bonjour,
j’ai la debian 5.0.3 et je n’arrive pas à installer flash player.
comment dois-je faire ?
merci d’avance.
à bientôt .
    bonjour,
merci d’avance.
à bientôt .
Pour ma part sous Debian Sid j’ai simplement installé le paquet suivant : flashplugin-nonfree
Et sa a fonctionné sous Iceweasel de suite !
j’ai fait comme ça :
E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11 Ressource temporairement non disponible)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
puis plus rien.
pour ma part seul youtube fonctionnait, aujourd’hui j’ai pu avoir deezer et autre site en flash grâce à ce tutoriel…
road2mayotte.org/blog/?p=1632
su
sudo
login root
tu peux pas utiliser apt en user normal
fsck /dev/ton_disque (problème de ficher lock)
N’utilise à la fois qu’un seul gestionnaire de paquets, que ce soit graphique comme Synaptic ou le gestionnaire de mises à jour, ou en ligne de commande comme apt ou aptitude.
Pour résumer
su -
ton mot de passe
apt-get install flashplayer-mozilla
Et non flashplugin-nonfree. Enfin sous sid ent tout cas, non.
voici ce qui me répond quand je fait :
lolo:/home/lolo# apt-get install flashplayer-mozilla
E: Impossible de trouver le paquet flashplayer-mozilla
je crois que ça bloque un peu ?
d’autres solutions ?
Tu as ajouté le dépôt multimedia?
Quand à flashplugin-nonfree sur lenny il est dans le dépôt backports.
[code]# echo “deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib” >> /etc/apt/sources.list
le tout dans un terminal admin…
[quote=“lherbaux”]voici ce qui me répond quand je fait :
d’autres solutions ?[/quote]
C’est pourtant ça ce qu’il faut faire. Tu ne dois pas avoir un sources.list complet !
[quote=“llapingachos”]Pour résumer
su -
ton mot de passe
Et non flashplugin-nonfree. Enfin sous sid ent tout cas, non.[/quote]
Tu dis préférer flashplayer-mozilla à flashplugin-nonfree, ok, par contre quel est la différence entre les deux paquets ? oui je sais flashplugin-nonfree n’est pas libre mais à part ce point ?
Avec flashplayer-mozilla existe-t-il des problèmes de compatibilité ?
une solution qui a fonctionné chez moi :
1: telecharger la derniere version de flash ici --> get.adobe.com/fr/flashplayer/
2: extraire le fichier téléchargé
3: copier le fichier libflashplayer.so dans /usr/lib/mozilla/plugins/
enjoy
[quote=“j-loup06”][quote=“llapingachos”]Pour résumer
su -
ton mot de passe
Avec flashplayer-mozilla existe-t-il des problèmes de compatibilité ?[/quote]
Flashplayer-mozilla remplace flashplugin-nonfree, à long terme. Car flashplayer-mozilla est apparu avec la version 10 de flash. À terme, flashplugin-nofree sera obsolète et ne sera plus dans les dépôts
[code]apt-cache policy flashplugin-nonfree
flashplugin-nonfree:
Installé : (aucun)
Candidat : 1:2.8
Table de version :
1:2.8 0
980 http://ftp.fr.debian.org squeeze/contrib Packages
987 http://ftp.fr.debian.org sid/contrib Packages
Vous avez du courrier dans /var/mail/lap
apt-cache policy flashplayer-mozilla
flashplayer-mozilla:
Installé : 1:10.0.32.18-0.0
Candidat : 1:10.0.32.18-0.0
Table de version :
*** 1:10.0.32.18-0.0 0
981 http://mirror.home-dn.net squeeze/main Packages
988 http://mirror.home-dn.net sid/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
[quote=“quick”]salut
1: telecharger la derniere version de flash ici --> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
enjoy[/quote]
Très mauvaise solution, car ça ne vient pas des dépôts. Tout est dans les dépôts, alors pourquoi se faire ch… à prendre le .deb d’un site ?? Faut pas se plaindre après si on a des problèmes.
il est vrai que :
fonctionne aussi en tous cas dans debian lenny 5.0 i686
lance une recherche dans le terminal admin
moi j’ai “flashplayer-mozilla”
EDIT :
Pour clarifier,
flashplayer-mozilla vient des dépôt Marillat :
http://debian-multimedia.org/dists/unstable/main/binary-i386/package/flashplayer-mozilla.php
Alors que flashplugin-nonfree vient des dépôts contrib de debian.
http://packages.debian.org/search?keywords=flashplugin-nonfree
Je pense que les dépôts marillat sont plus souvents màj, surtout pour lenny ou testing.
j’ai bien télécharger le fichier : install_flash_player_10_linux.deb
mais je n’arrive pas à le décompressé
Tu fais exprès ?
Télécharger le .deb n’est pas la méthode adaptée.
Comme on te l’a dit plusieurs fois, il te faut avoir un bon fichier sources.list avec les dépôts Marillat pour pouvoir installer flashplayer-mozilla.
c’est bon j’ai trouvé la réponse sur :
encore un grand merci.
à bientôt .
[quote=“lherbaux”]c’est bon j’ai trouvé la réponse sur :
à bientôt .[/quote]
Il suffisait que tu mettes les bons dépôts et cela fonctionnait.
