donc, ca marche ! lui faire reconnaitre XP, ce n’est pas un problème avec lilo, mais surtout, ce qui est la premiere condition, c’est d’avoir la main sur ton linux aprés l’install…
j’ai trouvé mieux: une image de disquette de boot:
l’image: desktop-linux.net/filez/grub.img
l’outil pour faire la disquette avec l’image: desktop-linux.net/filez/rawrite.exe
(c’est la version en ligne de commande, il en existe une version rawritewin.exe sur pas mal de CD de distrib)
[quote=“xtofe”]Pour info ma partition pour le boot est dev/hda6
Le grug install : pas possible (commande exacte ?) ; faut-il autoriser l’écriture, si oui comment ?
Voilà par avance merci !
Je vais me coucher
 la commande c’est grub-install !!!
bon, mais maintenant que tu sais que tu peux faire une disquette de boot,
voici deux articles interressant à lire pour installer ton grub.
le premier en francais, ne te concerne pas directement, mais il peut te permettre de mieux comprendre ce que c’est que grub:
finix.eu.org/spip/imprimer.p … article=69
le deuxieme, c’est la qu’il y a une explication d’installetion de grub:
desktop-linux.net/grub.htm
(en particulier, lire Oops, I Didn’t Create A Grub Boot Disk And Now Linux Won’t Boot?:, et Removing Grub From The MBR: section WinXP)
sinon, la démarche pour résumer:
on est dans la situation: ta machine est installée, avec lilo, ou sans bootloader, mais ne reboote pas.
1/Tu boote sur une knoppix.
2/dans un shell, tu monte ta partition linux (j’imagine que tu as tout mis à part le swap et windows sur une seule partition, sinon, il faut remonter ton arborescence complete, mais pour le reste c’est pareil):
mount /mnt/hda6
chroot /mnt/hda6
la, ca y est: tu es un peu comme si tu etais sur ton linux, mais tu utilises juste le noyau de la knoppix.
3/installation des paquetages de grub (si tu l’a fait lors de l’install, tu peux passer à la suite):
4/installation de grub sur le MBR:
5/configuration automatique de grub:
6/comme la commande precedente ne detecte que les installs de linux, il faut rajouter à la toute fin de /boot/grub/menu.lst les lignes suivantes, en considerant que ton windows est en hda1 (=(0,0) sous grub):
title   WinXP
rootnoverify (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader   +1
si ton windows est sur un autre disque que le hda, on verra ca plus tard, mais déjà, si tu arrives là…
