j’essaie d’installer le pilote de ma carte graphique nvidia 8600m gt grâce au tuto suivant: viewtopic.php?f=8&t=13604.
Le problème étant que quand j’arrive à l’étape suivante : m-a a-i -i nvidia-kernel-source
le terminal m’affiche :
[code].
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.30-2-686
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.30-2-686/build
apt-get -y install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
Fait.
unpack
Extracting the package tarball, /usr/src/nvidia-kernel.tar.bz2, please wait…
"/usr/share/modass/packages/nvidia-kernel-source" build KVERS=2.6.30-2-686 KSRC=/lib/modules/2.6.30-2-686/build KDREV=2.6.30-2-686-10.00.Custom kdist_image
/usr/bin/make -f debian/rules clean
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
select which makefile to use.
rm -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/Makefile || true
if [ 6 = 6 ]; then
ln -s Makefile.kbuild Makefile ;
fi
if [ 6 = 4 ]; then
ln -s Makefile.nvidia Makefile ;
fi
if [ -e patch-stamp ]; then
dpatch deapply-all ;
rm -rf patch-stamp debian/patched ;
fi
if [ -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template ]; then
cp /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control;
fi
dh_testroot
rm -f build-stamp configure-stamp
/usr/bin/make clean SYSSRC=/lib/modules/2.6.30-2-686/build -C /usr/src/modules/nvidia-kernel/ -f Makefile
make[2]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
rm -f /usr/src/modules/nvidia-kernel//Makefile || true;
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel//gcc-check
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel//cc-sanity-check
dh_clean
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/dirs
rm: ne peut enlever /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/dirs': Aucun fichier ou dossier de ce type make[1]: [clean] Erreur 1 (ignorée) rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/override rm: ne peut enlever/usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/override’: Aucun fichier ou dossier de ce type
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
echo "ROOT_CMD = "
ROOT_CMD =
/usr/bin/make -f debian/rules binary_modules
if [ 6 = 6 ]; then
fi
if [ 6 = 4 ]; then
fi
if ! gcc-4.3 -v 2> /dev/null ; then
echo “Compiler gcc-4.3 does not exist on the system” ;
exit 1;
fi
fi
if [ “i686” = “x86_64” ]; then
cp /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-kernel.o.x86_64 /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-kernel.o ;
fi
touch configure-stamp
dh_testdir
dh_testroot
PATCHLEVEL = 6
Kernel compiler version : 4.3.4
Detected compiler version : 4.3.4
Using compiler gcc-4.3 version 4.3.4
touch /usr/src/modules/nvidia-kernel//gcc-check
touch /usr/src/modules/nvidia-kernel//cc-sanity-check
Main Make
IGNORE_CC_MISMATCH=1 CC=“gcc-4.3” /usr/bin/make -C /usr/src/modules/nvidia-kernel/ -f Makefile SYSSRC=/lib/modules/2.6.30-2-686/build KBUILD_PARAMS="-C /lib/modules/2.6.30-2-686/build SUBDIRS=/usr/src/modules/nvidia-kernel" module;
NVIDIA: calling KBUILD…
make CC=gcc-4.3 -C /lib/modules/2.6.30-2-686/build SUBDIRS=/usr/src/modules/nvidia-kernel modules
make[3]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-686 »
CC [M] /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.o
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/bitops.h:17,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/kernel.h:15,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/sched.h:52,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/utsname.h:35,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:19,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:14:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/bitops.h: In function ‘set_bit’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/bitops.h:64: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/bitops.h: In function ‘clear_bit’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/bitops.h:102: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/bitops.h: In function ‘change_bit’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/bitops.h:178: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/list.h:6,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/preempt.h:11,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/spinlock.h:50,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/seqlock.h:29,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/time.h:8,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/timex.h:56,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/sched.h:54,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/prefetch.h:57: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/utsname.h:35,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/sched.h: In function ‘object_is_on_stack’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/sched.h:2121: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:34,
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:1:2: error: #error remap_page_range() conftest failed!
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:3:2: error: #error vmap() conftest failed!
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:5:2: error: #error agp_backend_acquire() conftest failed!
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:24:2: error: #error kmem_cache_create() conftest failed!
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/io.h:22,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/pci.h:54,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:86,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/io.h: In function ‘writeq’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/io.h:70: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/dma-mapping.h:7,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/arch/x86/include/asm/pci.h:129,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/pci.h:1098,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/scatterlist.h:199: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:14:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:107:27: error: asm/semaphore.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
In file included from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:109,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/highmem.h: In function ‘zero_user_segments’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/highmem.h:147: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/highmem.h:150: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:574:2: error: #error "NV_KMEM_CACHE_CREATE() undefined (kmem_cache_create() unavailable)!"
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h: In function ‘nv_execute_on_all_cpus’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:669: error: too many arguments to function ‘on_each_cpu’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h: At top level:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:825: error: conflicting types for ‘pm_message_t’
/usr/src/linux-headers-2.6.30-2-common/include/linux/pm.h:41: error: previous declaration of ‘pm_message_t’ was here
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:360: warning: initialization from incompatible pointer type
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nvos_proc_create’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:622: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:623: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:624: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:644: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:657: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:668: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:678: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:688: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:699: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:706: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nvos_proc_add_warning_file’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:741: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nv_kern_cpu_callback’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1299: error: too many arguments to function ‘smp_call_function’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1306: error: too many arguments to function ‘smp_call_function’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nvidia_init_module’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1339: error: implicit declaration of function ‘NV_KMEM_CACHE_CREATE’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1339: error: expected expression before ‘nv_stack_t’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1349: error: implicit declaration of function ‘NV_KMEM_CACHE_DESTROY’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1448: error: expected expression before ‘nv_pte_t’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nv_kern_open’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:2027: warning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:4007:6: warning: “NV_AGP_BACKEND_ACQUIRE_ARGUMENT_COUNT” is not defined
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nv_agp_init’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:4024: error: too few arguments to function ‘agp_backend_acquire’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:4026: error: too few arguments to function ‘agp_backend_release’
make[6]: *** [/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.o] Erreur 1
make[5]: *** [module/usr/src/modules/nvidia-kernel] Erreur 2
make[4]: *** [sub-make] Erreur 2
make[3]: *** [all] Erreur 2
make[3]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.30-2-686 »
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[2]: *** [module] Erreur 1
make[1]: *** [build-stamp] Erreur 2
make: *** [kdist_image] Erreur 2
BUILD FAILED!
See /var/cache/modass/nvidia-kernel-source.buildlog.2.6.30-2-686.1261174577 for details.[/code]
et je ne peux continuer la procédure d’installation,
étant débutant je ne sais quoi faire.
Merci par avance.
ps: Le noyau de debian utilisé est le 2.6.30-2-686.
