INSTALLATION : Mount impossible
Bonjour a vous,
j’installe actuellement debian sur une machine et j’aimerais effectuer la
copie de certain fichier sur une clé USB . Je n’arrive cependant pas a effectuer un simple
mount depuis l’invite de commande proposé par l’interface graphique du live CD.
mount /dev/sda1 /mnt
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/ failed: Invalid argument
J’ai également essayer :
mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/ failed: No such device
J’ai besoin d’être éclairer :smiley:
[quote=“Loic430”]mount /dev/sda1 /mnt
umount: mounting /dev/sda1 on /mnt/ failed: Invalid argument
umount: mounting /dev/sda1 on /mnt/ failed: No such device
Les lumières de [mono]# parted -l[/mono] confirmeront ???
[mono]$ man mount[/mono]
[quote]La forme standard de la commande mount est :
          mount -t vfstype périphérique rép
   Cela  indique  au  noyau  d'attacher  le  système  de  fichiers se trouvant sur le périphérique mentionné (dont le type est vfstype) dans le répertoire rép indiqué. Le
   contenu, le propriétaire et le mode d'accès précédents de rép deviennent invisibles et, tant que le nouveau système de fichiers reste monté, le chemin  rép  représente
   la racine du système de fichiers de périphérique.[/quote]
[quote]mount -h
affiche un message d’aide ;[/quote]
Enfaite il s’agit d’une partition ntfs.
La commande : fdisk -l /dev/sda
m’indique qu’il s’agit d’un système de fichier de type : HPFS/NTFS/exFAT
Cela ma l’air suspect :think:
[quote="Loic430"]l'interface graphique du live CD[/quote]
Le live-cd (c'est-à-dire ?) inclut-il les paquets [mono]ntfsprogs ntfs-3g[/mono] ?
Le live-cd (c’est-à-dire ?) inclut-il les paquets [mono]ntfsprogs ntfs-3g[/mono] ?
La commande parted n’est pas disponible, et la seule commande
ayant le préfix ntfs est ntfsresize.
J’entend par live CD le DVD d’installation de debian
debian-7.6.0-amd64-DVD-1.iso
A peut prêt 3.9 Go
[code]# fdisk -l
blkid
mount[/code]
fdisk -l
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x8d9fc10f
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1              63        2047         992+  42  SFS
/dev/sdb2   *        2048      241663      119808   42  SFS
/dev/sdb3          241664      409599       83968   42  SFS
/dev/sdb4          409600   588832767   294211584   42  SFS
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
Disk identifier: 0x0003ace7
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   625139711   312466432    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 7801 MB, 7801405440 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 948 cylinders, total 15237120 sectors
Disk identifier: 0x46bf9aa7
/dev/sdc1   *           0     7692959     3846480    0  Empty
/dev/sdc2           18236       19131         448   ef  EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/sdc1: 3938 MB, 3938795520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 478 cylinders, total 7692960 sectors
/dev/sdc1p1   *           0     7692959     3846480    0  Empty
/dev/sdc1p2           18236       19131         448   ef  EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/sdd: 4006 MB, 4006608896 bytes
53 heads, 53 sectors/track, 2785 cylinders, total 7825408 sectors
Disk identifier: 0x0a40397f
/dev/sdd1            8064     7825407     3908672    b  W95 FAT32
blkid
/dev/sdb1: UUID="BE90BCE590BCA575" TYPE="ntfs"
/dev/sdb2: LABEL="Nouveau nom" UUID="D60201B002019721" TYPE="ntfs"
/dev/sdb3: UUID="54D0C418D0C3FDEC" TYPE="ntfs"
/dev/sdb4: LABEL="RECOVERY" UUID="A2665EBF665E943F" TYPE="ntfs"
/dev/sdb5: LABEL="HP_TOOLS" UUID="FADD-F692" TYPE="vfat"
/dev/sda1: LABEL="RM-CM-)servM-CM-) au systM-CM-(me" UUID="907E5C9D7E5C7DC2" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="46326D8E326D8431" TYPE="ntfs"
/dev/sdc1: LABEL="Debian 7.6.0 amd64 1" TYPE="iso9660"
/dev/sdc2: SEC_TYPE="msdos" UUID="23B3-3ADE" TYPE="vfat"
/dev/sdd1: UUID="3029-CE62" TYPE="vfat"
mount
rootfs on / type rootfs (rw)
none on /run type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=405400k,mode=755)
none on /proc type proc (rw,relatime)
none on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
none on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/sdc1 on /cdrom type iso9660 (ro,relatime)
/dev/sdd1 on /mnt type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro)
[quote=“Loic430”][code]mount
/dev/sdd1 on /mnt type vfat[/code] [/quote]
Enfaite la clé est la pour copier les sorties des commandes
fdisk -l, blkid et mount :083
Mais en temps normal pas de /dev/sdd1 de monter, même erreurs.
