j’ai un petit problème avec les backports
j’ai modifié mon sources.list comme l’indique le wiki
si je fais une simulation d’installation par la commande conseillée j’obtiens
E: La valeur « wheezy-backports » n’est pas valable pour APT::Default-Release car cette version ne fait pas partie des sources disponibles.
Pas sûr qu’il soit conseillé de mettre wheezy-backports par défaut. Les backports, c’est plus un dépôt où piocher ce qu’on a besoin par rapport à un meilleur support du matériel (carte graphique par exemple) ou à des fonctionnalités logicielles absentes dans wheezy.
Ca ne doit normalement pas poser de problèmes puisque le dépot backport à normalement un pin de 100 par défaut contre 500 pour les autres dépots officiels (hormis experimental qui est à 1). Apt ne puisera donc dedans que si on le lui demande expressement avec par exemple la commande :apt-get install -t wheezy-backports nom_du_paquet
effectivement ça va mieux avec les bonnes sources par contre je ne sais comment faire un policy la version affichée est tjrs celle des dépots stables …
la version des backports ne s’affiche pas …ma question faut il faire un fichier preferences pour donner la meme priorité aux backports et aux fichiers dit stables
ma question:
si je fais #apt-cache policy paquet
seule la version des paquets stables s’affiche ( a mon sens les versions disponibles en stables & backports devraient s’afficher)
il y a une étape que j’ai éludé?? (oui j’ai fait un update…)
exemple: pour tor complètment au hasard
clahor@debian:~$ policy tor
tor:
Installé : (aucun)
Candidat : 0.2.3.25-1
Table de version :
0.2.3.25-1 0
500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages
edit:
belzebuth—>tu puises dans le depot experimental tu n’as pas peur…[/quote]
La peur n’évite pas le danger …
Cela dit, il y-a un moment (quelques mois) que je me posais la question sur le bien fondé de mon sources.list et preferences, évoluant au grès du temps.
en cas de version de paquet identique se trouvant dans plusieurs dépôts déclarés dans le sources.list, APT téléchargera le paquet depuis le dépôt renseigné en premier dans le sources.list. [/b]
Ce comportement n’a normalement aucune influence sur le système. [/quote]
