Installation kernel ovh avec grub
Bonsoir,
Je possède une dédibox et j’essaye éperdument d’installer un kernel avec grub.
kernel:bzImage-2.6.34.6-xxxx-std-ipv6-64-hz1000.
Je souhaiterai donc savoir comment procéder.
Voici les lignes importantes du menu.lst avec le kernel par défaut :
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.32-bpo.5-amd64
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.32-bpo.5-amd64 root=/dev/sda2
initrd /initrd.img-2.6.32-bpo.5-amd64
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.32-bpo.5-amd64 (single-user mode)
root (hd0,0)
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
J’avais essayé comme ceci:
title Debian GNU/Linux, kernel bzImage-2.6.34.6-xxxx-std-ipv6-64-hz1000
root (hd0,0)
kernel /bzImage-2.6.34.6-xxxx-std-ipv6-64-hz1000 root=/dev/sda2
title Debian GNU/Linux, kernel bzImage-2.6.34.6-xxxx-std-ipv6-64-hz1000 (single-user mode)
root (hd0,0)
kernel /bzImage-2.6.34.6-xxxx-std-ipv6-64-hz10004 root=/dev/sda2
Mais impossible.
Cela est surement du à l’absence du initrd.img, car je ne sais pas comment créer le fichier.
Sinon si quelqu’un possède une dedibox et sait comment installer un de leurs kernel:
linux-image-2.6.24.2dedibox-r8-1-smp-x64-1000hz.deb
Cela m’intéressait aussi.
Merci de votre aide.
update-initramfs -c -k 2.6.34.6-xxxx-std-ipv6-64-hz1000
-c comme créer
-k comme kernel
Merci beaucoup.
Cependant lorsque je fais ceci voici le message d’erreur :
Cannot find /lib/modules/vmlinuz-2.6.24.2dedibox-r8-1-smp-x64-1000hz
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-vmlinuz-2.6.24.2dedibox-r8-1-smp-x64-1000hz
Recoupe l’option “-k” avec la version désirée de linux 2.6.* en /boot
$ ls /boot
qu’y a-t-il ?
vmlinuz-2.6.24.2* ? vmlinuz-2.6.34.6* ?
initrd.img-2.6.24.2* ? initrd.img-2.6.34.6* ?
S’il n’y a pas /boot/initrd.img-2.6.24.2dedibox-r8-1-smp-x64-1000hz, tu peux procéder à
update-initramfs -c -k 2.6.24.2dedibox-r8-1-smp-x64-1000hz
Autre option, faire le ménage et se débarasser de ce noyau si tu ne t’en sers pas.
J’ai cette méthode que j’avais sauvegarder:
nano /etc/apt/sources.list (changer le site ovh par ceux de debian) aptitude update aptitude install grub aptitude install linux-image-2... /usr/sbin/grub-install /dev/sda nano /boot/grb/menu.lst (metre le timeout à +- 25 (important)) aptitude update aptitude dist-upgrade
Après sa je recompiles le kernel originale de debian en modifiant l’option hz de 250 à 1000 hz, puis je re-update grub et je déplace en 1er lieu le kernel 1000hz.
Comme ceci, j’avais mon propre kernel 1000 hz, ainsi il démarrait bien avec grub qui est bien configurer.
edit: je me suis tromper, j’ai cru que t’avais un serveur ovh et que tu voulais installer un autre kernel modifier 1000 hz.
Je me demandes vu que les serveurs ovh et les serveurs dedibox sont différent point de vu machine, est-ce que c’est compatible ? si quelqu’un c’est que l’installation d’un kernel d’une machine peut fonctionner sur une autre machine ?
En tous cas, si tu veux 1000 hz pour les jeux, sur le ftp de dedibox tu peux trouver des kernels 1000 hz et ils sont plutôt destiné à ces propre machines dedibox, faut voir pour ta propre machine si tu en trouves.
