Bonsoir
je suis nouveau sur ce blog et novice en informatique
Mon portable c’est Acer aspire 7720Z 1.73Ghz, 533MHz FSB, MB L2cache 2GB DDR2
je viens d’installer debian 7.1 wheezy version 32 bits
Mais je n’arrive pas a installer mon imprimantes epson xp 305
merci de votre aide
Il y a un peu de doc sur debian-facile.org, mais ça n’est pas pour ton modèle précis d’imprimante, donc ça peut te donner des pistes mais ne pas t’y fier (!)
Cups, est commun à toutes les imprimantes. Si je ne m’abuse, c’est lui qui gère les drivers, et qui commande les impressions.
wiki.debian-facile.org/doc:reseau:cups?s[]=imprimante
Quant à cette page: wiki.debian-facile.org/doc:mater … son-dx4050
Il s’agit d’un exemple pour une imprimante Epson, qui n’est pas la tienne.
Donc fais quelques études comparatives entre les docs que tu trouves, si tu y arrives, et poste ici tes hésitations.
Note: la page Cups de Debian-facile donne une recette qui n’est sans doute pas si éloignée, voire identique, à ce que tu devras faire.
Autre coup de chance, tu as également cette page dans le wiki de debian-fr: isalo.org/wiki.debian-fr/Ge … _par_depot
je n’arrive toujours pas à installer mon imprimante sous debian wheezy 7.1
alors qu’elle fonctionnait avant sur debian squeese 6.0.1
Peut être que je ne suis pas assez calé pour trouver une solution j’ai essayé les adresses de zbf mais je ne trouve pas de solution
merci de votre aide
Note: je n’utilise à peu près jamais d’imprimante,
Si je me fie à cette page: wiki.debian-facile.org/doc:reseau:cups
Je n’ai effectivement pas trouvé ton modèle dans la liste donnée par [mono]lpinfo -m[/mono], donc elle n’est pas gérée de base avec CUPS.
As-tu ajouté le dépot Epson à ton sources.list ?
Peux-tu coller ici ton fichier [mono]/etc/apt/sources.list[/mono] ?
Quand je mets en terminal voila ce qu’il affiche
root@debian:/home/user1# etc/apt/sources.list
bash: etc/apt/sources.list: Aucun fichier ou dossier de ce type
Yep, c’est normal,
1er point: les chemins vers les fichiers
Ceci est un chemin relatif, car il ne part pas de la racine:
[mono]etc/apt/sources.list[/mono]
Ceci est un chemin absolu,
[mono]/[/mono] étant la racine de l’arborescence de tes fichiers.
Les 2 chemins ne désignent pas la même chose, car dans le cas du chemin relatif, il dépend du répertoire courant (le répertoire dans lequel tu te situes et depuis lequel tu éxécutes la commande).
2eme point: les commandes
Tout est fichier sous Linux. Et a priori, rien ne distingue un fichier d’une image par expl, d’un fichier d’un programme qui est une commande éxécutable.
Donc si je tape:
ça va donner la même chose que ce que tu as eu toi.
C’est normal, car ma_photo.jpg ne possède pas l’attribut “éxécutable” (ça n’est pas une commande).
3ème point: les commandes avec arguments
Le truc bien pratique, c’est que les commandes (fichiers éxécutables) acceptent des arguments.
Une commande bien connue:
[mono]ls[/mono]
Peut aussi être complexifiée avec des arguments:
[mono]ls -l /etc/[/mono]
Conclusion:
Pour reprendre ton problème donc, il vient du fait (outre l’oubli du [mono]/[/mono]) que [mono]/etc/apt/sources.list[/mono] n’est pas une commande, mais un simple fichier, en l’occurence un fichier qui contient du texte.
Et pour afficher le contenu d’un fichier qui contient du texte, on peut utiliser la commande [mono]cat[/mono].
