J’ai acquis une carte Nvidia Geforce GTX1050
Actuellement sur Debian 9.7, j’ai essayé à plusieurs reprises d’installer cette carte, mais en vain.
Avez-vous un retour d’expérience sur le sujet ?
J’avoue ne plus savoir comment faire !
J’avais le driver 384, puis mis à jour pour le 390
Ensuite purge des drivers Nvidia, puis installation du nouveau driver 410 préconiser par Nvidia, mais rien ne fonctionne.
Merci pour votre aide et soutient.
Cordialement,
selon le site officiel nvidia le pilote 390.87 devrait faire l’affaire, il faut donc installer le dépôts backports pour accéder à ce pilote.
Il faut d’abord faire le ménage complet de tout ce que tu as installé avant en utilisant les commandes root:
apt --purge remove nvidia-driver xserver-xorg-video-nvidia
apt --purge remove nvidia*
ensuite installe le paquet nvidia des backports et regarde si il fonctionne.
Merci anonyme2,
Merci beaucoup pour tes informations.
J’ai en effet installer le pilote 390.87, et tout fonctionne.
Néanmoins, mon problème est maintenant lié à la résolution de l’image.
Elle est horrible, alors qu’avec mon ancienne carte GTX660, ca tourne très bien.
Je ne comprends pas d’ou vient le problème, mais je vais chercher.
Merci encore.
Bien à toi,
j’avais oublié une chose concernant le nettoyage; si tu avais essayé d’installer le .run de nvidia il fallait aussi faire le nettoyage complet avec la commande " nvidia --uninstall"
Que veux tu dire par résolution horrible de l’image?
