Installation parefeu (iptables & ip6tables) "pour les nuls"
POUR TOUTE DISCUSSION SUR CE TUTO, VOUS ÊTES PRIÉS D’ALLER LÀ
Voici une sorte de ‘tuto’ destiné à l’installation primaire d’un pare-feu (ou parefeu) sous Debian.
Ce qui suit n’a pas pour objectif de renseigner les utilisateurs accomplis, qui n’y apprendront rien de plus que ce qu’ils savent mais est plutôt dirigé vers les débutants, avec un maximum d’explications.
Préambule :
En principe, le paquet ‘iptables’ est installé d’origine sous Debian mais si ce n’était pas le cas, rien de plus simple à faire :
apt-get install iptables
Dans ce ‘tuto’, la majeure partie des commandes se feront à partir de la console (petite télé noire qui sert, entre-autres, à entrer ces commandes).
Il est recommandé de ne pas faire cette installation, ni une éventuelle modification par le biais de SSH, mais en “direct” machine.
Ces commandes seront entrées sous la forme :
login@nom_machine:~$ sudo la_commande_à_taper
mais par la suite, je n’écrirai que la commande proprement dite, il vous appartiendra donc de la faire précéder par ‘sudo’.
Il est préférable d’utiliser ‘sudo’ plutôt que de taper en tant que ‘root’, pour des raisons de sécurité mais il est possible que certaines commandes ne soient pas prises en compte de cette façon. Il vous faudra alors taper en tant que ‘root’ ( su et mot de passe = # au lieu de $ )
Si vous n’avez pas installé ‘sudo’, faites une recherche sur le forum d’aide ou posez la question.
(1) Installation :
A l’origine, le pare-feu est installé mais il est ouvert à toutes les communications, c’est en quelque sorte, une ‘passoire’ et de ce fait, il ne remplit pas ses objectifs.
Dans un premier temps, il va nous falloir installer un ‘script’ qui sera le "donneur d’ordre"
Créez le fichier ‘mon_parefeu’ :
touch /etc/init.d/mon_parefeu
Rendez ce fichier (pour l’instant, vide) exécutable avec :
chmod +x /etc/init.d/mon_parefeu
Ouvrez kedit (ou tout autre traitement de texte) à partir de la console pour être ‘root’ :
kedit
Dans kedit, ouvrez le fichier /etc/init.d/mon_parefeu
Collez-y le code ci-dessous :
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:		iptables
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop: 0 6
# Short-description:	iptables
# Description: 		Firewall
### END INIT INFO
# chargement/déchargement d'iptables
case "$1" in
'start')
/sbin/iptables-restore < /etc/config_parefeu
RETVAL=$?
'stop')
/sbin/iptables-save > /etc/config_parefeu
RETVAL=$?
'clean')
# clean le parefeu pendant que la machine tourne
# ça peut être une faille de sécurite si on l'exécute lors de l'extinction avant l'arrêt des interfaces
# pensez à refaire un start après sinon la sauvegarde se fera automatiquement à l'extinction
/sbin/iptables -t filter -F
/sbin/iptables -t nat -F
/sbin/iptables -t mangle -F
/sbin/iptables -t raw -F
/sbin/iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
RETVAL=$?
'restart')
$0 stop && $0 start
RETVAL=$?
