Installation openboard
Je souhaites installer openboard sur ma debian SID (le remplaçant d’open-sankoré) mais je n’y parviens pas…
  • Il y a bien un deb, mais il n’est pas installable car prévu pour Ubuntu (trop de problèmes de dépendances, les noms des paquets n’étant pas identiques).
  • J’ai essayé de compiler en suivant ce tuto prévu pour stretch mais erreur à l’étape 4.2
jul@SidBox:~/OpenBoard$ ./OpenBoard/release_scripts/linux/build.sh
error:  command not found
Une idée ? Ou mieux une procédure pour installer :wink:
edit : dsl MicP, je ne trouve pas comment formater correctement les commandes…
Bonjour jul
Ne t’en fais pas, ce n’est pas évident à trouver.
En fait, il suffit de faire précéder le bloc de texte copié/collé que l’on veut formater
par une ligne ne contenant que :
```text
et de faire suivre le bloc
Sur mon clavier, Le caractère ` est accessible par le raccourci AltGr-7
(pas le 7 du pavé numérique, mais le 7è de la partie alphanumérique du clavier)
En cliquant sur l’icône situé en bas à droite de ton premier message
dans lequel il y a un crayon (au survol de l’icône, un message pop-up apparaît : « modifier ce message »)
tu pourras voir ces lignes que j’ai ajoutées avant et après le copié/collé contenu dans ton message.
ah oui effectivement… Pourquoi pas un (une?) icône dans le menu d’édition des messages ?
Mais bon maintenant que je le sais.
J’aurais bien aimé, mais je pense que l’administrateur de ce forum préfère éviter de trop modifier les caractéristiques originales de ce forum discourse. (Peut-être pour éviter les éventuels problèmes qui pourraient arriver lors d’une mise à jour…)
À ce sujet, j’avais bien aimé ce fil de discussion : languefrancaise.net : Un ou une icône ?
Je me réponds à moi-même, dsl pour le dérangement…
Je suis tombé sur ça, ce qui amène là.
Il faut donc télécharger deux paquets : openboard-common_1.4.1-1~itzks2~0deb10+1_all.deb et openboard_1.4.1-1~itzks2~0deb10+1_amd64.deb
Ensuite, à coups de :
dpkg -i openboard*
apt install -f
Visiblement pas de lanceurs, il faut lancer /usr/bin/OpenBoard.
Ça se lance, à voir la stabilité à l’utilisation
Merci pour le retour :slight_smile:
Sinon, la configuration des dépots packages.it-zukunft-schule.de est ici Technik/Paketarchiv - Projektdokumentation :
ça peut être plus simple pour installer/mettre à jour.
Oui c’est vrai…
Je m’y suis donc essayé mais évidemment problème de clef. Je n’ai pas réussi à l’importer ; m’y suis sans doute mal pris. Quoi qu’il en soit, j’ai passé l’option [trusted=yes] à la ligne dans mon sources.list
deb [trusted=yes] http://packages.it-zukunft-schule.de/debian sid main
Pas l’idéal, si ?
De plus peut-être nécessaire d’ajouter une petite préférence genre à 50 dans le fichier preferences non ?
Le problème NO_PUBKEY est un classique, il est traité là:
Bonne idée.
Oui j’ai déjà essayé ça mais sans succès :
W: Erreur de GPG : http://packages.it-zukunft-schule.de/debian sid InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY CBBFF2FC3F8F5540
root@SidBox:/home/jul# gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key CBBFF2FC3F8F5540
gpg: échec de réception depuis le serveur de clefs : Pas de données
Je suis aller faire un tour sur le site, mais j’avoue qu’en allemand c’est chaud :grin:
Du coup, ta solution de [trusted=yes] est la bonne. :smiley:
En téléchargeant un fichier Packages sur le site, j’ai trouvé ceci
Package: itzks-keyring
Version: 2018.01.29.1~0deb9+1
Architecture: all
Maintainer: Mike Gabriel <mike.gabriel@das-netzwerkteam.de>
Installed-Size: 46
Recommends: gnupg (>= 1.0.6-4)
Breaks: arctica-keyring, deb-multimedia-keyring, x2go-keyring
Replaces: arctica-keyring, deb-multimedia-keyring, x2go-keyring
Homepage: http://it-zukunft-schule.de/
Priority: optional
Section: misc
Filename: pool/main/i/itzks-keyring/itzks-keyring_2018.01.29.1~0deb9+1_all.deb
SHA256: 549ea85d31db6f082a1c6c8c0395467df222c4b3fae1af749fdcb7ee1af9854c
SHA1: 49352dd27b56279220e792091df0b381f5291ec9
MD5sum: 944fa89a55fb248e727c8b7e77dde595
Description: GnuPG keys for archives used on ITZKS systems
 The Debian project wants developers to digitally sign the
 announcements of their packages with GnuPG, to protect against
 forgeries.
 This package contains GnuPG keyrings for projects utilized on
 ITZkS systems:
   - all ITZkS developers' and ITZkS archives' keys
   - all Arctica developers' and Arctica archives' keys
   - all X2Go developers' and X2Go archives' keys
   - the geogebra archive's key
   - the grandorgue archive's key
 ITZkS stands for ,,IT-Zukunft-Schule'' and names a Debian Edu
 service partner project in Northern Germany (Schleswig-Holstein).
Donc en installant itzks-keyring vous devriez obtenir les clés; et supprimer l’option trusted=yes.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Dieu règne au ciel, et l’argent sur la terre.
Proverbe allemand
Merci pour la recherche…
Ça fonctionne effectivement, mais :
apt install itzks-keyring
  itzks-keyring
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Cependant dans le fichier « Packages » que tu donnes, je vois :
J’imagine que je peux donc y aller ?
Edit : ça l’air bon (sans trusted=yes)
apt update
Atteint:1 http://ftp.fr.debian.org/debian sid InRelease
Atteint:2 http://www.deb-multimedia.org sid InRelease
Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian testing InRelease
Atteint:4 http://www.deb-multimedia.org testing InRelease
Atteint:5 http://www.deb-multimedia.org stable InRelease
Ign:6 http://ftp.fr.debian.org/debian stable InRelease
Atteint:7 http://ftp.fr.debian.org/debian experimental InRelease
Atteint:8 http://ftp.fr.debian.org/debian stable Release
Atteint:9 http://packages.it-zukunft-schule.de/debian sid InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Merci à tous
Donc en bilan l’installation donne cela:
On utilise le dépot de Mike Gabriel
Création d’un fichier de dépot 40-openboard.list à mettre dans sources.list.d qui contient dans un premier temps (pour debian buster):
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/40-openboard.list
deb [trusted=yes] http://packages.it-zukunft-schule.de/debian buster main
sudo apt-get update
On règle le problème des clés en téléchargeant ce paquet:
sudo apt-get install itzks-keyring
puis
et on retire [trusted=yes]
De nouveau
sudo apt-get update
et enfin
sudo apt-get install openboard
Merci beaucoup
Cordialement
David
