Installation ltsp 4.2
Voilà j’ai un très gros souci. Donc je voudrai créer un terminal server sous debian avec LTSP 4.2.
J’ai commencé mon installation grâce à ce tuto. J’ai installé LTSP avec la commande aptitude install ltsp-utils et ensuite cela m’a installé pleins de paquets.
J’ai installer un serveur DHCP, tftp et nfs et XDMCP.
Voilà mon souci normalement je devrai trouver un dossier i386 dans /opt/ltsp/ mais je n’ai rien du tout. en revanche j’ai pleins de fichier qui sont dans /opt/ltsp/pkg_cache/
Je voudrai savoir pk je n’ai pas de repertoire i386 qui c’est crée dans /opt/ltsp/ ? car je crois que dans le répertoire i386 il devrait y avoir des fichier qui servent de noyau pour le client. sinon je peux créer de moi même ce répertoire mais comment avoir les fichiers qui servent de noyeau ?
Voiçi la fin de mon fichier dhcp :
next-server 192.168.20.7;
option root-path “192.168.20.7:/opt/ltsp/i386/”;
filename “/tftpboot/pxelinux.0”;
merçi pour vos réponses car là je suis pommé :s
[quote=“sorcier14”]
merçi pour vos réponses car là je suis pommé :s[/quote]
On a vu ça :wink:
[quote=“sorcier14”]
Pas loin d’y tomber en effet, ton sujet n’était pas dans le bon forum.
$ apt-cache search ltsp
ldm - LTSP display manager
ltsp-client - LTSP client environment
ltsp-server - Basic LTSP server environment
ltsp-server-standalone - Complete LTSP server environment
ltsp-utils - Linux Terminal Server Project (LTSP) administration utilities
ltsp-utils n’est qu’un série d’utilitaires, toi il te faut un ou plus des paquets ltsp-client, ltsp-server ou ltsp-server-standalone
re bonjour,
Merçi pour vos réponses.
Toutefois quand j’installe ltsp-client voiçi ce que ca me met :
[i][color=#408040]Installation interrompue
Il est impossible d’installer ltsp-client sur une machine normale. Ce
paquet fournit la structure de base pour un terminal LTSP.
Veuillez lire la description du paquet pour comprendre ce que cela
signifie.[/color] [/i]
Qu’est ce qu’une machine normal ?
J’ai installer ltsp-server et ltsp-server-standalone cela à focntionner mais je n’ai toujours pas de dossier i386 dans /opt/ltsp/ :s
sauriez vous pourquoi ?
J’ai été obligé de reinstaller ltsp_utils car ma commande ltspadmin ne voulez vous fonctionner :s
/opt est une arborescence pour des logiciels hors d’une distribution donnée, par exemple openoffice.org. ltsp comme openoffice.org lorsqu’il est empaquetté sous Debian, est remis dans des répertoires plus classiques:
/usr/share/ltsp/
et
les binaires sont
/etc/network/if-up.d/ltsp-keys
/usr/sbin/ldminfod
/usr/sbin/ltsp-build-client
/usr/sbin/ltsp-update-kernels
/usr/sbin/ltsp-update-sshkeys
/usr/sbin/nbdswapd
Il y a un man et une doc dans /usr/share/doc/ltsp-server/, les man pour ldminfod, ltsp-build-client, ltsp-update-kernels, ltsp-update-sshkeys et nbdswapd
d’après ce que j’ai vu, ltsp-server dépend d’un server dhcp extérieur, ltsp-server-standalone intègre un serveur DHCP.
Bonjour je n’arrive toujours à résoudre mon problème :s
J’ai effectué une installation de base. Ensuite j’ai fait apt-get update et apt-get upgrade. J’ai installé aussi l’interface graphique KDE. Ensuite j’ai voulu installer ltsp avec la commande aptitude install ltsp-utils
Les paquets se sont bien installés. quand je lance la commande ltspadmin je vais dans configure the installer options et j’écris les trois lignes suivantes :
ltsp.mirrors.tds.net/pub/ltsp/ltsp-4.2/
/opt/ltsp
none je n’ai pas de proxy.
ensuite je fais Install/Update LTSP Packages et la ensuite j’ai ceci.
ltspadmin - v0.17 LTSP dir: /opt/ltsp
Ready to install/update the selected LTSP packages? (y/n) y
Calculating package dependencies…
Downloading packages from: ltsp.mirrors.tds.net/pub/ltsp/ltsp-4.2/
ltsp-vnc-module-1.0-0-i386.tgz 0.15mb 100%
ltsp-ltsptree-1.17-0-i386.tgz 0.03mb 100%
ltsp-glibc-1.0-1-i386.tgz 8.15mb 100%
ltsp-libusb-1.1-0-i386.tgz 0.26mb 100%
ltsp-x-fonts-1.6-0-i386.tgz 19.49mb 100%
ltsp-x-core-1.6-0-i386.tgz 20.77mb 100%
ltsp-freetype-1.1-0-i386.tgz 0.56mb 100%
ltsp-x-fonts-100dpi-1.6-0-i386.tgz 12.08mb 100%
ltsp-xinetd-1.2-0-i386.tgz 0.08mb 100%
ltsp-perl-1.0-0-i386.tgz 6.76mb 100%
ltsp-rdesktop-1.8-0-i386.tgz 0.22mb 100%
ltsp-gdb-1.1-0-i386.tgz 1.54mb 0%File /opt/ltsp/pkg_cache/ltsp-gdb-1.1-0-i386.tgz failed the checksum test
apparament j’ai un paquet qui ne veut pas s’installer et je ne sais pas pourquoi ? Je travaille sous vmware. Pensez vous qu’il y aurait un rapport ?
Mais pourquoi diable vouloir absolument le bazar sous /opt???
Salut :slightly_smiling:
Voilà en faite mon problème venez du site ou il faut télécharger les paquets. Voilà pourquoi les paquets ne voulait pas s’installer et pourquoi je n’avais pas les bons repertoires.
J’ai du télécharger un par un les paquets nécéssaires sur le site.
Sinon la commande : apt-get install ltsp-utils est amplement suffisante. Ensuite c’est quand il faut update/install les paquets que ca coince. Tout dépend de la qualité de ta connexion car si tu as des petites déconnexions tout se stop et il faut tout recommencer. Les solutions sont : utiliser un proxy (ex : squid) ou alors aller télécharger les paquets chez un ami. et les installer dans le répertoire /opt/ltsp/i386/ et tout se fera tout seul.
Maintenant j’ai un autre problème avec XDMCP. Je tape la commande :
X :1 -query monIP
et voiçi ce que ca me retourne :s
[i][color=#808000]debianltsp:/# X :1 -query monIP
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux debianltsp 2.6.18-6-486 #1 Fri Dec 12 16:18:30 UTC 2008 i686
Build Date: 29 May 2008
Before reporting problems, check wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.1.log”, Time: Thu Dec 18 11:58:57 2008
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(WW) VMWARE(0): Failed to set up write-combining range (0xf0000000,0x1000000)
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(azerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compatibility { include “complete” };
xkb_symbols { include “pc(pc105)+fr(latin9)” };
xkb_geometry { include “pc(pc105)” };
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Warning: Type “ONE_LEVEL” has 1 levels, but has 2 symbols
Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Fatal server error:
XDMCP fatal error: Manager unwilling Host unwilling[/color]
[/i]
