Merci de ton aide (encore une foi)
Voici la méthode recommandée pour l’installation des drivers (d’après le 1st Read.txt):
[code]# su - root
chmod a+x slmodemd
unless using a bootable CD
cp slmodemd /usr/bin/
BUT for Debian related Linux distirbutions, instead do:
cp slmodemd /usr/sbin
The above completes slmodemd installation.
find /usr -name slmodemd
should ONLY report the newly copied slmodemd
Should another older slmodemd copy be found rename it slmodem.old
First insert an ALSA modem driver.
modprobe low_level_driver
among low_level_ drivers listed below
slmodemd --alsa -c YOUR_COUNTRY modem:1
If using a CD boot, instead:
./slmodemd --alsa -c YOUR_COUNTRY modem:1
This creates the modem ports
/dev/ttySL0 --> /dev/pts/N
and prepares for later High Level slmodemd functions.
A separate dialer utility (wvdial, kppp, kinternet, pon etc) is needed to configure a dialout.
In case of problems, send an email with details to: discuss@linmodems.org
Details and minor variants follow.
J’ai un soucis pour l’insertion du driver modem d’alsa:
# modprobe low_level_driver
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/bluez, it will be ignored in a future release.
FATAL: Module low_level_driver not found.
Pour le bluez je ne pense pas que cela soit gênant car apparemment cela permet de gérer le bluetooth or à ma connaissance mon portable ne le gère pas.
Je ne peux donc pas insérer le module modem, j’ai tenté une reinstall d’ alsa (alsa-base alsa-tools alsa-utils) mais toujours le même message d’erreur.
