Bonjour, je viens d’installer la etch, transformée en lenny pour récuperer les derniers packets.
Tout fonctionne sauf mon wifi. J’ai une carte Intel Pro/Wireless 3945ABG
J’ai trouvé dans les sources le driver ipw3945. J’ai donc installé via synaptic les packets ipw3945-modules-2.6.21-2-686 (ce qui corresponnd à mon noyau) et ipw3945d
Ca ne fonctionnait pas, donc j’ai telechargé ipw3945-1.2.2.tgz que j’ai detarré, puis lorsque je fais make, j’ai fais “y” à une question que j’ai pas trop compris pour supprimer des trucs il me semble, puis ça me met ces messages :
debian:/home/meyxiam/Desktop/ipw3945-1.2.2# make
ERROR: A compatible subsystem was not found in the following path[s]:
/lib/modules/2.6.21-2-686 /lib/modules/2.6.21-2-686/build
You need to install the ieee80211 subsystem from ieee80211.sf.net
and point this build to the location where you installed those sources, eg.:
% make IEEE80211_INC=/usr/src/ieee80211/
or use the ‘make patch_kernel’ within the ieee80211 subsystem to patch your
kernel sources.
make: *** [check_inc] Erreur 1
Donc si je comprend bien, il faut que j’installe ieee80211-1.2.15, dans les dépots j’ai rien, donc je telecharge un .tgz et lorsque je fais make j’ai ça :
debian:/home/meyxiam/ieee80211-1.2.15# make
Checking in /lib/modules/2.6.21-2-686 for ieee80211 components…
find: /lib/modules/2.6.21-2-686/build/: Aucun fichier ou répertoire de ce type
egrep: /lib/modules/2.6.21-2-686/build//.config: Aucun fichier ou répertoire de ce type
egrep: /lib/modules/2.6.21-2-686/build//include/linux/autoconf.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type
make -C /lib/modules/2.6.21-2-686/build M=/home/meyxiam/ieee80211-1.2.15 modules
make: *** /lib/modules/2.6.21-2-686/build: Aucun fichier ou répertoire de ce type. Arrêt.
make: *** [modules] Erreur 2
C’est grave docteur ?
Que dois-je faire ?
