Installation driver nvidia proprio lenny 64bit
j’ai tenté d’installer les drivers proprios nvidia avce module-assistant, sur ma lenny 2.6.24-amd64.
Deja bizarre, il a fallu que je décompresse moi même les sources, sinon il plantait a l’étape “unpack” et me disai que les sources n’étaient pas présentes.
Bref je lance la compilation, mais elle plante au milieu.
Voici le fichier buildlog :
[code]/usr/bin/make -f debian/rules clean
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
select which makefile to use.
rm -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/Makefile || true
if [ 6 = 6 ]; then
cd /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv ;
ln -s Makefile.kbuild Makefile ;
cd … ;
if [ 0 = 1 ] ; then
dpatch apply 04_minion ;
fi ;
if [ 0 = 1 ]; then
dpatch apply 01_sysfs ;
dpatch status 01_sysfs >patch-stamp ;
dpatch apply 02_pcialias ;
dpatch status 02_pcialias >>patch-stamp ;
fi ;
fi
if [ 6 = 4 ]; then
ln -s Makefile.nvidia Makefile ;
cd … ;
fi
if [ -e patch-stamp ]; then
dpatch deapply-all ;
rm -rf patch-stamp debian/patched ;
fi
if [ -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template ]; then
cp /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control;
fi
dh_testroot
rm -f build-stamp configure-stamp
/usr/bin/make clean SYSSRC=/lib/modules/2.6.24-1-amd64/build -C /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv -f Makefile
make[2]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv »
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvidia.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o .d ..{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h
rm -f -rf .tmp_versions
make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv »
rm -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/Makefile || true;
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/gcc-check
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/cc-sanity-check
dh_clean
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/dirs
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/override
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
echo "ROOT_CMD = "
ROOT_CMD =
/usr/bin/make -f debian/rules binary_modules
if [ 6 = 6 ]; then
cd … ;
if [ 0 = 1 ] ; then
fi ;
if [ 0 = 1 ]; then
fi ;
fi
if [ 6 = 4 ]; then
cd … ;
fi
if ! gcc-4.1 -v 2> /dev/null ; then
echo “Compiler gcc-4.1 does not exist on the system” ;
exit 1;
fi
touch configure-stamp
fi
dh_testdir
dh_testroot
PATCHLEVEL = 6
Kernel compiler version : 4.1.2
Detected compiler version : 4.1.2
Using compiler gcc-4.1 version 4.1.2
touch /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/gcc-check
touch /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/cc-sanity-check
Main Make
IGNORE_CC_MISMATCH=1 CC=“gcc-4.1” /usr/bin/make -C /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv -f Makefile SYSSRC=/lib/modules/2.6.24-1-amd64/build KBUILD_PARAMS="-C /lib/modules/2.6.24-1-amd64/build SUBDIRS=/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv" module;
NVIDIA: calling KBUILD…
make CC=gcc-4.1 -C /lib/modules/2.6.24-1-amd64/build SUBDIRS=/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv modules
make[3]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.24-1-amd64 »
echo #define NV_COMPILER “gcc-4.1 -v 2>&1 | tail -n 1” > /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv_compiler.h
CC [M] /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.o
In file included from include/asm/dma-mapping_64.h:9,
from include/asm/dma-mapping.h:4,
from include/linux/dma-mapping.h:52,
from include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
from include/asm/pci.h:88,
from include/linux/pci.h:796,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv-linux.h:76,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:14:
include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
include/linux/scatterlist.h:293: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from include/asm/pci.h:88,
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:131,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv-linux.h:104,
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:210: warning: pointer of type ‘void ’ used in arithmetic
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: At top level:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:102: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘attribute’ before ‘
’ token
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: In function ‘nvos_create_alloc’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:418: error: ‘nv_pte_t_cache’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:418: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:418: error: for each function it appears in.)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: In function ‘nvos_free_alloc’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:450: error: ‘nv_pte_t_cache’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: In function ‘nvidia_init_module’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1327: error: ‘nv_pte_t_cache’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1327: error: too many arguments to function ‘kmem_cache_create’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1456: error: void value not ignored as it ought to be
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: In function ‘nvidia_exit_module’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1481: error: void value not ignored as it ought to be
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1582: error: ‘nv_pte_t_cache’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: In function ‘nv_kern_open’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1809: error: ‘SA_INTERRUPT’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1809: error: ‘SA_SHIRQ’ undeclared (first use in this function)
make[4]: *** [/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.o] Erreur 1
make[3]: *** [module/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv] Erreur 2
make[3]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.24-1-amd64 »
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[2]: *** [mdl] Erreur 1
make[1]: *** [build-stamp] Erreur 2
make: *** [kdist_image] Erreur 2[/code]
Aussi je ne sais pas comment compiler le module sans utiliser m-a.Bon si il n’y a pas moyen avec m-a, je vais chercher comment faire, mais apparemment en cherchant des gens ont bien reussi avce cette méthode, alors est ce que je suis malchanceux ou bien j’ai mal fait quelque chose(la 2ième solution me semble plus plausible :d)?
Je décris ici ce que j’ai fait :
[code]# apt-get install nvidia-kernel-source
m-a update
m-a prepare
m-a a-i -O nvidia[/code]
selon les howto que j’ai lu, j’ai testé la dernière commande avec divers option, genre -f ,-i … mais bon ça change évidemment rien a l’étape de compilation.
Merci d’avance de votre aide.