Ce retour, stp.
Cela donne :
mount: mounting /dev/sda1 on /media/ failed: No such device
Je précise avoir tester de monter de la même manière une partition ntfs
sur un autre ordinateur et le même ISO et même erreurs :smiling_imp:
[quote=“Loic430”]Cela donne :
[mono]mount: mounting /dev/sda1 on /media/ failed: No such device[/mono]
Ok.
Depuis ta session live, installes [mono]parted[/mono].
Puis …
As-tu essayé de monter d’autres partitions ntfs ? Histoire de …
Problème(s) supplémentaire(s) :
aptitude install parted
/bin/sh: aptitude: not found
:119
[mono]debian-7.6.0-amd64-DVD-1.iso[/mono] avais tu contrôlé le md5sum ?
PS : ce n’est pas à proprement dit un live-DVD , tu es en mode rescue, non ?
je suis surpris de la synthaxe "mount /dev/mondisque /mnt"
peut être ça se pratique et j’aurais appris quelquechose, parce que spontanément j’aurais fait
mkdir /mnt/monpoint
mount /dev/mondisque /mnt/monpoint
C’est possible.
J’ai vérifier l’intégrité du DVD tout est ok, et j’en est profité pour prendre
le debian-7.7.0-amd64-DVD-1.iso, et également vérifier.
Cependant le problème persiste.
J’ai testé la syntaxe: mount /dev/sda1 /mnt/usb
(et aussi mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/usb)
aprés voir préalablement créer le dossier usb. Mais rien y fait;
mêmes erreurs.
debian.org/releases/stable/ … -partition
[quote] Les systèmes de fichiers suivants sont reconnus :
ext2 ext3, ext4
Le système de fichier choisi par défaut est ext4 ; pour la partition /boot ext2 est choisi par défaut si le partitionnement assisté est utilisé.
jfs (pas disponible sur toutes les architectures)
xfs (pas disponible sur toutes les architectures)
reiserfs (optionnel ; pas disponible sur toutes les architectures)
Le système Reiser n'est plus disponible automatiquement. Quand l'installateur s'exécute avec une priorité debconf « medium » ou « low », il peut être activé en choisissant le composant partman-reiserfs. Seule la version 3 est disponible.
qnx4
Les partitions existantes sont reconnues et il est possible de leur attribuer des points de montages. Il n'est pas possible de créer de nouvelles partitions qnx4.
FAT16, FAT32
NTFS (read-only)
Les partitions existantes peuvent êtres redimensionnées et il est possible de leur attribuer des points de montages. Il n'est pas possible de créer de nouvelles partitions NTFS.[/quote]
NTFS (read-only) : ntfs lecture seule, comme attendu de debian-installer.
Pourquoi insister avec ce système de fichiers Microsoftien tout juste bon à se corrompre sous linux ? Il est préférable d’utiliser un système de fichiers compatible comme ext2/3/4 pour y inscrire des données. À la grande rigueur, on peut se rabattre sur fat32.
debian-installer propose des modules supplémentaires parmi lesquels ntfs-modules* et parted-udeb :
(di=debian-installer)
Re bonjour, avant tout merci à vous pour vos réponses. :023
Alors voici la démarche a suivre:
1- charger les modules postés par “etxeberrizahar” via debian-installer
2- insérer le module ntfs a l’aide de insmod (modprobe var chercher ces modules
dans un fichier binaire précompiler):
insmod /lib/modules/3.2.0-4-amd64/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko
3- puis un simple mount -t ntfs [périphérique] [mountpoint]
En tout cas merci à vous. Il me fallait absolument monter ce système de fichier,
pour copier des données personnel, car windows ne boot plus du tout :clap: .
[quote=“BelZéButh”]
PS : ce n’est pas à proprement dit un live-DVD¹ [/quote]
Ce dernier¹ et non une image .iso t’aurais évité ces péripéties.