Donc si tu tapes scrupuleusement ceci:
[mono]cat /etc/apt/sources.list[/mono]
… tu devrais avoir un résultat…
Bon je vois que j’ai des progrés à faire voici ce que j’ai avec une bonne commande
root@debian:/home/user1# cat /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.1.0 Wheezy - Official i386 DVD Binary-1 20130615-21:54]/ wheezy contrib main
Line commented out by installer because it failed to verify:
deb security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb-src security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
wheezy-updates, previously known as ‘volatile’
A network mirror was not selected during install. The following entries
are provided as examples, but you should amend them as appropriate
for your mirror of choice.
deb ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib
deb-src ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib
une chose que je ne capte pas trop ce qu’il me dit!!
[mono]sources.list[/mono] contient les adresses des dépots de ta Debian, donc ce qui permet à ton système de récupérer les paquets par internet (ou sur ton cd-rom).
Toujours en référence à cette page: wiki.debian-facile.org/doc:reseau:cups
Il est suggéré d’ajouter un dépot à la liste, en l’occurence, la ligne suivante:
Maintenant il te reste à apprendre à modifier un fichier système, avec un éditeur. Tu peux utiliser la commande [mono]nano[/mono].
Fais un test avec:
Ca te crééra un fichier [mono]un_fichier.txt[/mono]. Tu peux enregistrer, et quitter le programme.
La suite de la manip sera de te servir de nano sous ton compte root, pour modifier le fichier [strike][mono]/etc/apt/sources.list[/mono].[/strike] Edit: pas exactement, voir plus bas.
Pour passer sous ton compte root:
… puis entrer ton mot de passe.
Plutôt que de modifier le fichier sources.list (et prendre des risques), il y a une autre solution, tu peux créer un nouveau fichier qui aura le même rôle dans [mono]/etc/apt/sources.list.d/[/mono], et qui aura pour nom [mono]epson.list[/mono].
Toujours en étant root,
Après avoir terminé cette manip avec nano, tu peux quitter le compte root pour redevenir utilisateur normal:
Et retaper [mono]exit[/mono] une seconde fois pour fermer le terminal.
Il te sera intéressant pour la suite de voir un peu mieux comment fonctionnent les dépots et l’installation des paquets.
ca ne marche pas cela me gave grave
merci pour votre aide
Commence par revoir les rudiments de Debian, tu verras plus tard pour l’imprimante …
Tu as 2-3 trucs élémentaires à connaître:
- savoir gérer aptitude
- savoir gérer tes dépots
- savoir te débrouiller un minimum avec la ligne de commande
Et rien qu’avec ça, tu peux aller loin.
Les dépots: wiki.debian-facile.org/doc:systeme:apt
Aptitude: wiki.debian-facile.org/doc:systeme:apt:aptitude
Comme exercice tu peux déjà faire un:
… en étant root.
Si tu trouves un moyen de:
- coller le résultat des commandes sur ce forum
ou bien - faire une capture d’écran
… ça permettrait de te guider autrement qu’à l’aveugle.
bonjour voici une capture d’ecran
Je ne suis pas informaticien et suis nul désolé
je suis nul désolé
root@debian:/home/user1# aptitude update
Ignoré cdrom://[Debian GNU/Linux 7.1.0 Wheezy - Official i386 DVD Binary-1 20130615-21:54] wheezy Release.gpg
Ignoré cdrom://[Debian GNU/Linux 7.1.0 Wheezy - Official i386 DVD Binary-1 20130615-21:54] wheezy/contrib i386 Packages/DiffIndex
Ignoré cdrom://[Debian GNU/Linux 7.1.0 Wheezy - Official i386 DVD Binary-1 20130615-21:54] wheezy/main i386 Packages/DiffIndex
Ignoré cdrom://[Debian GNU/Linux 7.1.0 Wheezy - Official i386 DVD Binary-1 20130615-21:54] wheezy/contrib Translation-fr_FR
Ignoré cdrom://[Debian GNU/Linux 7.1.0 Wheezy - Official i386 DVD Binary-1 20130615-21:54] wheezy/main Translation-fr_FR
Atteint ftp.debian.org wheezy-updates Release.gpg
Atteint security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Atteint ftp.debian.org wheezy-updates/main Sources
Atteint security.debian.org wheezy/updates/main Sources
Atteint ftp.debian.org wheezy-updates/contrib Sources
Atteint security.debian.org wheezy/updates/contrib Sources
Atteint ftp.debian.org wheezy-updates/main i386 Packages/DiffIndex
Atteint security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages
Atteint ftp.debian.org wheezy-updates/contrib i386 Packages
Atteint security.debian.org wheezy/updates/contrib i386 Packages
Atteint ftp.debian.org wheezy-updates/contrib Translation-en
Atteint security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en
Atteint ftp.debian.org wheezy-updates/main Translation-en/DiffIndex
Atteint security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
merci de votre aide
Pas de problème, on te demande pas d’être informaticien mais 2 choses:
- bien vouloir apprendre
- de la patience
Le résultat que tu donnes n’est pas hypra intéressant en soi car il indique: «j’ai déjà toutes les mises à jour».
