Mais après avoir suivi le tuto arrivé à cette commande j’ai un message d’erreur et je ne vois pas bien quoi faire :
apt install -t buster-backports nvidia-driver
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
nvidia-driver : Dépend: nvidia-kernel-dkms (= 440.100-1~bpo10+1) mais ne sera pas installé ou
nvidia-kernel-440.100
Recommande: nvidia-persistenced mais il n'est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Comme je l’ai écrit j’ai suivi le tuto qui me l’indiquait.
Pourquoi je veux installer les pilotes de ma carte graphique c’est simplement parce que j’ai un petit message d’erreur qui m’indique que j’ai un souci avec le firmware nividia.
le pilote de cette carte est dans les dépôts de sid, c’est le paquet nvidia-driver .Soit tu fais du pining sur ce paquet soit tu bascules toute ta machine en sid(perso c’est ce que je ferais)en utilisant un sources-list purement en sid.
Va falloir que je cherche un peu. En fait je ne suis pas assez calé pour faire cette manip peut être qu’en cherchant sur le net je trouverais une explication claire.
soit tu installes le pilote nouveau comme suggéré plus haut ou alors tu bascules tout en sid; pour faire du pining avec sid je me souviens plus comment ça marche, je ne pratique plus depuis longtemps ; j’ai une partition qui est en sid pure sans bricolage de pining. Le chemin de bascule vers sid c’est stable—> testing—>sid "en modifiant à chaque fois le sources-list. Si tu es décidé à faire la manip je te donnerai les sources-list pour testing et sid. Mais avant toute manip il faut impérativement sauvegarder l’existant qui fonctionne, buster je suppose.
Avant d’installer les backports il faut être sur d"'avoir le nonfree sur les normaux et que les firmwares soient bien installés.
S’il manque un firmware nécessaire, ça plante souvent. J’ai eu le problème avec une RTX 2080.
La version Backports du pilotes est plus récente que celle qui est dans les Buster.
