Installation PCMCIA EVO W54PCM [RESOLU]
bonjour
Je rencontre des difficulté sur l’installation d’une cate pcmcia wifi
OVISlinks EVO 54PCM
Pouvez vous m’assister dans l’installation de ce materiel ??
Je n’ai jamais installé de pcmcia (une grande premiere pour moi!)
Q1 cette carte est elle pris en charge (en natif)
Comment puis je le savoir ?
Q2 sinon Comment installé les drivers
j’ai télécharger le drivers sur le site constructeur
ovislink.fr/administration/p … .4.6.1.tar
comme indiqué dans le README
décompacter le fichier rar
copier les fichiers de mon noyaux 2.6.x dans le dossier STA!module
au moment d’executer le make -C … depuis le dossiers STA/module
il me retourne une erreur qui selon certain tuto en ligne indique
que je n’ai pas les sources du noyau d’installé
j’ai donc fait un apt-get install headers…2.6.686
qui c’est bien déroulé.
j’ai relancé la commande make -C … depuis le dossiers STA/module
mais une erreur est encore apparu
CONFIG
Debain Desktop
noyau 2.6.686
La machine est actuellement non disponnible
je réditerai dans quelque minute pour vous préciser le message d’erreur
je post maintenant si vous avez déjà quelque pistes.
Je vous remercie pour votre attention
voici le resultat de la commande make
Machine01:/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module# make -C /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686 SUBDIRS=$PWD modules
make: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686 »
CC [M] /home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.o
In file included from /home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/mlme.h:39,
from /home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp.h:41,
from /home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rt_config.h:138,
from /home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c:38:
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/oid.h:98:5: warning: “RT2500_DBG” is not defined
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/oid.h:276: warning: ‘packed’ attribute ignored
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/oid.h:277: warning: ‘packed’ attribute ignored
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c: In function ‘RT2500_probe’:
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c:121: error: ‘struct pci_dev’ has no member named ‘slot_name’
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c:163: warning: passing argument 1 of ‘readl’ makes pointer from integer without a cast
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c:164: warning: passing argument 1 of ‘readl’ makes pointer from integer without a cast
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c: In function ‘RTMPIsr’:
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c:465: warning: passing argument 1 of ‘readl’ makes pointer from integer without a cast
/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.c:466: warning: passing argument 2 of ‘writel’ makes pointer from integer without a cast
make[1]: *** [/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module/rtmp_main.o] Erreur 1
make: *** [module/home/utilisateur1/Desktop/Téléchargements/STA/Module] Erreur 2
make: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686 »
En esperant que cela vous inspirera quelques réponses merci
J’essayerai d’abord les solutions libres (qui marchent) avant les solutions propriétaires. Pour trouver le module nécessaire, suivre le mode d’emploi pour avoir les bons modules indiqués sur kmuto
bonjour
j’ai comme indiqué par le liens de biloba
lancé la comande "lspci"
je trouve une carte RALINK RT2500 802.11g dans la liste
cela signifie que je n’ai pas de drivers constructeur a installé ?
aucun voyant de control n’est alumé sur la carte
J’ai néanmoins installé les paquet lshw et smartmontools comme indiqué.
Pouvé vous m’indiqué ou je peu trouver la procedure pour poursuive l’installation ?
merci pour votre acimpagnement toujours aussi précisu
Pour un chipset ralink rt2500, il y a ce qu’il faut en libre dans les mirroirs debian !
su mot de passe root aptitude install module-assistant rt2500-source wireless-tools m-a prepare m-a a-i rt2500-source <- compile et installe ce qu'il faut
Il reste ensuite à configurer le wifi, et donc avoir le petit nom de l’interface …
su mot de passe root iwconfig <- doit donner ce nom ; chez moi c'est eth2 et je prendrai cela comme exemple
Ensuite il faut configurer le cryptage. Je ne détaillerai que le WEP car un tuto existe dans trucs et astuces pour le WPA.
su mot de passe root nano /etc/network/interfaces <- pour ajouter ce qu'il faut dans le fichier de configuration
Il faut alors taper quelque chose qui ressemble à [quote]## wifi
Config avec le serveur DHCP
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
le nom du réseau
wireless-essid mon_joli_reseau_perso <- taper le nom de son réseau
cle wep
wireless-key mon_code_ASCII_por_le_WEP <- style F5A4AE1E donc des lettres et des chiffres déterminé chez moi par le modem-routeur
Si le WPA est préféré, voir le tuto dans trucs et astuces.
bonjour
voila l’etat d’avancement de cette installation
[quote=“ginkgo biloba”]Pour un chipset ralink rt2500, il y a ce qu’il faut en libre dans les mirroirs debian !
jusque l’a tous c’est bien passé
J’ai bien confirmé l’installation des dépendance quand cela m’etait demandé
La ca ce complique je n’ai pas d’interface wifi
MPLN05:/#iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
sit0      no wireless extensions.
Comment pourai je faire une erreure avec des explications aussi clair et détailllées
Désolé je ne vois pas … Je me vois dans l’obligation de vous sollicité encore un peu …
INSTALLATIO REUSSI !!
merci a biloba pour ces explications détaillés et commentées
pour le probleme rencontré précédement dans la procédure de biloba
en fait il falait entrer le code suivant
insmod /lib/modules/2.6.18-4-686/kernel/drivers/net/wireless/rt2500.ko
aprés la compilation et avant de demandé le nom de l’interface par iwconfig
CE SUJET ET CLOS ET RESOLU
