je caresse l’espoir de m’installer freemind et j’ai un probleme d’incompatibilité des dépendances arrivé a ia32 sun javaX
que je ne trouve pas pour le i386 quelque soit la version 5 ou 6.
merci pour votre aide
merci pour vos réponses
Le paquet se nomme sun-java5-jre [1] (dépôt non-free à activer).
La version 6 est disponible dans les backports [2].
freemind est également disponible dans les dépôts (dépôt contrib à activer).
[1] packages.debian.org/etch/sun-java5-jre
[2] packages.debian.org/etch-backports/sun-java6-jre
[3] packages.debian.org/etch/freemind
merci pour les réponses
oui j’ai activé et j’ai fait les manip avec ces fichiers
toujours le probleme avec le fichier ia32-sun-java 5 ou 6 qui ne semble pas exister pour i386 j’ai meme telechargé celui qui existait et j’ai eu une erreur du genre : “tu essaies d’installer un truc qui n’est pas pour ton architecture”
Il ne faut pas prendre la version ia32. Elle est réservée aux les personnes qui souhaitent installer un Java 32 bits sur une Debian 64 bits.
De plus, il ne faut pas télécharger les paquets manuellement, il faut utiliser le gestionnaire de paquet (apt-get, aptitude, Synaptic, etc.)
alors je crois que c’est la manoeuvre avec freemind ou le message d’erreur que j’analyse mal un truc du genre : “il veut des trucs dans le path mais je sais pas quoi mettre ni comment”
Ca commence par complete implementation alors je me suis dit que mon installation java etait foireuse.
Apres les trucs du path j’ai essayé de chercher et j’ai pas trouvé d’explications sur google !!
ERROR: Your Java is not a complete implementation,
FREEMIND WILL MOST PROBABLY NOT WORK,
define JAVACMD, JAVA_BINDIR, JAVA_HOME or PATH in order
to point to such a VM. See the manpage of freemind(1) for details.
Looking for user properties:
/root/.freemind/user.properties
je vais me remettre au tricot
Que renvoie java -version ?
voici la réponse de java -version
debian:/home/eleve/Desktop# java -version
java version "1.4.2"
gij (GNU libgcj) version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-20)
Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Tu n’utilises pas la « bonne » version de Java.
Choisis celle de Sun avec la commande update-alternatives --config java puis revérifie avec java -version.
merci pour les reponses
ca marche avec un coup de alternatives
a bientot pour de nouvelles aventures !!
