Bonsoir,
en parallèle de ce sujet : installation-echec-de-mise-a-jours-t50288.html#p500869
Je n’arrive pas à valider les mises à jour : mot de passe non reconnu.
Bonsoir,
Peut-être un problème de minuscules/majuscules ?
Ou de pavé numérique inactif ?
C’est parfois bêtement ça …
il ne reconnaît pas pour l’installation de paquet.
Par contre j’ai créer un compte “invité” hier soir et je débloque “comptes utilisateurs” sans souci avec ce même mot de passe, du coup il fonctionne pour certaines action mais pas pour d’autres . . .
Ne faut-il pas être [mono]root[/mono] pour cela … ![]()
oui, c’est pour t’afficher le rapport que tu m’as demandé que j’ai créer ce compte, le mdp root à fonctionné, mais dès que je veux installer un paquet ou une màj, il veut pas . . .
J’ai du mal à suivre. D’après ce que tu décrits, tu es donc en mesure de passer sous le compte de [mono]root[/mono], c’est bien cela ?
Vérifions, ouvres une console
invite@debianlaurent:~$ su -
Mot de passe :
et tapes [mono]su -[/mono] (pour devenir [mono]root[/mono]) puis renseigne ton mot de passe.
Copies et colles le retour de cette manipulation.
oui, apparemment il y passe :
laurent@debianlaurent:~$ su -
Mot de passe :
root@debianlaurent:~#
Bien, nous y voici.
Lances les commandes suivantes et copies/colles le retour de la seconde uniquement.
je comprends que tu ne veuilles pas le premier, il n’est pas joli à voir
voici le deuxième :
root@debianlaurent:~# aptitude -s upgrade
libgadu3{u} libmozjs24d{u} xulrunner-24.0{u}
at base-files ca-certificates debian-archive-keyring exim4 exim4-base
exim4-config exim4-daemon-light iceweasel iceweasel-l10n-fr libc-bin
libc6 libc6:i386 libc6-i686:i386 libkeyutils1 libkeyutils1:i386
libperl5.14 libpurple-bin libpurple0 libsnmp-base libsnmp15 libtasn1-3
libtasn1-3:i386 libxml2 libxml2:i386 linux-image-3.2.0-4-amd64 locales
multiarch-support perl perl-base perl-modules pidgin-data python-libxml2
tzdata tzdata-java unattended-upgrades wget wireless-regdb xdg-utils
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
openssl wpasupplicant
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
firmware-linux-free myspell-fr myspell-fr-gut
39 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 97,7 Mo d’archives. Après dépaquetage, 19,4 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Parfait.
Si ton fichier [mono]/etc/apt/sources.list[/mono] ne contient rien d’autre (ci-dessous) alors c’est correct.
[code]invite@debianlaurent:~$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
invite@debianlaurent:~$[/code]
Tu vires l’option -s (-s = simulation) d’aptitude puis tu valides la mise à jour de ton système à cette demande de confirmation [mono]Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y[/mono]
Lances toi.
ok, le fichier est pareil au tien.
root@debianlaurent:~# aptitude upgrade
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d’utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
W: Impossible de verrouiller le fichier cache : cela est en général dû à une installation simultanée de paquets avec dpkg ou un autre outil comme APT. Ouverture en mode lecture seule : AUCUNE des modifications de l’état des paquets que vous pourrez faire ne sera conservée.
j’me suis lancé trop fort là , non ?
[quote=“Rastapopoulos”]root@debianlaurent:~# aptitude upgrade
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d’utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problème.[/quote]
Est-ce là, le retour intégral (j’insiste) de la commande lancée ?
Aurais-tu un installateur graphique du genre [mono]synaptic[/mono] (ou autre ?) de lancer ?
Aurais-tu une deuxième console root de lancer (qui fait quoi ?) ?
Sois précis.
je viens de redémarrer pour être sur que rien d’autre ne tourne.
Mot de passe :
En prenant la peine de répondre aux questions, nous gagnerions un temps considérable.
Voyons si [mono]apt-get[/mono] sera un tant soit peu bavard sur ce coup.
PS : un retour intégral, stp.
