Installation PIL (python)
J’ai besoin de python sur mon serveur dédié Debian Lenny:
J’ai donc suivi ce tuto (j’ai besoin de Python 2.6):
flox-arts.net/article28/pyth … bian-lenny
Qui a parfaitement fonctionné. Je suis donc passé à l’installation de PIL après avoir fait:
apt-get update
apt-get upgrade
Voici le log:
aptitude install python-imaging
Construction de l’arbre des d?pendances
Lecture des informations d’?tat… Fait
Lecture de l’information d’?tat ?tendu
Initialisation de l’?tat des paquets… Fait
?criture de l’information d’?tat ?tendu… Fait
Lecture des descriptions de t?ches… Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants vont ?tre install?s?:
python-imaging
Les paquets suivants seront ENLEV?S?:
blt{u} python-tk{u}
0 paquets mis ? jour, 1 nouvellement install?s, 2 ? enlever et 0 non mis ? jour.
Il est n?cessaire de t?l?charger 0o/398ko d’archives. Apr?s d?paquetage, 2626ko seront lib?r?s.
Voulez-vous continuer?? [Y/n/?] Y
(Lecture de la base de donn?es… 48764 fichiers et r?pertoires d?j? install?s.)
Suppression de python-tk …
Suppression de blt …
Traitement des actions diff?r?es (??triggers??) pour ? man-db ?..
(Lecture de la base de donn?es… 48675 fichiers et r?pertoires d?j? install?s.)
D?paquetage de python-imaging (? partir de …/python-imaging_1.1.6-3_i386.deb) …
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/pycentral”, line 1891, in
main()
File “/usr/bin/pycentral”, line 1885, in main
rv = action.run(global_options)
File “/usr/bin/pycentral”, line 1296, in run
runtimes = get_installed_runtimes()
File “/usr/bin/pycentral”, line 210, in get_installed_runtimes
default_version = pyversions.default_version(version_only=True)
File “/usr/share/pycentral-data/pyversions.py”, line 163, in default_version
raise ValueError, “/usr/bin/python does not match the python default version. It must be reset to point to %s” % debian_default
ValueError: /usr/bin/python does not match the python default version. It must be reset to point to python2.5
dpkg?: erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/python-imaging_1.1.6-3_i386.deb (–unpack)?:
le sous-processus pre-installation script a retourn? une erreur de sortie d’?tat 1
Des erreurs ont ?t? rencontr?es pendant l’ex?cution?:
?chec de l’installation d’un paquet. Tentative de r?paration?:
Cela ne fonctionne donc pas et je n’arrive pas à résoudre le problème !
EDIT: Python 2.5 était déja installe (j’avais besoin de Python 2.6) mais apparament il n’a pas aimé l’installation manuelle.
J’ai donc désinstaller Python 2.5. La commande Python marche encore (car le 2.6 est bien présent) mais Python2.6 n’est pas considéré comme installé même si il fonctionne ! COmment régler cela ?
merci
