Installation pilote nvidia probleme [resolu]
j’ai voulu installer les driver nvidia en suivant ce howto : tinyplanet.ca/~lsorense/debian/d … -howto.txt
les probleme son les suivant :
voici ce que j’ai dans grub :
les 2.6.17-2-K7 et 2.6.17-2-686 et 2.6.16-2-486 si je les lance il me dit a la fin Failed to start X server ( yout graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. Would you like to view the X serveur output to diagnose the problem ?
le 2.6.17-2-486 marche il se lance j’ai le logo nvidia avant que je soit au menu pour me loguer sur gnome.
quand je fait glxinfo | grep direct il me dit :
bash: glxinfo : command not found
et dans application>outils system j’ai pas nvidia settings mais si je fait nvidia-settings dans le terminal j’ai sa :
-voila donc comment je fait pour tt mes kernel c’est normal ?!
-comment je sait si mon acceleration 3D marche ( car glxinfo | grep direct aurai du me donner direct rendering: Yes non ? )
-ai-je bien installer mes pilote ?!
-comment je met nvidia settings dans les outils system ?
et voici mon xorg.conf :
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type « man /etc/X11/xorg.conf » at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section « Files »
FontPath « /usr/share/fonts/X11/misc »
FontPath « /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc »
FontPath « /usr/share/fonts/X11/cyrillic »
FontPath « /usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic »
FontPath « /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled »
FontPath « /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled »
FontPath « /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled »
FontPath « /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled »
FontPath « /usr/share/fonts/X11/Type1 »
FontPath « /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1 »
FontPath « /usr/share/fonts/X11/100dpi »
FontPath « /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi »
FontPath « /usr/share/fonts/X11/75dpi »
FontPath « /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi »
# path to defoma fonts
FontPath « /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType »
EndSection
Section « Module »
Load « bitmap »
Load « dbe »
Load « ddc »
Load « dri »
Load « extmod »
Load « freetype »
Load « glx »
Load « int10 »
Load « record »
Load « type1 »
Load « v4l »
Load « vbe »
EndSection
Section « InputDevice »
Identifier « Generic Keyboard »
Driver « kbd »
Option « CoreKeyboard »
Option « XkbRules » « xorg »
Option « XkbModel » « pc105 »
Option « XkbLayout » « fr »
Option « XkbVariant » « latin9 »
EndSection
Identifier « Configured Mouse »
Driver « mouse »
Option « CorePointer »
Option « Device » « /dev/input/mice »
Option « Protocol » « ImPS/2 »
Option « Emulate3Buttons » « true »
EndSection
Section « Device »
Identifier « nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT] »
Driver « nvidia »
BusID « PCI:1:0:0 »
VideoRam 131072
EndSection
Section « Monitor »
Identifier « Écran générique »
Option « DPMS »
HorizSync 28-51
VertRefresh 50-70
EndSection
Section « Screen »
Identifier « Default Screen »
Device « nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT] »
Monitor « Écran générique »
DefaultDepth 24
SubSection « Display »
Depth 1
Modes « 1024x768 » « 800x600 » « 640x480 »
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
	Depth		24
EndSubSection
EndSection
Section « ServerLayout »
Identifier « Default Layout »
Screen « Default Screen »
InputDevice « Generic Keyboard »
InputDevice « Configured Mouse »
EndSection
Section « DRI »
Mode 0666
EndSection[/code]
[quote=« d4n »]j’ai voulu installer les driver nvidia en suivant ce howto : tinyplanet.ca/~lsorense/debian/d … -howto.txt [/quote]Je ne connais pas ce tutos mais tu en as un bon sur ce forum fait une recherche dans truc et astuces
[quote=« d4n »]le 2.6.17-2-486 marche il se lance j’ai le logo nvidia avant que je soit au menu pour me loguer sur gnome.[/quote]Tout ceci m’insite a penser que tu as installer les drivers nvidia que pour se kernel faut l’installer pour les autres aussi :slightly_smiling:[quote=« d4n »]
bash: glxinfo : command not found[/quote]il se trouve dans un autre paquet install le paquet mesa-utils[quote=« d4n »]
[/quote]pour tout tes kernels c’est normal install nvidia pour chaque
si glxinfo n’est pas installé tu n’auras rien comme résultat
apparement pour ton kernel 2.6.17-2-486 oui
nvidia settings dans les outils system je ne sais pas
bah pour les kernel il ma demander dans le howto davoir ceux la alors jles ai installé mais jdoit mon grub sera tjrs comme sa alors ?!
j’ai installé mesa-utils c’est bon il me dit direct rendering : Yes donc ma carte est bien installé j’ai l’accélération 3D ?!
Grr j’aurai bien voulu une petite icon pour nvidia-seetings
+1 avec Ash.
Ton pilote fonctionne bien puisque tu ns montres des écrans sous x.
Si tu tiens vraiment à avoir ttes ces distribs diférentes, il faut que tu installes NVIDIA sur ttes.
Ensuite, fais la comparaison et conserve seulement celle qui va le mieux.
tes autres kernels ne sont pas indispensables ils sont indépendants les uns des autres
Si toutes les réponses données te mettent dans le doute (t’es vraiment inquiet) il ne reste qu’à essayer un truc qui ne fonctionne bien qu’avec la 3D : par exemple le jeu “PlanetPenguinRacer” (après l’avoir installé)-> si le fonctionnement est normal, il y a la 3D
oki donc si je ve passer sur un autre kernel je le lance jarriv ds le root je refait tt ce ke j’ai fait et vala ?!
