Installation d'une carte tuner tv -> le scan ne donne rien !
Bonsoir
Je suis en train d’essayer de capter la télé grace à une carte tuner tv ASUS My Cinema-P7131 Hybrid
J’ai en gros suivi les tutos de
linuxtv.org/wiki/index.php/ASUS_ … 131_Hybrid
doc.ubuntu-fr.org/utilisateurs/kidlimonade
J’utilise la petite antenne interne fournie avec la carte.
J’ai l’impression d’avoir à peu près installé ce qu’il faut mais qd je scanne je n’arrive rien à trouver de concluant.
J’ai testé deux types de scans :
  • le premier :
qui donne du genre :
w_scan version 20100316 (compiled for DVB API 5.1) using settings for FRANCE DVB aerial DVB-T FR frontend_type DVB-T, channellist 5 output format kaffeine channels.dvb Info: using DVB adapter auto detection. /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> DVB-T "Philips TDA10046H DVB-T": good :-) Using DVB-T frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0) -_-_-_-_ Getting frontend capabilities-_-_-_-_ Using DVB API 5.2 frontend Philips TDA10046H DVB-T supports INVERSION_AUTO QAM_AUTO TRANSMISSION_MODE_AUTO GUARD_INTERVAL_AUTO HIERARCHY_AUTO not supported, trying HIERARCHY_NONE. FEC_AUTO -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Scanning 7MHz frequencies... 177500: (time: 00:00) 184500: (time: 00:05) 191500: (time: 00:10) 198500: (time: 00:16) 205500: (time: 00:21) 212500: (time: 00:27) 219500: (time: 00:32) 226500: (time: 00:38) Scanning 8MHz frequencies... 474000: (time: 00:43) 474167: (time: 00:49) 473833: (time: 00:54) 482000: (time: 01:00) 482167: (time: 01:05) 481833: (time: 01:11) 490000: (time: 01:17) 490167: (time: 01:22) 489833: (time: 01:28) 498000: (time: 01:33) 498167: (time: 01:39) 497833: (time: 01:44) 506000: (time: 01:50) 506167: (time: 01:55) (time: 02:01) signal ok: QAM_AUTO f = 506167 kHz I999B8C999D999T999G999Y0 Info: NIT(actual) filter timeout 505833: skipped (already known transponder) 514000: (time: 02:19) 514167: (time: 02:23) ... etc ... dumping lists (0 services)
  • et le second ce n’est pas mieux :
qui donne :
[code]scanning /usr/share/dvb/dvb-t/fr-Paris
using ‘/dev/dvb/adapter0/frontend0’ and '/dev/dvb/adapter0/demux0’
initial transponder 474166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 498166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 522166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 538166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 562166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 586166000 0 3 9 3 1 2 0
initial transponder 714166000 0 3 9 3 1 2 0
initial transponder 738166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 754166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 762166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 786166000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 810166000 0 2 9 3 1 0 0
tune to: 474166000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
WARNING: >>> tuning failed!!!
tune to: 474166000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
tune to: 498166000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
etc
dumping lists (0 services)[/code]
Voilà alors si quelqu’un à une idée ce serait super car là moi je n’ai plus d’idées !
Sinon pour info, quelques résultats de commandes :
la commande :
me donne :
la commande :
me donne :
[ 6.438492] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.16 loaded [ 6.438532] saa7134 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 6.438537] saa7133[0]: found at 0000:04:01.0, rev: 209, irq: 17, latency: 64, mmio: 0xfebff800 [ 6.438542] saa7133[0]: subsystem: 1043:4876, board: ASUSTeK P7131 Hybrid [card=112,autodetected] [ 6.438556] saa7133[0]: board init: gpio is 0 [ 6.488124] input: saa7134 IR (ASUSTeK P7131 Hybri as /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:04:01.0/rc/rc0/input6 [ 6.488182] rc0: saa7134 IR (ASUSTeK P7131 Hybri as /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:04:01.0/rc/rc0 [ 6.488191] IRQ 17/saa7133[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs [ 6.640008] saa7133[0]: i2c eeprom 00: 43 10 76 48 54 20 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92 [ 6.640021] saa7133[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff 0f ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640031] saa7133[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 02 03 01 01 03 08 ff 00 d5 ff ff ff ff [ 6.640042] saa7133[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640052] saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff 21 00 c2 96 10 03 32 55 50 ff ff ff ff ff ff [ 6.640063] saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640073] saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640084] saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640094] saa7133[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640105] saa7133[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640115] saa7133[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640126] saa7133[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640136] saa7133[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640147] saa7133[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640157] saa7133[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 6.640167] saa7133[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 7.224581] tuner 1-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0]) [ 10.904108] saa7133[0]: registered device video0 [v4l2] [ 10.904151] saa7133[0]: registered device vbi0 [ 10.904196] saa7133[0]: registered device radio0 [ 11.240094] DVB: registering new adapter (saa7133[0]) [ 16.164007] saa7134 0000:04:01.0: firmware: requesting dvb-fe-tda10046.fw [ 29.021811] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded [ 29.021822] IRQ 17/saa7133[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs [ 29.021837] saa7133[0]/alsa: saa7133[0] at 0xfebff800 irq 17 registered as card -1
la commande :
me donne :
saa7134_alsa 7763 0 saa7134_dvb 17677 0 videobuf_dvb 3398 1 saa7134_dvb snd_pcm 47226 7 saa7134_alsa,snd_hda_intel,snd_emu10k1,snd_hda_codec,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss saa7134 124844 2 saa7134_alsa,saa7134_dvb v4l2_common 10832 2 tuner,saa7134 videodev 30512 3 tuner,saa7134,v4l2_common snd 34423 20 saa7134_alsa,snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_emu10k1,snd_hda_codec,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device videobuf_dma_sg 6032 3 saa7134_alsa,saa7134_dvb,saa7134 videobuf_core 10916 3 videobuf_dvb,saa7134,videobuf_dma_sg ir_common 2957 1 saa7134 ir_core 9091 9 rc_asus_pc39,ir_sony_decoder,saa7134,ir_jvc_decoder,ir_rc6_decoder,ir_rc5_decoder,ir_nec_decoder,ir_common tveeprom 9437 1 saa7134 i2c_core 12787 11 tda1004x,saa7134_dvb,tda827x,tda8290,tuner,saa7134,v4l2_common,videodev,nvidia,i2c_i801,tveeprom