Pour ta curiosité voilà ce que ça donne quand il y a des mises à jour à faire:
[code]# aptitude update
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org testing InRelease [163 kB]
Atteint http://security.debian.org testing/updates InRelease
Atteint http://security.debian.org testing/updates/main amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org testing/updates/contrib amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org testing/updates/non-free amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org testing/updates/main i386 Packages
Atteint http://security.debian.org testing/updates/contrib i386 Packages
Atteint http://security.debian.org testing/updates/non-free i386 Packages
Atteint http://security.debian.org testing/updates/contrib Translation-en
Atteint http://security.debian.org testing/updates/main Translation-en
Atteint http://security.debian.org testing/updates/non-free Translation-en
Prendre : 2 http://ftp.fr.debian.org testing/main amd64 Packages/DiffIndex [7 876 B]
Prendre : 3 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib amd64 Packages/DiffIndex [7 819 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org testing/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Prendre : 4 http://ftp.fr.debian.org testing/main i386 Packages/DiffIndex [7 876 B]
Prendre : 5 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib i386 Packages/DiffIndex [7 819 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org testing/non-free i386 Packages/DiffIndex
Prendre : 6 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib Translation-en/DiffIndex [7 819 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org testing/main Translation-fr/DiffIndex
Prendre : 7 http://ftp.fr.debian.org testing/main Translation-en/DiffIndex [7 876 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org testing/non-free Translation-en/DiffIndex
Prendre : 8 http://ftp.fr.debian.org testing/main amd64 2014-01-22-1441.26.pdiff [35 B]
Prendre : 9 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib amd64 2014-01-23-0243.19.pdiff [1 117 B]
Prendre : 10 http://ftp.fr.debian.org testing/main amd64 2014-01-22-1441.26.pdiff [35 B]
Prendre : 11 http://ftp.fr.debian.org testing/main i386 2014-01-22-1441.26.pdiff [35 B]
Prendre : 12 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib i386 2014-01-23-0243.19.pdiff [1 116 B]
Prendre : 13 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib 2014-01-23-0243.19.pdiff [247 B]
Prendre : 14 http://ftp.fr.debian.org testing/main 2014-01-22-1441.26.pdiff [35 B]
Prendre : 15 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib amd64 2014-01-23-0243.19.pdiff [1 117 B]
Prendre : 16 http://ftp.fr.debian.org testing/main i386 2014-01-22-1441.26.pdiff [35 B]
Prendre : 17 http://ftp.fr.debian.org testing/main amd64 2014-01-23-0243.19.pdiff [45,9 kB]
Prendre : 18 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib i386 2014-01-23-0243.19.pdiff [1 116 B]
Prendre : 19 http://ftp.fr.debian.org testing/contrib 2014-01-23-0243.19.pdiff [247 B]
Prendre : 20 http://ftp.fr.debian.org testing/main 2014-01-22-1441.26.pdiff [35 B]
Prendre : 21 http://ftp.fr.debian.org testing/main i386 2014-01-23-0243.19.pdiff [45,9 kB]
Prendre : 22 http://ftp.fr.debian.org testing/main amd64 2014-01-23-0243.19.pdiff [45,9 kB]
Prendre : 23 http://ftp.fr.debian.org testing/main 2014-01-23-0243.19.pdiff [5 588 B]
Prendre : 24 http://ftp.fr.debian.org testing/main i386 2014-01-23-0243.19.pdiff [45,9 kB]
Prendre : 25 http://ftp.fr.debian.org testing/main 2014-01-23-0243.19.pdiff [5 588 B]
310 ko téléchargés en 11s (26,3 ko/s)
État actuel : 31 mises à jour restantes [+31], 2452 nouveaux paquets [+49].