:laughing:
sinon maintenant que le noobie a installé sa carte graphique comment je peut entre guillemet la tester un pti programme simpa qui exploite bien la carte 8)
$ /usr/bin/glxgears -iacknowledgethatthistoolisnotabenchmark
( → forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=31263#31263 )
uai effectivement ghostintheshell j’ai fait une recherche sur le forum je suis tomber sur ton post c’est en suivant ton post que j’ai installé ma carte merci mec :wink:
c’est pour tester la carte ?!
me donne
30778 frames in 5.0 seconds = 6153.440 FPS 33754 frames in 5.0 seconds = 6750.758 FPS 34563 frames in 5.0 seconds = 6912.433 FPS 31843 frames in 5.0 seconds = 6368.458 FPS 34739 frames in 5.0 seconds = 6947.785 FPS 34797 frames in 5.0 seconds = 6959.397 FPS 34799 frames in 5.0 seconds = 6959.654 FPS 34788 frames in 5.0 seconds = 6957.532 FPS
donc sa marche ?!
Tu es sûr de lire ttes les réponses ? :unamused:
Voilà ce que t’a écrit Ginkgo
C’est clair, non ? :smt093
na mé je l’ai pas vu il a du poster en meme temps que moi ou alors je suis aveugle ^
par contre si vous avez un lien se serai bien car je l’ai que trouver en .exe ( grrr windows )
c bon j’ai fait avec synaptic ( dsl j’ai po encore tt les reflex linux ) sinon bah il march bien j’ai 120 de fps c’est niquel il tourne bien :smiley:
[quote=“d4n”]/usr/bin/glxgears -iacknowledgethatthistoolisnotabenchmark
me donne
donc sa marche ?![/quote]
j’ai +/- 2000 FPS :laughing:
Dites, en suivant le fil il m’est venu à l’esprit que je n’avais jamais fait de glxinfo sur ma machine.
Je me suis aperçu que je tournais à ~40fps au mieux.
maintenant que j’ai ajouté mon user au gpe video, j’arrive à ~230fps avec une GeForce4 MX 440/AGP/SSE2
Je sais que c’est un peu ancien, mais comparé à vos débits, ça me parait quand même encore salement faiblard, non ?
Oui, que te donnes
$ glxinfo | grep OpenGL
[quote=“fran.b”]Oui, que te donnes
$ glxinfo | grep OpenGL[/quote]emeraude:~/qemu/kqemu/kqemu-1.3.0pre9$ glxinfo | grep OpenGL OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation OpenGL renderer string: GeForce4 MX 440/AGP/SSE2 OpenGL version string: 1.5.6 NVIDIA 87.74 OpenGL extensions:
Là c’est étrange, visiblement l’accélaration est là, moi j’ai
[quote]francois@totoche:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL renderer string: GeForce FX Go5200/AGP/SSE2
OpenGL version string: 2.0.2 NVIDIA 87.62
OpenGL extensions:
francois@totoche:~$
et j’obtiens un fps de 3200!!!
Ta carte devrait être plus puissante que la mienne or un fps de 230, c’est un fps de carte non accélérée… Tu arrives à jouer à tuxracer?
bon, ben tuxracer est jouable, mais je me suis apercu que le fbdev n’etait pas activé.
Je modifies et je redémarres X
pas franchement mieux.
voilà ce que ça donne en commenté:
[quote]emeraude:~/qemu/kqemu/kqemu-1.3.0pre9$ /usr/bin/glxgears -iacknowledgethatthistoolisnotabenchmark
7 frames in 5.3 seconds = 1.333 FPS <- ici, c’est le démarrage de ma session kde pas encore finie.
8 frames in 6.1 seconds = 1.304 FPS
319 frames in 5.0 seconds = 63.774 FPS
536 frames in 5.0 seconds = 106.987 FPS
222 frames in 5.0 seconds = 44.255 FPS
2008 frames in 5.0 seconds = 401.468 FPS <- là, l’appli de front est la konsole sur laquelle je suis le décompte
2284 frames in 5.0 seconds = 456.792 FPS
2273 frames in 5.0 seconds = 454.600 FPS
2323 frames in 5.0 seconds = 464.598 FPS
2260 frames in 5.0 seconds = 451.994 FPS
2146 frames in 5.0 seconds = 429.035 FPS
2268 frames in 5.0 seconds = 453.409 FPS
2265 frames in 5.0 seconds = 452.990 FPS
2169 frames in 5.0 seconds = 433.794 FPS
2309 frames in 5.0 seconds = 461.774 FPS
1998 frames in 5.0 seconds = 399.600 FPS <- là, je passes la fenètre de rouages au premier plan (elle était masquée)
1471 frames in 5.0 seconds = 293.836 FPS
1630 frames in 5.0 seconds = 325.595 FPS
1179 frames in 5.0 seconds = 235.632 FPS
1174 frames in 5.0 seconds = 234.800 FPS
1170 frames in 5.0 seconds = 233.691 FPS
1825 frames in 5.0 seconds = 364.893 FPS
2272 frames in 5.0 seconds = 454.387 FPS <- je l’iconifie
2270 frames in 5.0 seconds = 453.978 FPS
2276 frames in 5.0 seconds = 454.865 FPS
2250 frames in 5.0 seconds = 449.997 FPS
2141 frames in 5.0 seconds = 428.195 FPS
^C[/quote]