Questions :
c’est une machine de bureau et j’ai toujours copié/collé tous les résultats de commandes ![]()
root@debianlaurent:~# apt-get upgrade
D’accord.
Ok.
Te souviens-tu avoir interrompus (volontairement/accidentellement/une coupure EDF/autre ?) la mise à jour initial ?
Dans le(s) cas contraire et avec le peu d’info que retourne [mono]aptitude[/mono] et [mono]apt-get[/mono] il faudra se résoudre à lancer la commande demander depuis ton premier post, à savoir :
root@debianlaurent:~# dpkg --configure -a
Si cette dernière s’avère bloquante, tu essayeras ceci :
root@debianlaurent:~# dpkg --force-all --configure -a
Non, je n’ai pas souvenir que l’install initiale ai été perturbée par des coupures réseau ou élect.
Paramétrage de wpasupplicant (1.0-3+deb7u1) …
[quote=“Rastapopoulos”]root@debianlaurent:~# dpkg --configure -a
Paramétrage de wpasupplicant (1.0-3+deb7u1) … ???
root@debianlaurent:~#[/quote]
[mono][20:41:05]:~$ aptitude show wpasupplicant
Paquet : wpasupplicant
Description : gestion client pour WPA et WPA2 (IEEE 802.11i)
WPA et WPA2 sont des mécanismes de sécurisation de réseaux sans fil. Le premier utilise IEEE 802.1X et le second IEEE 802.11i. Ce logiciel fournit la négociation de clé avec un
authentificateur WPA et contrôle l’association avec des réseaux IEEE 802.11i.
Site : w1.fi/wpa_supplicant/
Voyons.
il a chargé des tas de trucs après le “(Y/n) y” qui ne sont plus visibles,dans le terminal il ne reste que ça :
option to the Wget invokation command.
– Thorsten Alteholz debian@alteholz.de Wed, 29 Oct 2014 19:00:14 +0100
iceweasel (31.0-1) unstable; urgency=medium
Since version 30.0, NTLMv1 authentication has been disabled because
it’s known as insecure. Companies and organizations still deploying
the older protocol should upgrade to NTLMv2, unfortunately, it’s not
supported by iceweasel.
It is however still possible to toggle the preference to continue using
NTLMv1, though the NTLM auth support is considered deprecated, by
switching the network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1 preference
in about:config.
See developer.mozilla.org/en-US/Fir … y#Security
for more details.
– Mike Hommey glandium@debian.org Wed, 23 Jul 2014 07:38:31 +0900
ca-certificates (20130119+deb7u1) stable; urgency=low
Update mozilla/certdata.txt to version 1.97
Certificates added (+), removed (-), and renamed (~):
+ “ACCVRAIZ1”
+ “Atos TrustedRoot 2011”
+ “CA Disig Root R1”
+ “CA Disig Root R2”
+ “China Internet Network Information Center EV Certificates Root”
+ “D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009”
+ “D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009”
+ “E-Tugra Certification Authority”
+ “PSCProcert”
+ “SG TRUST SERVICES RACINE”
+ “StartCom Certification Authority”
~ “StartCom Certification Authority”_2
(both StartCom CAs now included with duplicate CKA_LABEL fix)
+ “Swisscom Root CA 2”
+ “Swisscom Root EV CA 2”
+ “T-TeleSec GlobalRoot Class 2”
+ “TURKTRUST Certificate Services Provider Root 2007”
+ “TWCA Global Root CA”
+ “TeliaSonera Root CA v1”
+ “Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority”
~ “Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority”_2
(both Verisign Class 3 CAs now included with duplicate CKA_LABEL fix)
- “Equifax Secure eBusiness CA 2”
- “Firmaprofesional Root CA”
- “TC TrustCenter Universal CA III”
- “TDC OCES Root CA”
- “Wells Fargo Root CA”
– Michael Shuler michael@pbandjelly.org Sun, 30 Mar 2014 17:49:01 -0500
(q to quit)
C’est le rapport d’[mono]apt-listchanges[/mono], valide par la touche [mono]q[/mono] (comme demandé) pour poursuivre l’upgrade.
