Je voudrais savoir si quand on crée la première partition sur un disque vierge, par exemple sda1, celle ci est elle crée au centre du disque, ou à la périphérie. Autrement dit est ce que le début du disque est à la périphérie et la fin au centre ou le contraire ?
Autre question : Le disque est t’il plus rapide (en terme de temps d’accès) à la périphérie ou au centre ?
Le début d’un disque dur (cylindre 0 en CHS, secteur 0 en LBA) est à la périphérie. Comme la vitesse de rotation des plateaux est constante et la densité linéaire d’enregistrement à peu près aussi, le débit séquentiel est maximum au début (là où la circonférence des pistes et donc la vitesse linéaire sont les plus élevées) et minimum à la fin. Le rapport est typiquement de l’ordre de 1,5 à 2. En revanche je ne pense pas que le temps d’accès moyen dépende beaucoup de la position.
A noter que c’est le contraire pour les CD et DVD : le début est près du centre. Par conséquent le débit est minimum au début et maximum à la fin en CAV (vitesse angulaire constante). En corollaire, le débit maximum atteint à la fin du disque et le débit moyen sur l’ensemble du disque augmentent avec le taux de remplissage.
Lors de la création d’une partition, celle-ci peut-être placée n’importe où il y a de la place selon l’outil qu’on utilise et les choix qu’il permet. Ainsi cfdisk permet de placer une partition au début ou à la fin de l’espace libre.
merci de ces precisions.
Mais si je formate mon disque dur entièrement. Si je crée ma partition / à partir du premier bloc, donc au debut du disque, cela serait en quelque sorte plus optimisé, même si en pratique on ne voit surement pas de différence ?
Salut Ptitlutin,
Attention on ne formate que des partitions, pas des disques. Cette opéartion n’intervient qu’après avoir défini la partition et seulement sur la partition définie.
