Installation libc6 2.13 -> 2.19
Je cherche a installer libc6-2.19 sur ma machine qui est actuellement sur une version 2.13.
quelqu’un pourrais me renseigner ? je suis novice dans l’utilisation des paquets linux donc pour l’instant j’ai seulement essayé de faire un apt-get upgrade
une petite idée ?
Réponse courte : changer de version de libc équivaut à changer de version de Debian et donc à installer la version qui est en testing actuellement (Jessie) avec les problèmes éventuels que cela implique.
Si tu n’est pas à l’aise avec Debian, cette opération n’est pas conseillée. Il te faut donc attendre la sortie officielle de Jessie dans le courant de l’année prochaine.
… tu t’abstiens ?!
[13:26:43]:~$ apt-cache policy libc6 libc6: Installé : 2.13-38+deb7u6 Candidat : 2.13-38+deb7u6 Table de version : 2.19-13 0 90 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 50 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main i386 Packages *** 2.13-38+deb7u6 0 990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.13-38+deb7u4 0 990 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main i386 Packages 2.11.3-4 0 500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages [13:26:49]:~$
Comme dit par les collègues, pour obtenir une version plus récente de la libc6 dans ta Debian le plus simple est de passer directement à la version suivante de Debian.
Il est possible d’installer la version Jessie de libc6 sur une Wheezy, mais ça n’apportera rien par rapport à une Jessie “pure”.
Merci pour toute les réponses .
du coup j’ai réussi a passer en libc6 2.19 en ajoutant
deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main à /etc/apt/sources.list avec ensuite un update et upgrade.
Pourquoi j’ai essayer de faire cette manip ? :
En gros j’essaye de cross compiler QT pour une carte type rapsberry ( Olimex :https://www.olimex.com/wiki/A20-SOM#CAD_files )
pour l’instant je n’y arrive pas mais un contact sur un autre forum m’a indiqué utiliser la libc6 2.19 sur son environnement donc c’était pour essayer, voir si cela changé quelque chose .
merci pour vos réponse
Tant que tu es conscient que tu es passé en Debian Sid, la version de développement de Debian, il n’y a aucun problème :wink:
Dans ce cas le paquet apt-listbugs pourra t’être d’une grande aide.
Bonsoir,
La version Sid, j’ai essayé juste un paquet.
Il y avait un petit problème avec testing que le paquet de sid était censé résoudre (selon “Bug report”).
Le problème c’est que la paquet de Sid avait un (des) Bug “Serious”.
=> Bloqué aux démarrage. :118
Heureusement j’ai pu réinstaller le paquet de testing.
Je n’ai jamais testé le paquet apt-listbugs mais il doit vraiment être utile.
Il te signale tout simplement les bugs sérieux des paquets que tu t’apprêtes à installer, et permet d’en empêcher l’installation tant que le bug n’est pas corrigé.
Très utile en effet :wink:
