bonjour
donc pour que java fonctionne correctement il faut le paquet iceweasel + openjdk + icedtea plugin
pas besoin des paquet sun… ??
merci
bonjour
merci
Salut …
Je ne comprend pas bien ton problème …
Tu cherches à utiliser des applications java sous iceweasel, tu as installé ces paquets et ça ne marche pas et tu suggère que c’est parce que tu n’as pas installé de paquet fournis par sun ?
Tu as réussi à faire tourner des applications java sous iceweasel, et cela sans paquet fournis par sun et tu te demandes pourquoi ?
non mon problème était que je n’arrivais pas a faire reconnaitre java part firefox
donc on ma dit d’installer iceweasel + openjdk + icedtea plugin
autre chose pour installer iceweasel 11.0.4 il me dit que iceweasel dépend de xulrunner-11.0 mais ne doit pas être installé
??? il doit me manquer quelque chose dans sources.liste
voila se que j’ai
#backports
deb backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
deb mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release
merci
Dans l’immédiat ce que j’ai à te proposer et qui fonctionne chez moi c’est de désinstaller openjdk
Et d’installer le paquet : sun-java6-plugin
Je réflechis à une solution libre, n’utilisant qu’openjdk
EDIT : Ca marche je te joins les paquets installé
iceweasel:
Installé : 11.0-3
openjdk-7-jre:
Installé : 7~u3-2.1-3
icedtea-plugin:
Installé : 1.1.4-1
xulrunner-11.0 est dans les dépôts expérimentales
Tien de la lecture avant de continuer :
debian-fr.org/sources-list-a … t5659.html
Bon, maintenant que j’ai vérifié que les paquets iceweasel + openjdk + icedtea plugin suffisent au bon fonctionnement de ça … Est ce que tu peux me dire en quelles sont tes versions ?
apt-cache policy paquet
pour obtenir des informations sur un paquet
xulrunner 11.0 est bien dans les dépôts backports de mozilla.
stef@sumatra:~$ apt-cache policy xulrunner-11.0
xulrunner-11.0:
Installé : 11.0-4~bpo60+1
Candidat : 11.0-4~bpo60+1
Table de version :
*** 11.0-4~bpo60+1 0
980 http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Pour t’en sortir, demande à installer xulrunner-11.0 d’abord, le reste viendra avec.
Stef
merci a tout le monde pour votre aide
sa marche
heu jais parlé trop vite
jais installé openjdk7+iceweasel11 quand je vérifie sur le site de sun il ne trouve rien, jais donc mis icedtea plugin et la il m’installe java6 plus d’autre paquets , re verif sur le site de sun et la il voie java 1.6.24 mais pas le openjdk7
est ce normal ??
cordialement
