slt,
Sur cette erreur, ca ne m’ai pas encore arrivé sous mysql, la les logs sont clairs, apparement tu utilse un connecteur ( InnoDB ) peut-etre pour te connecté a un type de base extérieur, je pense que c’est InnoDB, enfin les databases générés par ce derniers qui empêche mysql de demarré, donc ce logs dit il faut que tu efface ces derniers :
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: Error: auto-extending data file ./ibdata1 is of a different size
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: Could not open or create data files.
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: If you tried to add new data files, and it failed here
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: you should now edit innodb_data_file_path in my.cnf back
La, à mon avis soit tu desactive InnoDD dans /whereis/my.cnf ou t’en as besoin et c’est volontaire donc :
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: in this failed attempt. InnoDB only wrote those files full of
Feb 22 23:20:29 ns1081 mysqld[16637]: InnoDB: remove old data files which contain your precious data!
Tu localise les fichiers, les répertoires générés par InnoDB (les variables qui contiennent les chemins sont peut-être définit dans le file my.cnf ou dans un fichier conf InnoDb) puis tu les deplaces (comme ça pas effacer, backuper
)…et tu restart mysql si ca démarre pas et que c’est pas les memes erreurs tu reposte les logs…