echo "Usage: $0 { start | stop | restart | clean}"
RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Sauvegardez et fermez kedit
Retournez à la console pour réinitialiser le pare-feu à blanc avec :
/etc/init.d/mon_parefeu clean
(2) Configuration :
Tapez les séquences suivantes (les lignes en gras et une à la fois, suivi de ‘Entrée’)
“Pour un hôte (station ou serveur) non routeur”:
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Précisions par fran.b suite à débat
Si on veut un serveur FTP
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
Si on souhaite utiliser SSH
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
Si on souhaite installer un serveur Web
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
Si on veut rendre CUPS accessible
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
Si on souhaite utiliser Jabber
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5222 -j ACCEPT
“Pour une machine faisant office de routeur avec NAT” :
iptables -A INPUT -i ethx -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ethy-o ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o ethy -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethy -j MASQUERADE
Où
ethx correspond à l’interface du LAN
et
ethy correspond à l’interface relié à la truc-box
Sauvegardez le pare-feu une première fois (simulation d’un signal d’arrêt) avec :
/etc/init.d/mon_parefeu stop
Activez ‘mon_parefeu’ avec :
update-rc.d mon_parefeu defaults
(3) Modifications
Nous allons aborder maintenant la façon de modifier notre pare-feu
– Ajouter une règle :
  • on connaît le nom du port à autoriser, taper :
    iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport www -J ACCEPT (où ‘www’ est le nom du serveur http)
  • on connaît le numéro du port, taper :
    iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT (où ‘80’ est le N° de ce même http)
    Pour connaître le numéro d’un grand nombre de port, tapez :
    less /etc/services
Pour les explications des différentes options, vous pourrez avantageusement consulter :
man iptables
ou
iptables --help
– Enlever une règle :
taper ce qui suit pour connaître le numéro de ligne de cette règle
iptables -L --line-numbers
puis taper
iptables -D INPUT (ou FORWARD) N° (où ‘N°’ doit être le chiffre ou nombre en tête de la ligne à supprimer)
Vous pourrez modifier l’exemple présenté plus haut à votre convenance (ajouter ou retirer ce que vous voudrez).
Toutefois, il convient de ne pas supprimer les deux lignes suivantes :
-A INPUT -i lo -j ACCEPT ((Ce sont les communications IP entre processus locaux s’exécutant sur la machine et c’est critique)).
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT ((ça permet le retour vers la machine des infos demandées auprès des sites web. En l’absence de cette règle, la navigation deviendrait difficile. C’est relativement important )).
Après chaque modification, il vous faudra sauvegarder de nouveau votre pare-feu avec :
ou attendre un redémarrage qui fera la même chose automatiquement.
Si vous voulez revenir à l’état que vous aviez au présent démarrage, vous tapez :
/etc/init.d/mon_parefeu start
Si vous voulez revenir à un pare-feu vierge, vous tapez :
Ce qui précède concerne la partie ‘Filter’ d’un pare-feu. Ça assure un minimum de protection mais c’est loin d’être exhaustif.
Je laisse à d’autres, plus ‘pointus’ que moi, le soin d’expliquer les parties plus complexes, telles que Raw, Mangle et Nat.
J’espère que ce ‘tuto’, encore une fois réservé aux débutants, vous aura permis de mieux appréhender le pare-feu sous Debian.
Les aides de tous les amis de ce forum et particulièrement celle de
Matt, de François (fran.b) et de Pascal Hambourg, ont été de la plus grande utilité.
Merci à eux !
MODIFICATIONS À APPORTER POUR LES IP v6
Vous pouvez reprendre le tuto IPv4 de dessus en prenant soin de modifier le script comme suit :
Partout où est écrit « iptables », ajoutez un ‹ 6 › entre le ‹ p › et le ‹ t ›, pour obtenir « ip6tables ».
Pour tout le reste du tuto, modifiez comme suit :
Partout où est écrit « mon_parefeu », ajoutez ‹ IPv6 › à la fin, pour obtenir « mon_parefeuIPv6 ».
Pour toutes les commandes, vous devrez remplacer « iptables » par « ip6tables ».
De plus, il vous faudra ajouter les commandes suivantes :
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
Vous pouvez ignorer les règles de la chaîne OUTPUT si sa politique par défaut est ACCEPT, comme proposé dans le présent tuto.
Si vous avez modifié cette politique, il vous faudra ajouter aussi les commandes :
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -j ACCEPT
Pour quelques détails sur une discussion "IPv4 ==>IPv6, vous pouvez consulter ce fil
Précisions de PascalHambourg dont l’original est page 469 du lien ci-dessus :
Remplacer « icmp » par « icmpv6 ».
Attention : certains types/codes ICMP n’existent pas ou changent de nom en IPv6 et vice versa.
Sur une machine faisant office de routeur IPv6, remplacer
par
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT
La cible MASQUERADE n’est normalement pas nécessaire, l’un des objectifs d’IPv6 étant
de pouvoir allouer des adresses globales à toutes les machines.
Dernière mise à jour les 12, 13 et 14 mars 2016.
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Problème ver et pare feu
