Installation: impossible de déterminer le nom de code de cet
J’obtiens cette erreur lors de l’étape
installation du système de base
debootstrap erreur, impossible de déterminer le nom de code de cette version de la distribution.
J’essaye d’installer par netinstall, j’ai donc télécharger, graver l’image
de 32 mega sur cd et booter sur le cd.
Quelle netinstall ? etch ? Lenny ?
Tu as vérifié la qualité de ton téléchargement avec les sommes md5 ?
Essayes de démarrer en tapant ‘expert’ au boot.
[quote=“mattotop”]Quelle netinstall ? etch ? Lenny ?
Essayes de démarrer en tapant ‘expert’ au boot.[/quote]
C’est Lenny (instable) que j’ai tléchargé. J’ai bien vérifié
la somme md5.
En fait avant de poster, j’ai essayé les 4 modes:
par défaut avec ou sans gui, expert avec ou sans gui.
Lenny, ce n’est pas l’instable, mais la testing.
L’instable, c’est la sid.
Tu as essayé, en mode expert, de tester l’install minimale en stable (etch) qu’il doit te proposer même avec le cd testing, pour si ça passe, migrer immédiatement ensuite en testing (facile à faire en changeant juste les dépots).
Ou même en prenant la netinstall de etch pour ça.
Sinon, l’install lenny, il y en a plusieurs: la standard, et la daily-built. Si l’une ne passe pas, ça peut être l’autre.
arf oui la testing.
Je vais donc essayer tes enseignements.
Merci et @+.
Même problème avec lenny daily-build et etch
je teste la sid.
salut,
Pendant que tu as le message d’erreur tu peux passer sur le terminal 4 et avoir un debug de tous ce qui ce passent, sinon le terminal 2 tu peux avoir un shell et analyser.
Voila,
Toujours la même erreur. Le terminal 4 est tout noir.
Knoppix 5.1.1 démarre, c’est qu’il y a moyen.
Au fait, c’est une install 32 ou 64 ? Tu as quoi comme processeur ? Si c’est un récent (même intel), l’install en amd64 passe peut être mieux.
Sinon, si tu as accés à une knoppix sur la machine tu peux utiliser cette méthode d’install là:
debian.org/releases/stable/a … 03.html.fr
c’est un T9300 intel
C’est une installation 32.
Je vais essayer une installation de debian depuis knoppix, il
y a une option installer debian. Puis faire les majs.
T9300 ? fais ton install en amd64 (prends l’iso netinstall), ça a des chances de mieux fonctinner.
ce n’est pas passé avec la 64,
la j’ai de suite un écran noir après avoir rentré
expert ou retour directement, le clavier
n’agit plus.
Drôle, j’arrive à installer sidux.
essayes install noapic, ou expert noapic. Sinon, si ta knoppix boote, tu as la possibilité d’installer la debian depuis la knoppix:
j’ai essayé plein d’autres trucs mais en vain
Mais bonnes nouvelles, la dernière image a fonctionné.
Un peu lent pour l’instant.
Je vais installé les drivers nvidia et faire les majs
