Installation Debian - problème de login - mode consol
Lorsque je tape cat/etc/apt/sources.list le terminal me répond qu’il n’existe aucun fichier de ce type… :confused:
cat /etc/apt/sources.list
Merci beaucoup pour votre aide, voici la réponse du terminal à la commande :
> Deb cdrom : [Debian GNU/Linux 8.4.0 _Jessie_ - Official amd64 NETINST Binary-1 20160402-14:42]/ jessie main
> #Line commented out by installer because it failed to verify :
> #deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
> #deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
> #jessie-updates, previously known as 'volatile'
> # A network mirror was not selected during install. The following entries are provided as examples, but you should amend them as appropriate for your mirror of choice.
> # deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main
> #deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main
Oui exactement, mais étant donné que PierreC est parti sur une install en Ligne de commande on à la possibilité d’installer l’interface graphique après :slight_smile:
Ajoute un contrib non-free aprés le main :slight_smile: sauvegarde puis relance un apt-get update puis retente une installation de Gnome en tant que root
hummm avec la mise en page du forum, je ne sais pas ce qui est commenté (# ) ou pas dans le sources.list
par contre c’est une impression ou il manque la base
# jessie-base
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
ton sources.list complet devrait ressembler à ça
# Deb cdrom : [Debian GNU/Linux 8.4.0 Jessie - Official amd64 NETINST Binary-1 20160402-14:42]/ jessie main
# jessie-base
# jessie-securite
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
je ne t’ai pas mis les deb-src mais si tu veux compiler toi même tes paquets, il faudra les rajouter
un peu de lecture
https://wiki.debian.org/SourcesList?action=show&redirect=sources.list (en)
https://debian-facile.org/doc:systeme:apt:sources.list (fr)
(uses des balises de formatage quand tu écris tes messages, ça les rendra plus lisible :slight_smile:)
Merci pour vos réponses, je me demande si je ne vais pas faire appel à un service de dépannage informatique car la “pente” semble un peu dure à monter au regard de mes compétences informatiques… Ce qui aurait dû me dissuader de procéder à l’installation seul.
Ne serait-il pas plus simple, sinon, de recommencer l’installation de Debian en configurant le BIOS pour que l’ordinateur démarre à partir du CD ?
Ou d’installer un CD d’une autre distribution (Ubuntu, au hasard ^^) ?
Merci par avance.
(J’ai édité mon message précédant afin que la réponse du terminal soit plus lisible.)
bonsoir
reprenons du début (ou presque :slight_smile:)
tu as voulu installer debian sur ton pc en lieu et place de windows
quel type de pc (portable ou de bureau) ?
quel type de connexion internet as tu utilisé durant l’installation ?
as tu eu des messages d’erreur type “firmware manquant” durant l’installation ?
je vois que tu as utilisé NETINST comme image
cette image ne contient que l’installateur et le système de base, le reste des paquets étant téléchargé au fur et à mesure et suivant les besoins directement depuis internet.
(un peu de lecture : Le cahier de l’administrateur Debian - 4.1.1. Installation depuis un CD-Rom/DVD-Rom )
j’ai l’impression que tu n’avais pas de connexion internet lors de ton installation, c’est pourquoi elle n’est pas complète (pas d’environnement graphique et autre outils)
Oui et c’est ça qui donne cette impression :
ou encore ceci :
Bref, la question : y a-t-il du réseau ou pas ?
Une fois la connexion réseau établie, le reste suivra.
La configuration du réseau a échoué lors de l’installation de Debian, c’est probablement cela qui est à l’origine de l’absence d’environnement graphique.
Le forum demande à créer un fil par sujet.
Comme le problème de login semble réglé, il ne reste plus qu’à ouvrir un nouveau sujet pour le réseau et ainsi avoir enfin une installation avec environnement graphique.
Merci ce sujet m’a aidé !
