Installation HP Envy 7830
Je voudrais installer une imprimante HP Envy 7830 et voilà le message que j’obtiens au bout de la procédure :
RUNNING POST-PACKAGE COMMANDS
OK
RE-CHECKING DEPENDENCIES
-No protocol specified
(xsane:4084): Gtk-WARNING **: 16:33:15.805: cannot open display: :0
error: A required dependency 'pyqt4-dbus (PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4)' is still missing.
error: A required dependency 'pyqt4 (PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x))' is still missing.
error: Installation cannot continue without these dependencies.
error: Please manually install this dependency and re-run this installer.
J’ai tenté d’installer python-qt4 et voici le message :
apt install python-qt4
python-qt4 est déjà la version la plus récente (4.12.1+dfsg-2+b1).
BWAAAH!
Quelle procédure as-tu exécuté ?
j’ai exécuter le programme fourni par hp pour debian avec la commande en root et en non root :
./hplip-3.20.9.run
Pourquoi ne pas utiliser l’outil graphique (menu Paramètres→HPLIP Toolbox) ?
C’est empaqueté dans Debian.
Je ne connais pas du tout. J’ai installer HPLIP via Logiciels, j’arrive a imprimer mais je ne vois pas comment faire fonctionner le scanner. L’imprimante est bien reconnu comme imprimante mais lorsque je veux numériser un document il n’y a apparemment pas de reconnaissance imprimante/debian.
Et j’ai lance xsane mais il ne reconnait pas l’imprimante multifonction.
J’ai lancé cette commande mais je ne vois pas vraiment quoi faire :
apt-cache policy hplip
hplip:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.18.12+dfsg0-2
Table de version :
3.20.9+dfsg0-4~bpo10+1 100
100 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages
3.18.12+dfsg0-2 500
500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
3.12.6-3.1+deb7u1 500
500 http://archive.debian.org/debian wheezy/main amd64 Packages
Est-ce que le paquet « libsane-hpaio » est installé ?
invar
apt-cache policy libsane-hpaio
libsane-hpaio:
Installé : (aucun)
Table de version :
3.18.12+dfsg0-2 500
alors il faut l’installer et voir ce qu’il en est …
J’ai installé libsane-hpaio . En utilisant non pas xsane mais simplement outil de numérisation j’ai réussi à numériser une feuille. A noter j’ai voulu réinstaller ./hplip-3.20.9.run et en fait au début de l’installation il me supprime libsane-hpaio. Mais comme tout à l’air de bien fonctionner je vais laisser comme ça et ne pas installer les drivers proposés par hp.
Pour info, si votre imprimante est récente (compatible « airprint ») on peut se passer du logiciel proposé par HP …
Cette imprimante est compatible airprint/airscan :
Pour l’utiliser « driverless » il faut au minimum les dépots buster-backports.
J’ai cette imprimante, installée historiquement sous Jessie où cette imprimante n’était pas reconnue, j’ai à l’époque pas mal galéré avec le script d’installation hp qui comporte des petits bugs idiots (noms de librairies entre autres), mais j’ai oublié cela avec la version de hplip disponible sous buster qui fonctionne bien (sauf impression recto-verso automatique). xsane fonctionne également sans problème.
Si je devais refaire l’install je tenterais la version driverless, hplip a parfois des comportements désagréables.
Apparemment depuis la dernière mise a jour mon imprimante ne fonctionne plus.
Comment faire pour installer la version : libsane-hpaio sous ce numéro : 3.20.9+dfsg0-4~bpo10
en utilisant debian buster-backports???
