Apres avoir chercher sur le net et avoir trouver un fichier .gz qui permet d’utiliser mon programmateur infinity USB je l’ai décompressé dans /usr/local
je regarde si il est brancher.
lsusb
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 003: ID 104f:0001
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Lancer la commande ./configure jusque ici pas de problème.
Ensuite voila les réponses:
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for dlsym in -ldl... yes
checking for usb_interrupt_read in -lusb... no
configure: error: *** libusb not found or not up to date
Il semble que libusb ne soit pas installe mais j’ai beau chercher je trouve libusb-0.1-4 ou libusb-dev
Dans le paquet il y a un dossier lib mais ne contient pas libusb
Une idée ?