Il y a des lignes “Prendre”, et surtout un récapitulatif à la fin:
[mono]État actuel : 31 mises à jour restantes [+31], 2452 nouveaux paquets [+49].[/mono]
Maintenant on peut revoir un peu ton fichier [mono]sources.list[/mono]. (remonte plus haut dans le topic pour revoir son contenu, que tu as posté)
On y voit:
- Une ligne concernant un CD-Rom (le DVD de Debian)
- Une ligne [mono]http://security.debian.org/ wheezy/updates[/mono]
- Une ligne [mono]http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates[/mono]
- Et des tas de lignes commençant par #, qui sont des commentaires
On va nettoyer tout ça pour qu’il soit plus clair.
D’abord, pour alimenter tes paquets, tu utilises un CD-Rom.
Si tu as une connexion internet fonctionnelle, il est plus confortable d’utiliser les dépots en ligne:
- ça t’épargne le fait de devoir mettre le cdrom pour installer un logiciel
- le fichier sources.list gagne en clareté et cohérence, il devient notamment plus facile de changer sa version de Debian, et de passer de Squeeze à Wheezy, ou de Wheezy à Jessie.
Donc reprenons ton [mono]sources.list[/mono]…
- On nettoie les commentaires (toutes les lignes qui commencent par #).
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.1.0 _Wheezy_ - Official i386 DVD Binary-1 20130615-21:54]/ wheezy contrib main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib
- on troque la ligne cdrom envers son équivalant “dépot en ligne”, voici ce que ça donne:
deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib
Tu suis jusque là ?
je dois faire sur mon terminal root:
et ensuite tapez cela
deb ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib
c’est cela ???
Nope, il ne s’agit pas de commandes à taper, mais du contenu du fichier /etc/apt/sources.list
Pour rappel, ton disque dur sous Linux est (pour l’essentiel) organisé comme suit:
[mono]/[/mono], la racine
[mono]/etc[/mono], les fichiers de config système
[mono]/home[/mono], les comptes utilisateurs
[mono]/usr[/mono], les programmes
[mono]/etc/apt/sources.list[/mono] est donc l’un de ces fichiers de config, qui contient la liste des dépots dans lesquels ton système piochera des logiciels (les fameux paquets .deb).
Editer ce fichier peut se faire avec tout éditeur de texte… donc [mono]nano[/mono] (comme décrit dans un de mes posts du dessus), [mono]gedit[/mono], [mono]kedit[/mono], [mono]vim[/mono], [mono]mousepad[/mono]… tous font l’affaire.
Mais pour le moment je ne te demandais pas de les utiliser. Simplement de comprendre cette histoire de sources.list.
Comme déjà dit, ça fait partie des fondamentaux à connaître à propos ses systèmes Debian/Linux. On t’a sans doute vendu Debian un peu comme un Windows où tu n’auras pas besoin d’autre chose que de clicker, et on peut en effet parfois s’en contenter, mais cette petite formation supplémentaire devrait t’être très utile, et nécessaire pour:
- installer ton imprimante
- garder un système sécurisé et à jour
- installer de nouveaux programmes
merci de toutes c’est informations
je vais essayer de faire mieux et comprendre les options pour utiliser au mieux mon pc avec vos conseils
merci encore
je vous remercie de votre patience
Yep, tu peux relire un peu les posts si ça t’aide.
Ta mission, ce sera d’éditer ton [mono]sources.list[/mono] avec l’éditeur de ton choix.
L’intérêt de [mono]nano[/mono], c’est qu’il fonctionne en ligne de commandes, et que c’est mieux de réaliser toutes les opérations d’administration du système (qui nécessitent le compte root) en ligne de commandes. Pas par masochisme, mais car parfois le seul environnement dont on dispose sur une machine, ce sont ces fameux terminaux, et pas d’environnement graphique.
Savoir éditer ton sources.list te permettra (plus tard) d’ajouter tes drivers d’imprimante.
