Salut à tous. Voilà j’ai suivi ce tuto “http://pyfourmond.free.fr/Compilation-Noyau-Linux.htm” à la lettre sauf que je n’ai pas mis “–append-to-version=.date +%y%m%d” vu que ca ne passait pas (mais celà n’est pas grave je crois ça sert juste à indiqué la date de création si je ne me trompe ^o)"
Donc j’ai installé le otut sans aucun soucis mais lorsque je boot dessus, il me dit qu’il ne trouve pas sda2. Mon disque dur est en sata c’est donc normal cette appellation mais pourquoi ne le trouve-t-il pas?
J’ai suivi ceci vu que j’étais confronté à ce problème :
[quote]Table des partitions avancée
Il peut arriver que le noyau Linux ne reconnaisse pas le disque si la table des partitions avancée est activée dans le fichier .config.
On a alors une erreur au boot du noyau:
VFS: Cannot open root device "hda2" or unknown block (0,0)
Kernel panic - not syncing: VFS Unable to mount root fs on unknow block (0,0)
Dans ce cas, après make menuconfig, éditer le fichier .config en changeant:
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
en
CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set.[/quote]
Quelqu’un peut m’éclairer?
