Installation Jessie : Problème Touche Fn+mute et son
Je viens d’installer debian 8.0.0 Jessie avec le bureau Xfce.
Ma machine est un portable ACER Aspire 9410.
Mon installation est quasi “vierge”, je n’ai ajouter que les pilotes pour le wifi et pour mon imprimante HP 6500a.
Mon problème est le suivant :
la majorité des combinaisons de mon clavier avec le touche Fn sont reconnues et fonctionnent bien, exceptés la combinaison Fn+mute (activer/désactiver le son).
Je peux désactiver le son sans problème mais il ne se réactive pas. Je suis obligé de faire un ‘alsactl init’ pour avoir de nouveau du son.
Quelques infos :
COMMANDE lcpi -v :
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02) Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0107 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46 Memory at d2300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: [50] Power Management version 2 Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00 Capabilities: [100] Virtual Channel Capabilities: [130] Root Complex Link Kernel driver in use: snd_hda_intel
COMMANDE alsactl -init :
Found hardware: "HDA-Intel" "Realtek ALC883" "HDA:10ec0883,10251235,00100002 HDA:11c13026,10250100,00100600" "0x1025" "0x0107" Hardware is initialized using a generic method
COMMANDE xev et touche Fn+mute :
[code]FocusOut event, serial 37, synthetic NO, window 0x4000001,
mode NotifyGrab, detail NotifyAncestor
FocusIn event, serial 37, synthetic NO, window 0x4000001,
mode NotifyUngrab, detail NotifyAncestor
KeymapNotify event, serial 37, synthetic NO, window 0x0,
keys: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [/code]
COMMANDE showkey -k et touche Fn+mute :
code clavier 28 relâcher code clavier 113 appuyer code clavier 113 relâcher
COMMANDE showkey -s et touche Fn+mute :
0x9c 0xe0 0x20 0xe0 0xa0
COMMANDE acpi_listen et touche Fn+mute :
Visiblement le matériel est bien reconnu, la combinaison fn+mute aussi, je suis débutant mais je ne comprends pas pourquoi le 2 appui ne réactive pas le son.
Si quelqu’un à une idée, merci d’avance.
J’ai changé mon type de clavier avec Acer:Portable, une petite amélioration, les icônes d’activation et de désactivation apparaissent maintenant tous les deux mais toujours impossible de réactiver le son.
