je comprend pas trop ce qu’il c’est passé le .asc ca doit être le binaire. je vais les re télécharger …
j’ai téléchargé avec downthemall et il a du le renommer
bon j’ai tous remis et ca me met toujours l’erreur du début quand je met boot enet:0
BOOT/BSDP failed :no FILENAME specified can’t OPEN: enet:0
dans ton dhcpd.conf
mets ton path complet, par exemple :
filename “/var/lib/tftpboot/install/yaboot”;
et redémarre le dhcpd bien sûr
par contre dans mon log j’ai ca
Can’t create new lease file: Permission denied
aucune changement avec boot enet:0
même si je teste avec boot enet:0,yaboot il me met toujours :
boot enet:0,yaboot
CLIENT “@MAC” "@IP"
SERVER “@MAC” "@IP"
Transfer File: yaboot
TFTP ERROR response 1 File not foundload-size=0 adler32=1
LOAD SIZE is too small
je viens de voir ca :
-rw-r----- 1 root root 198596 févr. 2 14:46 yaboot
non ca change rien en 777
[code]# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME=“tftp"
TFTP_DIRECTORY=”/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS=“0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS=”–secure"[/code]
dans les options tftpd, j’ai celles-ci en plus de “–secure” (au cas ou) :
CA FONCTIONNE !!!
finalement j’ai effacé tous les fichiers de tftpboot avec le répertoire install et j’ai mis tous les fichiers à la racine en mettant le droit de lecture pour les autres en plus et l’install à démarrer
merci beaucoup pour ton aide en tout cas
Victoire ![]()
dans le même temsp, je viens juste de terminer l’install de Wheezy sur mon iMac G3
