understand the network topology.
#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
This is a very basic subnet declaration.
#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
range 10.254.239.10 10.254.239.20;
option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
which we don’t really recommend.
#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
option broadcast-address 10.254.239.31;
option routers rtr-239-32-1.example.org;
A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
range 10.5.5.26 10.5.5.30;
option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
option domain-name “internal.example.org”;
option routers 10.5.5.1;
option broadcast-address 10.5.5.31;
Hosts which require special configuration options can be listed in
host statements. If no address is specified, the address will be
allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
will still come from the host declaration.
#host passacaglia {
hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
filename “vmunix.passacaglia”;
server-name “toccata.fugue.com”;
Fixed IP addresses can also be specified for hosts. These addresses
should not also be listed as being available for dynamic assignment.
Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
BOOTP or DHCP. Hosts for which no fixed address is specified can only
be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
set.
#host fantasia {
hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
fixed-address fantasia.fugue.com;
You can declare a class of clients and then do address allocation
based on that. The example below shows a case where all clients
in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.
#class “foo” {
match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = “SUNW”;
#shared-network 224-29 {
subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers rtr-224.example.org;
subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers rtr-29.example.org;
pool {
allow members of “foo”;
range 10.17.224.10 10.17.224.250;
pool {
deny members of “foo”;
range 10.0.29.10 10.0.29.230;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.1.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name "mydomain.lan";
option domain-name-servers 192.168.1.1;
option time-offset -18000;
next-server 192.168.1.12;
filename "install/yaboot";
allow booting;
allow bootp;
host MacOSX.home {
option host-name "MacOSX.home";
hardware ethernet 00:03:93:bb:9a:68;
fixed-address 192.168.1.17;
}[/code]
il manque la directive “range” (ta plage d’adresses IP) j’ai l’impression
je vais tester mais je pensais que c’était optionnel, de plus dans le log il me parle du authoritative
j’ai toujours ca dans mes log :
[quote]Jan 30 19:21:14 gilles-PC dhcpd: DHCPACK on 192.168.1.17 to 00:03:93:bb:9a:68 via eth0
Jan 30 19:21:20 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Jan 30 19:21:20 gilles-PC dhcpd: If this DHCP server is authoritative for that subnet,
Jan 30 19:21:20 gilles-PC dhcpd: please write an `authoritative;’ directive either in the
Jan 30 19:21:20 gilles-PC dhcpd: subnet declaration or in some scope that encloses the
Jan 30 19:21:20 gilles-PC dhcpd: subnet declaration - for example, write it at the top
Jan 30 19:21:20 gilles-PC dhcpd: of the dhcpd.conf file.
Jan 30 19:21:28 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Jan 30 19:22:56 dhcpd: last message repeated 2 times
Jan 30 19:23:23 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0[/quote]
mais j’ai trouvé ca sur un forum anglais comments.gmane.org/gmane.os.free … el.ppc/147
cela ne change rien avec le range …
Je vais essayer de chercher du coté de authoritative
Donc j’ai désactivé le dhcp de la livebox, mis mon pc en ip fixe avec serveur dhcp et l’option authoritative et j’ai toujours rien sur le mac mis à part le message d’erreur posté un peu plus haut. dans le log j’ai ca par contre :
[quote]Jan 31 13:33:44 gilles-PC dhcpd: Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
Jan 31 13:33:44 gilles-PC dhcpd: All rights reserved.
Jan 31 13:33:44 gilles-PC dhcpd: For info, please visit isc.org/software/dhcp/
Jan 31 13:33:44 gilles-PC dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.2.4
Jan 31 13:33:44 gilles-PC dhcpd: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
Jan 31 13:33:44 gilles-PC dhcpd: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
Jan 31 13:33:44 gilles-PC dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 31 13:35:03 gilles-PC dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:03:93:bb:9a:68 via eth0
Jan 31 13:35:03 gilles-PC dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.1.17 to 00:03:93:bb:9a:68 via eth0
Jan 31 13:35:03 gilles-PC dhcpd: Dynamic and static leases present for 192.168.1.17.
Jan 31 13:35:03 gilles-PC dhcpd: Remove host declaration MacOSX.home or remove 192.168.1.17
Jan 31 13:35:03 gilles-PC dhcpd: from the dynamic address pool for 192.168.1.0/24
Jan 31 13:35:03 gilles-PC dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.1.17 (192.168.1.12) from 00:03:93:bb:9a:68 via eth0
Jan 31 13:35:03 gilles-PC dhcpd: DHCPACK on 192.168.1.17 to 00:03:93:bb:9a:68 via eth0
Jan 31 13:35:08 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0
Jan 31 13:35:08 gilles-PC dhcpd: DHCPACK to 192.168.1.17 (00:03:93:bb:9a:68) via eth0
Jan 31 13:35:16 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0
Jan 31 13:35:16 gilles-PC dhcpd: DHCPACK to 192.168.1.17 (00:03:93:bb:9a:68) via eth0
Jan 31 13:35:32 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0
Jan 31 13:35:32 gilles-PC dhcpd: DHCPACK to 192.168.1.17 (00:03:93:bb:9a:68) via eth0
Jan 31 13:36:05 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0
Jan 31 13:36:05 gilles-PC dhcpd: DHCPACK to 192.168.1.17 (00:03:93:bb:9a:68) via eth0
Jan 31 13:37:10 gilles-PC dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.17 via eth0
Jan 31 13:37:10 gilles-PC dhcpd: DHCPACK to 192.168.1.17 (00:03:93:bb:9a:68) via eth0
J’essaye en enlevant l’option host-name…
N’y aurait pas un problème de droit sur le repertoire tftpd également ?
