Installation driver nvidia
Hello,
Un nouveau fil pour le même sujet… j’imagine…
Bon, j’ai installé le driver, à priori avec succès, en utilisant cette méthode :
  • Installation avec module-assistant :
aptitude install nvidia-kernel-common module-assistant
aptitude update
aptitude safe-upgrade
module-assistant auto-install nvidia-kernel-source
  • Vérifier qu’il se charge correctement :
modprobe nvidia
lsmod | grep nvidia
  • Ajouter à la ligne nvidia dans /etc/modules :
grep -q ^nvidia /etc/modules || echo nvidia >> /etc/modules
jusqu’ici, ça fonctionne impeccable.
Monstre:/home/Odysseus-2001# lsmod | grep nvidia
nvidia 8112784 0
Côté installation, j’ai ceci :
Monstre:/home/Odysseus-2001# dpkg -l |grep nvidia
ii nvidia-cg-toolkit 2.0.0015.deb3 NVIDIA Cg Toolkit Installer
ii nvidia-glx 173.14.09-5 NVIDIA binary Xorg driver
ii nvidia-kernel-2.6.24-etchnhalf.1-amd64 173.14.09-5+2.6.24-6~etchnhalf.8 NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.24-etchnhalf.
ii nvidia-kernel-common 20080825+1 NVIDIA binary kernel module common files
ii nvidia-kernel-source 173.14.09-5 NVIDIA binary kernel module source
ii nvidia-settings 173.14.09-1 Tool of configuring the NVIDIA graphics driver
ii nvidia-xconfig 1.0+20080522-2 The NVIDIA X Configuration Tool
Dans mon xorg.conf, j’ai un :
Driver “nvidia”
Là ou ça délire, c’est que si j’envoie un “glxinfo” à partir de la session que j’ouvre en ssh, j’obtiens un :
Monstre:/home/Odysseus-2001# glxinfo
Error: unable to open display
Alors que si je fais de même en local, j’obtiens :
Monstre:/home/christian# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
0x72 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x73 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x74 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
A priori, ça parait correct, mais le fait de ne pas obtenir le bon résultat en ssh est normal ?
Amicalement,
Christian
Oui, c’est normal.
Si c’est dans un TTY ça ne peut pas fonctionner.
Pour que ça fonctionne il faut le faire dans un terminal (ouvert dans session X) et se connecter en demandant le X11 forwarding:
$ ssh -X (ou -Y)
