Je dois installer Xorg a partir des sources sur Debian stable pour activer certains modules.
donc je fais
apt-get source xorg-server
./configure avec activation des modules
make
make install
Xorg est installé dans /usr/local/, ce qui est normal, option par défaut de -prefix
Par contre lorsque je lance Xorg, il éssai de charger les fonts à partir du dossier /usr/local/lib/X11/fonts/
alors que le package xfonts-base les installe dans /usr/lib/fonts/X11.
Comment spécifier lors du ./configure le même répertoire fonts que pour Xorg installé avec apt-get ?
donc je fais
make
make install
Non, c’est une catastrope de faire ça, il va uy avoir un mélange complet entre l’ancienne et la nouvelle version et aucun paquet dépendant de X ne sera installable.
Il faut charles sources de X via debian
apt-get source «le paquet concerné»
Mettre les dépendances de fabrication
apt-get build-dep «le paquet concerné»
Editer les nouvelles options dans le fichier debian/rules du répertoire crée
Faire le paquet
$ fakeroot dpkg-buildpackage -b -uc
Je vous présente mes excuses. J’assimilais son problème à l’installation par cette méthode des drivers nécessaires à une imprimante récalcitrante que j’installe de cette manière en amd64
il manquerai pas xorg-server_1.4.2-10.lenny2_i386.deb, le nom du paquet source ?
si je fais dpkg -i xserver-xorg-core_1.4.2-10.lenny2_i386.deb,
il veut installer xorg-server en le téléchargeant sur le serveur.
aussi en installant les nouveaux .deb, je n’ai pas l’executable /usr/bin/Xfbdev, alors que j’ai rajouté l’option.
Oui, il te faut installer au besoin en le compilant le paquet xserver-xorg (qui contient les licences je pense), il est possible que le procédé se répète, xorg est un truc assez gros.
Pour avoir le paquet xserver-xfbdev_1.4.2-10.lenny2_i386.deb, il te faut decommenter les lignes 33, 34, 35 et 37 du fichier debian/rules et de la ligne 188 à 202 du fichier debian/control
Ensuite, il te faudra reconstruire le paquet.
Incremente eventuellement le numero de version, avant de reconstruire le pquet, pour ne pas interferer avec la version officiel avec cette commande qui va rajouter un b au numero de version actuelle :
